파일 탭(옵션 대화상자)
프로그램에서 지원, 드라이버, 메뉴 및 다른 파일을 검색하는 폴더를 나열합니다. 또한 철자 검사에 사용할 사전 종류와 같은 선택적이며 사용자 지정된 설정을 나열합니다.
OPTIONS(명령) 찾기
옵션 대화상자에 나열된 순서대로 경로를 검색합니다. 서로 다른 폴더에 같은 파일이 있는 경우에는 처음 발견된 파일이 사용됩니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
찾아보기
폴더 찾아보기 또는 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 표시하며, 여기서 리스트에 선택된 폴더 및 파일의 새 위치를 지정할 수 있습니다.
지원 파일 검색 경로
프로그램이 문자 글꼴, 사용자화 파일, 응용프로그램 플러그인, 삽입할 도면, 선종류 및 해치 패턴을 찾을 현재 폴더에 존재하지 않는 폴더를 지정합니다. 보안상의 이유로 아래의 신뢰할 수 있는 위치 리스트를 사용하여 실행 파일의 신뢰할 수 있는 폴더를 지정하는 것이 좋습니다.
작업 지원 파일 검색 경로
AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음
프로그램이 사용자 시스템 고유의 지원 파일을 검색할 활성화 디렉터리를 표시합니다. 리스트는 읽기 전용이며 현재 디렉토리 구조 및 네트워크 매핑 내에 존재하는 지원 파일 검색 경로에서 유효한 경로를 표시합니다.
신뢰할 수 있는 위치
AutoCAD에서 코드가 포함된 파일을 로드 및 실행할 수 있는 폴더를 지정합니다. C:₩Program Files₩ 및 C:₩Program Files (x86)₩ 폴더(해당 하위 폴더 포함)는 자동으로 신뢰됩니다. (TRUSTEDPATHS 시스템 변수)
주: CAD 관리자가 이 노드를 잠글 수 있습니다.
장치 드라이버 파일 검색 경로
비디오 디스플레이, 좌표 입력 장치, 프린터 및 플로터의 장치 드라이버를 찾을 위치를 지정합니다.
경고: DRV 경로를 제거하지 말고 항상 경로를 이차 경로로 추가하십시오.
프로젝트 파일 검색 경로
도면에 대해 프로젝트 이름을 지정합니다. 프로젝트 이름은 해당 프로젝트에 연관된 외부 참조(xref) 파일의 검색 경로에 해당합니다. 프로젝트 이름은 연관된 폴더와 함께 얼마든지 만들 수 있지만 각 도면은 하나의 프로젝트 이름만을 가질 수 있습니다. (PROJECTNAME 시스템 변수)
사용자화 파일
다양한 파일 형식의 이름 및 위치를 지정합니다.
주 사용자화 파일
주 사용자화 파일(acad.cuix 또는 acadlt.cuix)의 기본 위치를 지정합니다.
엔터프라이즈 사용자화 파일
엔터프라이즈 사용자화 파일의 위치를 지정합니다.
사용자 아이콘 위치
사용자화 파일에서 사용하는 사용자 아이콘의 위치를 지정합니다.
도움말 및 기타 파일 이름
도움말 파일
로컬 도움말 파일의 위치를 지정합니다. (HELPPREFIX 시스템 변수)
주: AutoCAD LT에서는 HELPPREFIX 시스템 변수를 사용할 수 없습니다. 도움말 파일 위치는 옵션 대화상자의 파일 탭에서만 변경할 수 있습니다.
기본 인터넷 위치
BROWSER 명령과 웹 도구막대의 웹 검색 버튼에서 사용되는 기본 인터넷 위치를 지정합니다.
구성 파일
하드웨어 장치 드라이버 정보를 저장하는 데 사용되는 구성 파일의 위치를 지정합니다. 이 값은 읽기 전용이며 /c 명령행 스위치를 사용해서만 변경할 수 있습니다. 시작 사용자화 정보 항목을 참고하십시오.
문자 편집기, 사전 및 글꼴 파일 이름
여러 개의 선택 사항 설정을 지정합니다.
문자 편집기 응용프로그램
여러 줄 문자 객체를 편집할 응용프로그램을 설정합니다. (MTEXTED 시스템 변수)
주 사전
현재 기본 철자 사전의 3자 키워드를 표시합니다. (DCTMAIN 시스템 변수)
사용자 사전 파일
현재 사용자 철자 사전의 경로 및 파일 이름을 표시합니다. (DCTCUST 시스템 변수)
대체 글꼴 파일
지정된 글꼴 파일을 찾을 수 없는 경우에 사용할 대체 글꼴을 지정합니다. (FONTALT 시스템 변수)
찾아보기를 클릭하면 사용 가능한 글꼴을 선택할 수 있는 대체 글꼴 대화상자가 표시됩니다.
글꼴 매핑 파일
사용할 글꼴 매핑 파일을 지정합니다. (FONTMAP 시스템 변수)
인쇄 파일, 스풀러 및 프롤로그 섹션 이름
플로팅에 관련된 설정을 지정합니다.
기존 플로팅 스크립트를 위한 플롯 파일 이름
AutoCAD 릴리즈 14 및 이전 버전에서 작성된 플로팅 스크립트에 사용될 임시 플롯 파일의 기본 이름을 지정합니다. 기본 이름은 도면 이름.plt 파일 확장자를 붙입니다. AutoCAD 2000 이상 도면에 사용되는 기본 이름은 도면 이름-배치 이름.plt 파일 이름 확장명이 붙는 형식입니다. 그러나 일부 플로팅 장치는 다른 플롯 파일 확장자를 사용합니다.
인쇄 스풀 실행 파일
인쇄 스풀링에 사용할 응용프로그램을 지정합니다. 실행 파일 이름 및 사용할 명령행 인수를 입력할 수 있습니다. 예를 들어, myspool.bat %s를 입력하여 myspool.bat에 플롯 파일을 스풀하고 자동으로 생성되는 고유한 플롯 파일 이름을 가질 수 있습니다. AutoSpool 사용 정보 항목을 참고하십시오.
PostScript 프롤로그 섹션 이름
기존 버전을 위해서만 표시됩니다. Autodesk는 PostScript와 PSIN, PSOUT 및 PSPROLOG 명령에 대한 적극적 지원을 중단했습니다.
프린터 지원 파일 경로
프린터 지원 파일의 검색 경로 설정을 지정합니다. 여러 경로가 포함된 설정을 지정된 순서로 검색합니다.
인쇄 스풀러 파일 위치
인쇄 스풀 파일의 경로를 지정합니다.
프린터 구성 검색 경로
프린터 구성 파일(PC3 파일)의 경로를 지정합니다
프린터 설명 파일 검색 경로
파일 확장자가 .pmp인 파일 또는 프린터 설명 파일의 경로를 지정합니다.
플롯 스타일 테이블 검색 경로
확장자가 .stb 또는 .ctb인 파일 또는 플롯 스타일 테이블 파일(명명된 플롯 스타일 테이블 및 색상 종속 플롯 스타일 테이블)의 경로를 지정합니다.
자동 저장 파일 위치
열기 및 저장 탭에서 자동 저장을 선택한 경우 작성되는 파일의 경로를 지정합니다. (SAVEFILEPATH 시스템 변수)
색상표 위치
색상 선택 대화상자에서 색상을 지정하는 경우 사용할 수 있는 색상표 파일의 경로를 지정합니다. 지정되는 각 경로에 대해 여러 개의 폴더를 정의할 수 있습니다. 이 옵션은 사용자 프로파일과 함께 저장됩니다.
PDF 가져오기 이미지 위치
PDF 파일을 가져올 때 참조되는 이미지 파일이 추출되어 저장되는 폴더를 지정합니다.
데이터 원본 위치
데이터베이스 원본 파일의 경로를 지정합니다. 이 설정의 변경 사항을 적용하려면 프로그램을 닫고 다시 시작해야 합니다.
템플릿 설정
도면 템플릿 설정을 지정합니다.
도면 템플릿 파일 위치
시작하기 마법사 및 새 대화상자가 사용하는 도면 템플릿 파일을 배치할 경로를 지정합니다.
시트 세트 템플릿 파일 위치
시트 세트 작성 마법사가 사용하는 시트 세트 템플릿 파일을 배치할 경로를 지정합니다.
QNEW의 기본 템플릿 파일 이름
QNEW 명령이 사용하는 도면 템플릿 파일을 지정합니다.
시트 작성 및 페이지 설정 재지정에 대한 기본 템플릿
새 시트를 생성하거나 시트 세트 관리자에서 게시 작업에 적용될 수 있는 페이지 설정 재지정 저장에 사용되는 기본 템플릿 파일을 지정합니다.
블록 동기화 폴더 위치
최근 및 즐겨찾기 블록을 저장하는 데 사용되는 위치를 지정합니다. (BLOCKSYNCFOLDER 시스템 변수)
Autodesk Account 계정에 로그인하고 클라우드 저장소 위치를 지정하여 모든 장치에서 최근/즐겨찾기 블록 및 블록 라이브러리에 액세스할 수 있습니다.
도구 팔레트 파일 위치
도구 팔레트 지원 파일의 경로를 지정합니다.
제작 팔레트 파일 위치
블록 제작 팔레트 지원 파일의 경로를 지정합니다. 블록 제작 팔레트는 블록 편집기에서 사용되며 동적 블록을 작성하기 위한 도구를 제공합니다.
로그 파일 위치
열기 및 저장 탭에서 로그 파일 유지를 선택한 경우 작성되는 로그 파일의 경로를 지정합니다. (LOGFILEPATH 시스템 변수)
동작 레코더 설정
기록된 동작 매크로를 저장하기 위해 사용할 위치 또는 재생할 추가 동작 매크로가 있는 위치를 지정합니다.
동작 기록 파일 위치
새 동작 매크로를 저장하는 데 사용할 경로를 지정합니다. (ACTRECPATH 시스템 변수)
추가 동작 읽기 파일 위치
재생할 수 있는 동작 매크로를 찾을 때 사용할 추가 경로를 지정합니다. (ACTPATH 시스템 변수)
플롯 및 게시 로그 파일 위치
플롯 및 게시 탭에서 플롯 및 게시 로그 자동 저장 옵션을 선택한 경우 작성되는 로그 파일의 경로를 지정합니다.
외부 참조 백업 파일 위치
외부 참조 비교에 사용되는 백업 외부 참조 파일을 저장할 위치를 지정합니다. (XCOMPAREBAKPATH 시스템 변수)
임시 도면 파일 위치
임시 파일을 저장하는 위치를 지정합니다. 프로그램에서는 임시 파일을 작성한 다음 프로그램을 종료할 때 삭제합니다. 쓰기 보호된 폴더에서 프로그램을 실행하려는 경우(예를 들어, 네트워크에서 작업하거나 CD에서 파일을 여는 경우) 임시 파일에 다른 위치를 지정합니다. 지정한 폴더는 쓰기 보호 모드로 설정되지 않아야 합니다.
Windows의 경우 임시 파일의 파일 이름과 경로를 합친 길이가 255자를 넘을 수 없습니다. 옵션 대화상자의 파일 탭에 있는 임시 도면 파일 위치에서 이 한계를 수정할 수 있습니다.
TEMPPREFIX 시스템 변수(읽기 전용)는 임시 도면 파일의 현재 위치를 저장합니다. (AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음)
임시 외부 참조 파일 위치
요구 시 로드된 외부 참조 파일의 임시 사본을 저장하기 위한 경로를 작성합니다. (XLOADPATH 시스템 변수)
텍스처 맵 검색 경로
렌더링 텍스처 맵을 검색할 폴더를 지정합니다.
웹 파일 검색 경로
포토메트릭 웹 파일에 대해 검색할 폴더를 지정합니다.
DGN 매핑 설정 위치
DGN 매핑 설정이 저장되어 있는 dgnsetups.ini 파일의 위치를 지정합니다. 이 위치가 존재하고 이 위치에 대한 읽기/쓰기 권한이 있어야 DGN 명령이 제대로 작동합니다.
활동 정보 이벤트 위치
활동 정보 이벤트를 저장할 위치를 지정합니다. 모든 도면 작업이 캡처되고 모든 사용자가 사용할 수 있도록 공유 위치를 지정합니다. 이 위치가 존재하고 읽기/쓰기 권한이 있어야 합니다.
찾아보기
폴더 및 파일 리스트에서 선택한 항목에 따라 폴더 찾아보기 대화상자 또는 파일 선택 대화상자를 표시합니다.
추가
선택한 폴더의 검색 경로를 추가합니다.
제거
선택한 검색 경로 또는 파일을 제거합니다.
위로 이동
선택한 검색 경로를 앞 검색 경로 위로 이동합니다.
아래로 이동
선택한 검색 경로를 다음 검색 경로 아래로 이동합니다.
현재로 설정
선택된 프로젝트 또는 철자 사전을 현재로 설정합니다.
