DWG는 AutoCAD 기반 제품으로 작성된 2D/3D 설계 및 블록을 저장하는 데 사용되는 원시 도면 파일 형식이며, DWG 형식은 몇 년마다 업데이트됩니다.
AutoCAD 기반 제품은 다른 버전의 DWG 파일 형식을 읽고 쓸 수 있는 기능을 지원합니다. 클라이언트 및 회사의 다른 사람들과 파일을 공유하는 경우 이해하는 것이 중요합니다. 일반적으로 도면 파일은 상위 호환되므로 최신 릴리즈에서 이전 릴리즈 제품으로 작성한 도면 파일을 열 수 있어야 합니다. 그러나 최신 릴리즈로 작성된 도면 파일은 이전 릴리즈의 제품과 하위 호환되지 못하는 경우가 있습니다.
이전 릴리즈의 AutoCAD 기반 제품을 사용하는 다른 사람과 작업해야 하는 경우, SAVEAS 명령을 사용하여 도면을 이전 도면 파일 형식으로 저장해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 아직 AutoCAD 2016을 사용 중인 하청 업체와 함께 작업하는 경우, 해당 하청 업체와 공유하는 모든 도면을 이전 AutoCAD 2013 도면 파일 형식으로 저장했는지 확인해야 합니다.
다음 테이블에는 AutoCAD 기반 제품의 다른 사용자와 파일을 공유할 때 사용해야 하는 도면 파일 형식이 대략적으로 나와 있습니다.
| 도면 파일 형식 | AutoCAD 기반 제품 릴리즈 |
| AutoCAD 2018 | AutoCAD 2018 기반 프로그램~AutoCAD 2024 기반 프로그램 |
| AutoCAD 2013 | AutoCAD 2013 기반 프로그램~AutoCAD 2017 기반 프로그램 |
| AutoCAD 2010 | AutoCAD 2010 기반 프로그램~AutoCAD 2012 기반 프로그램 |
| AutoCAD 2007 | AutoCAD 2007 기반 프로그램~AutoCAD 2009 기반 프로그램 |
| AutoCAD 2004 | AutoCAD 2004 기반 프로그램~AutoCAD 2006 기반 프로그램 |
| AutoCAD 2000 | AutoCAD 2000 기반 프로그램~AutoCAD 2002 기반 프로그램 |
| AutoCAD R14 | AutoCAD R14 및 AutoCAD LT 97/98 |
| AutoCAD R12 DXF | AutoCAD R13 및 AutoCAD LT 95 |
| AutoCAD R12 DXF | AutoCAD R12 및 AutoCAD LT R2 |
여러 AutoCAD 기반 제품 릴리즈를 사용하는 사무실에서 작업하는 경우 파일에 저장할 때 사용할 기본 파일 형식을 설정할 수 있습니다. 기본 파일 형식을 설정하는 옵션은 파일 저장 섹션 아래에서 옵션 대화상자의 열기 및 저장 탭에서 찾을 수 있습니다. 다른 이름으로 저장 드롭다운 리스트에서 파일 형식을 선택하면 다음 명령에 영향을 줍니다.
기본 파일 형식을 설정하는 것은 다음 명령에 영향을 주지 않습니다.
객체를 이전 릴리즈에서 사용할 수 있도록 하려면 해결책으로 다음을 수행합니다.
SAVEAS 명령을 사용하여 도면을 한 파일 형식에서 다른 파일 형식으로 저장할 수는 있지만 다른 형식으로 저장해야 하는 도면을 여러 개 교환하는 경우 이 방법은 효율적이지 않습니다. 대신 다음 방법 중 하나를 사용하여 여러 도면을 서로 다른 도면 파일 형식으로 저장합니다.
