플로터 구성 및 플롯 스타일 정보
도면을 플롯할 경우 플로터 구성 및 플롯 스타일이라는 여러 가지 유형의 파일을 사용해야 합니다.
플로터 구성(PC3) 파일은 도면을 플로팅하거나 게시할 때 사용하는 출력 장치 설정을 저장하는 데 사용되는 반면, 플롯 스타일(CTB/STB) 파일은 출력이 수행되는 동안 객체가 어떻게 표시되는지를 조정하는 데 사용됩니다. PC3 및 CTB/STB 파일은 일반적으로 릴리즈 간 어떠한 변경도 필요로 하지 않으며, AutoCAD 2000 기반 제품에 도입된 이래로 형식이 변경되지 않았습니다.
다른 사용자화 가능한 파일과 마찬가지로, AutoCAD 기반 제품과 함께 제공되는 파일과는 별도로 PC3 및 CTB/STB 파일을 중앙 위치에 저장하는 것이 좋습니다. 옵션 대화상자의 파일 탭을 사용하여 PC3 및 CTB/STB 파일이 포함된 폴더의 위치를 지정합니다.
팁: 일반적으로 필요하지는 않지만, 색상 종속(CTB) 파일을 사용하는 도면을 명명된 플롯 스타일(STB) 파일을 사용하는 도면으로 변환하거나, CONVERTPSTYLES 명령을 사용하여 반대로 할 수 있습니다.
명명된 페이지 설정은 플롯 설정을 도면에 저장한 다음 배치에 적용하여 출력의 일관성을 유지할 수 있는 방법입니다. PAGESETUP 명령을 사용하여 명명된 페이지 설정을 작성하고 편집합니다.
다음 유틸리티를 사용하여 플로터 구성 및 플롯 스타일 파일을 작성하고 관리합니다.
