일반적으로 엔터프라이즈 CUIx 파일에는 회사 내의 많은 사용자가 공유하지만 CAD 관리자가 조정하는 사용자 인터페이스 사용자화가 저장됩니다. 회사 표준의 조정을 책임지는 담당자는 엔터프라이즈 CUIx 파일을 사용하여 사용자화 데이터를 보다 쉽게 유지하고 수정할 수 있습니다.
다음 작업을 수행하여 엔터프라이즈 CUIx 파일을 작성하고 사용합니다.
기존 CUIx 파일이나 새 CUIx 파일로 엔터프라이즈 CUIx 파일을 작성합니다. 주 사용자화 파일(acad.cuix 또는 acadlt.cuix)이나 필요한 기본 사용자 인터페이스 요소가 모두 들어 있는 다른 사용자화 파일의 사본을 만듭니다. 새 사용자화 파일로 시작하는 경우 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기의 전송 탭을 사용하여 빈 사용자화 파일을 작성합니다.
CUIx 파일을 주 CUIx 파일로 지정. 여러 사용자 인터페이스 요소 전체를 편집할 수 있도록 옵션 대화상자를 사용하여 주 사용자화 파일로 사용할 사용자화 파일을 설정합니다. 나중에 복원할 필요가 있으므로 현재 주 사용자화 파일로 지정된 사용자화 파일이 어떤 것인지 숙지하십시오.
엔터프라이즈 CUIx 파일의 내용을 수정합니다. 사용자화 파일을 주 사용자화 파일로 지정한 뒤, 사용자화 그룹 이름을 바꾸고 CUIx 파일의 내용을 필요에 따라 수정할 수 있습니다. 사용자화 그룹 이름을 바꾸면 한 번에 두 개 이상의 CUIx 파일을 프로그램에 로드할 수 있습니다. 사용자화 그룹 이름이 동일한 복수의 CUIx 파일을 프로그램으로 로드할 수 없습니다.
주 CUIx 파일을 대치합니다. 옵션 대화상자를 사용하여 주 사용자화 파일로 지정된 이전 사용자화 파일을 대치합니다.
엔터프라이즈 CUIx 파일을 공유 네트워크 위치에 저장합니다. 새 엔터프라이즈 CUIx 파일이 공유 네트워크 위치에 배치되어 있을 때 지정된 위치에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 해당 파일에 액세스할 수 있습니다.
엔터프라이즈 CUIx 파일의 위치를 지정합니다. 옵션 대화상자를 사용하여 엔터프라이즈 사용자화 파일을 설정합니다. 엔터프라이즈 사용자화 파일 위치는 개별 워크스테이션에서 지정할 수도 있고 배치의 일부분으로 지정할 수도 있습니다. 표준 버전 AutoCAD LT에서는 네트워크 배치를 사용할 수 없습니다.
주: 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기가 엔터프라이즈 사용자화 파일을 읽기 전용으로 로드하기는 하지만 파일 수정이 완전히 불가능한 것은 아닙니다. 엔터프라이즈 사용자화 파일은 주 사용자화 파일로 로드한 후 수정할 수 있습니다. 엔터프라이즈 사용자화 파일을 보호하려면 파일이 저장된 위치가 읽기 전용으로 표시되고 쓰기 권한은 파일을 편집할 수 있는 사용자로 제한되어야 합니다.
