동작 매크로 정보
동작 레코더를 사용하여 명령 및 입력을 동작 매크로(ACTM) 파일로 기록합니다.
동작 레코더는 리본에 있는 패널로서 동작 매크로를 기록, 수정 및 재생하기 위한 도구를 포함합니다. 기록하는 동안 동작, 명령 및 입력 값이 캡처되어 동작 트리에 값 노드로 표시됩니다. 값 노드는 명령 내의 모든 프롬프트에 제공된 입력을 기록합니다(획득한 점, 문자열, 숫자, 키워드 또는 명령을 기록할 때 입력된 기타 값 포함).
기록이 정지되면 캡처된 명령과 입력을 동작 매크로(ACTM) 파일에 저장하고 나중에 해당 파일을 재생할 수 있습니다. 동작 매크로를 저장한 뒤 기준점을 지정하거나, 사용자 메시지를 삽입하거나, 기록된 입력 값의 동작을 변경하여 재생 중 일시 중지하고 입력을 요청하도록 할 수 있습니다. 또한 제품 내에서 동작 매크로 관리자를 사용하거나 제품 외부에서 파일 시스템을 통해 기록된 동작 파일을 관리할 수 있습니다.
동작 매크로 수정
동작 매크로를 기록한 후 동작 레코더의 동작 트리에서 기록된 동작 및 값을 변경할 수 있습니다. 다음을 수행하여 동작 매크로를 편집할 수 있습니다.
동작 매크로 로드
ACTRECPATH 및 ACTPATH 시스템 변수에 의해 정의된 경로에서 찾을 수 있거나 이 경로에 추가된 동작 매크로(ACTM) 파일은 자동으로 로드됩니다. 둘 이상의 동작 매크로 파일이 동일한 이름을 가진 경우 첫 번째로 발견된 동작 매크로 파일이 로드됩니다. 동일한 이름을 가진 다른 파일은 무시되며 로드되지 않습니다.
로드된 동작 매크로의 경로를 식별하려면 동작 매크로 드롭다운 리스트에서 동작 매크로를 선택하고 동작 레코더 패널을 확장합니다. 동작 트리에서 동작 매크로의 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 클릭합니다. 동작 매크로 대화상자에서 동작 매크로 파일의 경로가 폴더 경로 상자에 표시됩니다.
동작 매크로 재생
동작 매크로를 재생할 때 다음에 주의합니다.
  • 동작 매크로를 기록할 때 도면에서 사용된 도면 설정과 다른 도면 설정이 있는 도면에서 동작 매크로를 재생하면 동작 매크로의 결과가 달라질 수 있습니다.
  • 대화상자가 표시되면 동작 매크로가 일시 중지된 다음 대화상자가 닫히면 계속됩니다. 대화상자를 취소하면 동작 매크로가 계속해서 재생되지만 결과가 다를 가능성이 높습니다.
  • 필요한 파일이 로드되지 않았을 때 동작 매크로에 VBA 매크로에 대한 사용자 명령 또는 참조가 포함된 경우 동작 매크로가 실패합니다.
동작 매크로 공유
동작 매크로를 다른 사용자와 공유할 때 다음에 주의합니다.
