새 프로젝트를 작성할 때 프로젝트 시트 세트가 자동으로 작성됩니다. 프로젝트 시트 세트는 페이지 설정, 시트 템플릿, 시트 하위 세트와 같이 시트 및 시트 세트와 관련된 설정을 조정합니다. 시트 세트는 프로젝트 기본 옵션에 정의하는 시트 세트 템플릿을 기반으로 하거나, 프로젝트 템플릿을 기반으로 새 프로젝트를 작성하는 경우 이 프로젝트 템플릿의 시트 세트를 기반으로 합니다.
새 시트 세트 템플릿을 작성하는 가장 쉬운 방법은 기존 시트 세트를 기반으로 하는 것입니다. 기존 도면 파일을 기반으로 새 시트 세트 템플릿을 작성하여 템플릿에 기존 시트 배치를 추가할 수도 있습니다.
주: 많은 설정이 AutoCAD 시트 세트 관리자에서 참조된 시트 세트에만 적용됩니다. AutoCAD Architecture 2024 툴셋 프로젝트에서 사용할 시트 세트의 경우 대부분의 설정은 시트 세트 템플릿이 아닌 프로젝트의 설정입니다.
AutoCAD Architecture 2024 툴셋 프로젝트에 시트 세트 템플릿을 사용하는 경우 다음 이유로 시트 세트 특성 대화상자의 필드가 무시됩니다.
- 시트 세트 데이터 파일: 시트 세트 파일(DST)은 항상 프로젝트의 루트 폴더에 저장됩니다.
- 모형 뷰: AutoCAD Architecture 2024 툴셋 시트 세트에서는 모형 뷰 도면 위치가 추적되지 않습니다. 위치는 프로젝트 뷰에서 자동으로 가져옵니다.
- 뷰의 레이블 블록: AutoCAD Architecture 2024 툴셋 프로젝트에서 레이블 블록을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 인출선 도구를 사용하십시오.
- 인출선 블록: AutoCAD Architecture 2024 툴셋 프로젝트에서 인출선 블록을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 인출선 도구를 사용하십시오.
- 시트 저장 위치: 프로젝트의 시트는 항상 프로젝트의 시트 폴더나 해당 하위 폴더 중 하나에 저장됩니다.
