사용자 설정 마이그레이션 유틸리티를 통해 이전 릴리즈에서 현재 릴리즈로 사용자 설정과 파일을 간편하게 마이그레이션할 수 있습니다.
사용자 설정 마이그레이션 유틸리티를 사용하는 경우 마이그레이션 과정을 간편하게 진행할 수 있지만, 환경 설정 방식에 따라 마이그레이션할 특정 사용자 설정과 파일을 조정하려 할 수도 있습니다.
마이그레이션할 사용자 설정, 파일 또는 파일의 일부분을 조정하려면 다음을 참고하십시오.
사용자 프로파일. 이전 릴리즈의 모든 사용자 프로파일이 마이그레이션됩니다. 모든 사용자 프로파일을 마이그레이션하지는 않으려는 경우 옵션 대화상자의 프로파일 탭을 사용하여 각 프로파일을 이전 릴리즈에서 내보낸 다음 내보낸 프로파일을 현재 릴리즈로 가져옵니다. AutoCAD LT에서는 사용자 프로파일을 사용할 수 없습니다.
주: 다른 버전의 제품에서 내보낸 프로파일을 가져오는 것은 권장되지 않습니다. 예를 들어, AutoCAD Electrical 프로그램에서 프로파일을 내보낸 다음 AutoCAD 프로그램으로 가져오지 마십시오.
사용자 인터페이스 변경 사항. 사용자 설정 마이그레이션 유틸리티는 이전 릴리즈의 사용자 프로파일과 연관된 MNU, MNS, CUI 또는 CUIx 파일을 마이그레이션합니다. 주 사용자화 파일 설정에서 파일을 지정합니다. 사용자화 파일이 현재 릴리즈로 마이그레이션되며, 이전 릴리즈에서 제공되었던 사용자화 파일에 대해 식별된 변경 사항이 필요에 따라 현재 릴리즈의 이름이 같은 파일과 병합됩니다. 사용자 설정 마이그레이션 유틸리티는 엔터프라이즈 사용자화 파일 노드 설정 아래에서 지정한 CUIx 파일은 마이그레이션하지 않지만 해당 파일에 대한 참조는 현재 릴리즈로 마이그레이션됩니다.
주: 사용자 프로파일의 일부이거나 CUI 또는 CUIx 파일에서 부분적 사용자화 파일로 로드된 메뉴 또는 사용자화 파일만 사용자 설정 마이그레이션 유틸리티에서 마이그레이션됩니다. 다른 메뉴 또는 사용자화 파일은 자동으로 마이그레이션되지 않습니다.
최신 릴리즈로 마이그레이션되는 사용자 인터페이스 요소를 조정하려는 경우 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기의 전송 탭을 사용합니다.
사용자 파일. 사용자 설정 마이그레이션 유틸리티는 이전 릴리즈에서 제공되었던 선종류(LIN), 해치 패턴(PAT) 및 프로그램 매개변수(PGP) 파일에 대한 변경 사항을 현재 릴리즈의 이름이 같은 파일과 병합합니다. 이러한 파일에 대한 변경 사항 일부는 필요하지 않은 경우 ASCII 문자 편집기를 사용하여 각 파일을 개별적으로 편집해야 합니다.
주: ACTM, ARX, CRX, DBX, DLL, DVB, JS, LSP, MNL 및 VLX 파일은 마이그레이션되지 않습니다. 이러한 파일은 수동으로 최신 릴리즈로 업데이트 및 마이그레이션해야 합니다.
도구 팔레트 및 도구 팔레트 그룹. 사용자 설정 마이그레이션 유틸리티는 도구 팔레트 및 도구 팔레트 그룹을 모두 현재 릴리즈로 마이그레이션할 수 있습니다. 사용자 정의 도구 팔레트 파일은 현재 릴리즈로 복사되며, AutoCAD 2010 이상을 기반으로 하는 제품에서 제공되었던 도구 팔레트 파일에 대한 변경 사항은 현재 릴리즈의 이름이 같은 도구 팔레트 파일과 병합됩니다. AutoCAD 2009 이하 버전을 기반으로 하는 제품에서 마이그레이션하는 경우에는 사용자가 작성한 도구 팔레트만 마이그레이션되며, 제품과 함께 제공된 도구 팔레트에 대한 변경 사항은 다시 작성해야 합니다. 도구 팔레트가 마이그레이션되는 동시에 사용자 정의 도구 팔레트 그룹도 이전 릴리즈에서 현재 릴리즈로 마이그레이션됩니다.
이전 릴리즈의 도구 팔레트 또는 도구 팔레트 그룹 중 일부만 마이그레이션하려면 사용자화 대화상자(CUSTOMIZE 명령)를 사용하여 이전 릴리즈에서 유지하려는 항목을 수동으로 내보낸 다음 현재 릴리즈로 가져올 수 있습니다. 마이그레이션하는 릴리즈에서 사용자화 대화상자를 표시하고 최신 릴리즈로 마이그레이션하려는 도구 팔레트 및 도구 팔레트 그룹을 선택적으로 내보냅니다. 그런 다음, 제품의 최신 릴리즈에서 사용자화 대화상자를 사용하여 내보낸 도구 팔레트 및 도구 팔레트 그룹을 가져옵니다.
경고: 릴리즈 폴더 간에 도구 팔레트(ATC) 파일을 수동으로 복사하지 마십시오. 이렇게 하면 이후 도구 팔레트를 마이그레이션할 때 문제가 발생할 수 있습니다.
