Xerox Wide Format 인쇄 시스템 HDI 드라이버의 특성을 조정합니다.
Xerox Wide Format HDI 드라이버 대화상자에서는 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
프린터의 레이블, 옵션, 스탬프 및 고급 설정을 재지정합니다. 이 옵션을 선택하면 사용자 특성 편집 버튼이 활성화되어 레이블, 옵션, 스탬프 및 고급 설정을 변경할 수 있습니다.
다음 탭이 있는 Xerox Wide Format HDI 드라이버 AccXES 구성 대화상자를 엽니다.
이러한 탭에서 설정을 사용하여 Xerox Wide Format 인쇄 시스템의 출력을 조정합니다.
감마 보정 값을 지정합니다. 유효한 값은 1부터 5까지의 정수입니다.
감마 보정은 이미지의 밝기를 조정합니다. 래스터 데이터의 농도를 높일 양을 낮은 범위의 벡터 데이터로 지정할 수 있습니다. 감마 보정 값은 기본적으로 보정을 적용하지 않는 1로 설정되어 있습니다. 이 값을 늘리면 밝기가 증가됩니다.
Xerox Wide Format 인쇄 시스템에서 컨트롤러 펌웨어의 버전을 지정합니다.
래스터 스탬프 배치 X 위치와 Y 위치 필드 및 중첩 여백 필드의 위치 단위가 인치 대신 밀리미터로 되도록 지정합니다. 이 확인란을 선택 취소하면 기본 위치 단위는 인치가 됩니다.
