FAQ: 내 사용자 프로그램이 최신 릴리즈에서 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
암호 보호 또는 렌더 사전 설정의 활용 여부에 따라 AutoCAD 2015 기반 또는 그 이전 제품용으로 작성된 AutoLISP 또는 VBA 프로그램을 변경해야 할 수도 있습니다. AutoCAD 객체 라이브러리의 SendCommand 메서드를 사용하는 프로그램 또한 문자열이 비동기식으로 실행되어야 하는지, 동기식으로 실행되어야 하는지에 따라 SendCommand 또는 PostCommand 메서드를 사용하려면 업데이트해야 할 수 있습니다.
관리되는 .NET 및 ObjectARX 프로그램은 AutoCAD 2020 기반 또는 그 이전 제품용으로 작성된 경우 최신 릴리즈에서 실행하려면 업데이트를 진행하고 다시 컴파일해야 합니다. 암호 보호나 렌더링 사전 설정을 활용하는 AutoCAD 2016 기반 또는 그 이전 제품용으로 작성된 프로그램은 업데이트해야 AutoCAD 2024 기반 제품에서 제대로 작동합니다.
사용자 프로그램에 문제가 있는 경우 이 프로그램에서 해당 릴리즈에서 사용되지 않거나 변경된 명령 또는 시스템 변수를 사용하지 않는지 확인합니다. 또한 사용자 프로그램에서 필요한 모든 지원 파일, 블록 또는 기타 리소스를 찾을 수 있는지 확인해야 합니다. 필요한 지원 검색 경로가 옵션 대화상자의 파일 탭에 포함되어 있는지 확인합니다.
주: AutoCAD 2014 기반 제품부터 SECURELOAD 시스템 변수가 1 또는 2로 설정된 경우 사용자 응용프로그램이 보안 모드에서 작동해야 합니다. 보안 모드에서 작동하는 경우 AutoCAD 기반 제품은 신뢰할 수 있는 위치의 코드가 포함된 파일을 로드 및 실행하는 것으로 제한됩니다. 신뢰할 수 있는 위치는 TRUSTEDPATHS 시스템 변수에 의해 지정됩니다. 자세한 내용은 보안 및 바이러스 방지 정보를 참고하십시오.
여전히 문제를 해결할 수 없는 경우 사용자 프로그램의 원래 공급업체에 문제의 식별 및 필요한 솔루션에 대해 문의하십시오.
