도면층 상태라고 불리는 도면층 설정 세트를 저장하고, 복원하고, 관리합니다. 도면의 현재 도면층 설정을 도면층 상태로 저장합니다. 도면층 상태는 복원, 편집, 가져오기 및 내보내기가 가능하여 다른 도면에서 사용할 수 있습니다.
도면층 상태 관리자를 사용하여 도면층 상태 작업을 할 수 있습니다.
찾기를 클릭합니다.
- 도면층 상태 드롭다운 리스트에서 도면층 상태 관리를 선택합니다.
주: 도면층 상태 관리자는 LAYERSTATE 명령을 사용해서나 도면층 특성 관리자를 통해 표시할 수도 있습니다.
찾기
도면층 상태에 도면층 설정 저장
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 저장할 새 도면층 상태 대화상자에서 새 도면층 상태의 이름을 입력하거나, 리스트에서 이름을 선택합니다. 설명을 입력할 수도 있습니다. 확인을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
주: 도면층 상태에 뷰포트 재지정을 포함하려면 배치 뷰포트 내를 두 번 클릭하여 배치 뷰포트를 현재 상태로 설정한 후에 도면층 상태 관리자를 엽니다.
도면층 상태 내의 도면층 설정 변경
- 도면층 설정을 변경할 도면층 상태를 클릭하고 편집을 클릭합니다.
- 도면층 상태 편집 대화상자에서 개별 도면층 설정을 변경하고 확인을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
주: 도면층 상태 편집 대화상자의 저장 버튼은 선택된 도면층 상태를 현재 도면의 도면층 설정으로 덮어쓰려는 경우에만 사용됩니다.
도면층 상태에 도면층 추가
도면층 상태를 작성한 후에 도면층을 작성할 경우 도면층 상태에 해당 도면층을 추가할 수 있습니다.
- 도면층을 추가할 도면층 상태를 클릭하고 편집을 클릭합니다.
- 도면층 상태 편집 대화상자의 왼쪽 아래 구석에서 추가를 클릭합니다.
- 도면층 상태에 추가할 도면층 선택 대화상자에서 추가할 도면층을 클릭합니다. 확인을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
주: 도면에 이미 있는 도면층만 추가할 수 있습니다.
도면층 상태에서 도면층 제거
- 도면층을 제거할 도면층 상태를 클릭하고 편집을 클릭합니다.
- 도면층 상태 편집 대화상자에서 제거할 도면층을 클릭합니다.
- 제거를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
도면층 상태에서 도면층 설정 복원
- 도면층 상태를 클릭합니다.
- 확장
을 클릭한 다음 복원할 도면층 특성 및 설정을 선택합니다.
- 복원 옵션에서 원하는 항목을 선택합니다.
- 도면층 상태에서 발견되지 않은 도면층 끄기. 이 옵션은 도면의 시각적 모양을 도면층 상태 저장 시의 모양으로 유지하기 위한 것입니다.
- 특성을 뷰포트 재지정으로 적용. 배치 뷰포트가 활성 상태이면 도면층 특성이 현재 배치 뷰포트에 뷰포트 재지정으로 적용됩니다.
- 복원을 클릭합니다.
주: 도면층 상태를 저장할 때 현재 상태였던 도면층이 현재 도면층으로 지정됩니다. 도면층이 더 이상 존재하지 않을 경우 현재 도면층은 변경되지 않습니다.
도면층 상태 내보내기
- 내보낼 도면층 상태를 클릭하고 내보내기를 클릭합니다.
- 도면층 상태 내보내기 대화상자에서 도면층 상태 LAS 파일의 대상 폴더를 지정하고 저장을 클릭합니다.
도면층 상태(LAS) 파일에서 도면층 설정 가져오기
- 가져오기를 클릭합니다.
- 도면층 상태 가져오기 대화상자에서 사용하려는 LAS 파일을 엽니다.
- 대화상자를 닫거나 도면층 상태 중 하나를 복원하도록 선택합니다.
주: 도면에 없는 선종류 또는 플롯 스타일 특성을 포함하는 도면층 상태를 LAS 파일에서 가져오면 특성을 복원할 수 없음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 이러한 특성 중 첫 번째로 발견된 항목만 보고합니다.
다른 도면에서 저장된 도면층 설정 가져오기
- 가져오기를 클릭합니다.
- 도면층 상태 가져오기 대화상자에서 .dwg, .dws 또는 .dwt 파일을 엽니다.
- 도면층 상태 선택 대화상자에서 가져올 도면층 상태를 선택하고 확인을 클릭합니다.
주: 도면에서 도면층 상태를 가져오면 현재 도면에서 사용할 수 없는 선종류 또는 플롯 스타일과 같은 도면층 특성을 원본 도면에서 가져옵니다.
