멀리언 할당값을 작성할 때 그리드에서 해당 할당값을 사용할 멀리언을 지정해야 합니다. 멀리언을 선택하기 위한 두 가지 옵션은 다음과 같습니다.
- 위치를 사용하여 수직 그리드의 시작, 중간 또는 끝 멀리언이나 수평 그리드의 맨 아래, 중간 또는 맨 위 멀리언에 정의를 지정합니다. 멀리언 개수가 짝수(4개 이상)이면 중간은 그리드 중간에 있는 두 개의 멀리언을 나타냅니다. 멀리언 개수가 홀수(3개 이상)이면 중간은 그리드 중간에 있는 하나의 멀리언을 나타냅니다.
- 색인을 사용하여 멀리언 번호를 기준으로 특정 멀리언에 정의를 지정합니다. 멀리언은 시작에서 끝으로 또는 맨 아래에서 맨 위로 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 1, 2, 3을 입력하면 첫 번째, 두 번째, 세 번째 멀리언에 정의가 지정됩니다.
를 클릭합니다 .
- 건축 객체를 확장한 후 커튼월 단위 스타일을 확장합니다.
- 커튼월 단위 스타일을 선택합니다.
- 설계 규칙 탭을 클릭합니다.
- 왼쪽 창에서 그리드를 선택합니다.
- 새 멀리언 할당값을 작성하거나 기존 할당값을 선택합니다.
- 유형으로 위치 또는 색인을 선택합니다.
- 셀 할당값을 선택합니다.
| 선택한 항목... |
할 일... |
| 위치 |
내부 사용 열을 클릭한 후 행의 맨 오른쪽에 있는 버튼을 클릭합니다. 해당 할당값을 사용하려는 셀을 선택한 후 확인을 클릭합니다. |
| 색인 |
내부 사용 열에 멀리언 번호를 콤마로 구분하여 입력합니다. 수직 그리드의 경우 멀리언은 시작 위치에서 끝 위치로 번호가 지정되며, 수평 그리드의 경우 맨 아래에서 맨 위까지 번호가 지정됩니다. |
주: 모서리에 마지막으로 지정된 정의만 사용되므로 하나의 프레임 모서리에 여러 개의 정의를 지정하지 마십시오.
- 확인을 클릭합니다.
특정 멀리언 할당값이 지정되지 않은 모든 멀리언에는 기본 멀리언 정의가 사용됩니다.
