명령 |
설명 |
구성요소 삽입 AECOMPONENT |
아이콘 메뉴에서 선택한 구성요소를 도면에 삽입합니다. |
카탈로그 검색기 AECATALOGOPEN |
카탈로그 값을 선택하여 구성요소를 삽입하거나 카탈로그 데이터베이스를 편집할 수 있는 카탈로그 검색기 엽니다. |
사용자 정의 리스트 AECOMPONENTCAT |
사용자 정의 선택 리스트에서 카탈로그 번호나 구성요소 설명을 선택하여 구조도 기호를 삽입합니다. 이 선택 리스트에 표시된 데이터는 일반 Access 형식의 데이터베이스에 저장됩니다. 파일 이름은 wd_picklist.mdb이고, Microsoft® Access를 사용하거나 선택 리스트 대화상자 아래에 있는 추가/편집/삭제를 클릭하여 편집할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트 일반 검색 경로 시퀀스를 사용하여 이 파일을 찾습니다. |
구성요소 삽입(장비 리스트) AECOMPONENTEQ |
이 스프레드시트를 사용하여 선택한 사용자 작성 장비 리스트를 구성하고 선택 리스트에 제공합니다. 선택 리스트에서 항목을 선택하면 해당 구조도 기호를 찾아서 도면의 선택점에 삽입합니다. 입력할 쉼표 구분 파일 즉, Microsoft® Excel® 스프레드시트 또는 Microsoft Access 데이터베이스 파일을 열 수 있습니다. |
구성요소 삽입(패널 리스트) AECOMPONENTPNL |
패널 도면에서 추출한 패널 구성요소를 나열하고 해당 구조도 기호를 찾은 다음 선택점에 도식적인 구성요소를 삽입합니다. |
터미널 삽입(패널 리스트) AETERMINALPNL |
패널 도면에서 추출한 패널 터미널을 나열하고 해당 구조도 기호를 찾은 다음 선택점에 구조도 터미널을 삽입합니다. |
회로 빌더 AECIRCBUILDER |
모터 제어 회로를 동적으로 작성합니다. |
와이어 크기 재계산 AEEDITWS |
선택한 모터 또는 급전 부하 표시에 대해 이전에 계산된 데이터가 있는 와이어 크기 색인 대화상자를 표시합니다. |
다중 삽입(아이콘 메뉴) AEMULTI |
기본 와이어를 사용하여 펜스와 교차하는 지점에 유사한 일련의 구성요소를 삽입합니다. |
다중 삽입(마스터 선택) AEMULTIPICK |
각 와이어/펜스 선이 교차하는 지점에 선택한 구성요소의 사본을 여러 번 삽입합니다. |
WBlock된 회로 삽입 AEWBCIRCUIT |
자동 구성요소 태그 업데이트를 사용하여 WBlock된 회로(외부 도면 파일)를 삽입합니다. |
저장된 회로 삽입 AESAVEDCIRCUIT |
화면 아이콘 메뉴에서 선택한 사용자 회로를 삽입합니다. |
PLC 삽입(변수) AEPLCP |
요청 시 변수 생성 기술을 통해 PLC 입출력 모듈을 다양한 그래픽 스타일로 생성합니다. 이 유틸리티는 데이터베이스 파일(ace_plc.mdb)과 약간의 라이브러리 기호 블록에 의해 구동됩니다. |
PLC 삽입(풀 유닛) AEPLC |
고정 라이브러리 기호 블록인 PLC 입출력 모듈을 삽입합니다. |
위치 상자 AELOCATIONBOX |
선택한 구성요소 주위에 대시 상자를 그립니다. 이 상자에 설명을 지정하고 그 안에 있는 구성요소의 위치 및 설치 코드를 변경할 수 있습니다. |
위치 기호 AELOCATIONSYMBOL |
문자 형식의 위치 코드로 식별되는 기호에 위치 표식을 삽입합니다. |
커넥터 삽입 AECONNECTOR |
사용자 정의 매개변수에서 커넥터 기호를 생성합니다. 이 기호는 즉시 작성되어 활성 도면 파일에 블록 삽입으로 삽입됩니다. 이 기호는 필요할 때 작성할 수 있으므로 커넥터 기호 라이브러리를 작성하여 유지할 필요가 없습니다. |
리스트에서 커넥터 삽입 AECONNECTORLIST |
Autodesk® Inventor™ Professional 케이블 및 하네스와 같은 다른 응용프로그램에서 커넥터 와이어 리스트를 가져옵니다. 주: AutoCAD Electrical 도구 세트 도면에서 커넥터의 한쪽 끝이 없거나 연결을 찾을 수 없는 경우 핀 옆에 와이어 정보가 표시되며 이 정보는 로그 파일에 기록되므로 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 도면의 와이어 연결을 확인할 수 없음을 알 수 있습니다. 로그 파일 이름은 {도면 파일 이름.LOG}이며 도면 파일과 같은 폴더에 있습니다.
스플라이스 삽입 AESPLICE |
화면 아이콘 메뉴에서 선택한 스플라이스 기호를 삽입합니다. |
대시선으로 구성요소 링크 AELINK |
다중 접점 구성요소의 스택 접점 사이에 스마트 대시선을 그립니다. 대시 링크 선을 삽입하면 특정 속성이 자동으로 보이지 않음으로 반전됩니다. 속성 숨기기 명령을 사용하여 선택한 속성의 가시성을 다시 켭니다. |
참조 화살표 삽입 - 끝 AEREFARROWTO |
구성요소에서 "끝" 화살표 기호까지 대시선을 그립니다. |
참조 화살표 삽입 - 시작 AEREFARROWFROM |
구성요소에서 "시작" 화살표 기호까지 대시선을 그립니다. |
독립형 상호 연계 삽입 AESAXREF |
와이어에 연결되지 않은 독립형 상호 연계 기호를 삽입합니다. 와이어 없이 소스/대상 화살표 기호를 연결할 때와 마찬가지로 독립형 상호 연계 기호를 사용합니다. 소스 참조 기호를 삽입한 다음 여기에 하나 이상의 대상 참조 기호를 연결합니다. 소스 참조 기호와 대상 참조 기호는 동일한 도면에 배치될 수도 있고 프로젝트 도면 세트에 분산될 수도 있습니다. |
공압 구성요소 삽입 AEPNEUMATIC |
화면 아이콘 메뉴에서 공압 구성요소를 삽입합니다. 이 아이콘 메뉴는 수정 또는 확장하거나 사용자 지정 메뉴로 대체할 수 있습니다. 프로젝트 특성 대화상자를 사용하여 기본 아이콘 메뉴를 변경할 수 있습니다. 아이콘 메뉴 마법사를 사용하면 메뉴를 쉽게 수정할 수 있습니다. |
수압 구성요소 삽입 AEHYDRAULIC |
화면 아이콘 메뉴에서 수압 구성요소를 삽입합니다. 이 아이콘 메뉴는 수정 또는 확장하거나 사용자 지정 메뉴로 대체할 수 있습니다. 프로젝트 특성 대화상자를 사용하여 기본 아이콘 메뉴를 변경할 수 있습니다. 아이콘 메뉴 마법사를 사용하면 메뉴를 쉽게 수정할 수 있습니다. |
P&ID 구성요소 삽입 AEPID |
화면 아이콘 메뉴에서 P&ID 구성요소를 삽입합니다. 이 아이콘 메뉴는 수정 또는 확장하거나 사용자 지정 메뉴로 대체할 수 있습니다. 프로젝트 특성 대화상자를 사용하여 기본 아이콘 메뉴를 변경할 수 있습니다. 아이콘 메뉴 마법사를 사용하면 메뉴를 쉽게 수정할 수 있습니다. |
