명령 |
설명 |
설명 링크 AELINKDESC |
단순 문자를 AutoCAD Electrical 도구 세트 블록 파일의 설명 1~3 속성으로 링크합니다. 단순 문자를 하나 이상의 기존 템플릿 블록 정의에 설명 속성으로 링크할 수 있습니다. 변환 프로세스 중에 문자 도면요소가 제거되고 최대 3개까지 사용 가능한 다음 설명 속성으로 대체됩니다. |
PLC 주소 설명 링크 AELINKPLC |
단순 문자를 PLC 주소 속성의 PLC 입출력 주소 설명 속성으로 링크합니다. 변환 프로세스 중에 문자 도면요소가 제거되고 최대 5개 까지 사용 가능한 다음 주소 설명 속성으로 대체됩니다. |
터미널 번호 링크 AELINKTERMINAL |
단순 문자를 AutoCAD Electrical 도구 세트 터미널 블록 기호의 터미널 번호 속성으로 TAGSTRIP 속성에 링크합니다. 변환 프로세스 중에 문자 도면요소가 제거되고 TERM01 또는 WIRENO 속성으로 대체됩니다. |
제조업체 링크 AELINKMFG |
단순 문자를 AutoCAD Electrical 도구 세트 블록 파일의 제조업체 속성으로 링크합니다. 도면요소 값은 하나 이상의 템플릿 블록 정의에 대한 제조업체 값으로 사용됩니다. 링크할 하나의 템플릿 블록만 선택한 경우 문자 도면요소는 제거되고 제조업체 속성으로 대체됩니다. |
카탈로그 번호 링크 AELINKCAT |
단순 문자를 AutoCAD Electrical 도구 세트 블록 파일의 카탈로그 번호 속성으로 링크합니다. 도면요소 값은 하나 이상의 템플릿 블록 정의에 대한 카탈로그 번호 값으로 사용됩니다. 링크할 하나의 템플릿 블록만 선택한 경우 문자 도면요소는 제거되고 카탈로그 번호 속성으로 대체됩니다. |
위치 코드 링크 AELINKLOC |
단순 문자를 AutoCAD Electrical 도구 세트 블록 파일의 위치 속성으로 링크합니다. 도면요소 값은 하나 이상의 템플릿 블록 정의에 대한 위치 값으로 사용됩니다. 링크할 하나의 템플릿 블록만 선택한 경우 문자 도면요소는 제거되고 위치 속성으로 대체됩니다. |
설치 코드 링크 AELINKINST |
단순 문자를 AutoCAD Electrical 도구 세트 블록 파일의 설치 속성으로 링크합니다. 도면요소 값은 하나 이상의 템플릿 블록 정의에 대한 설치 값으로 사용됩니다. 링크할 하나의 템플릿 블록만 선택한 경우 문자 도면요소는 제거되고 설치 속성으로 대체됩니다. |
분할 태그 링크 AELINKSPLITTAG |
다른 문자열을 태그 속성에 링크하여 분할 태그를 작성합니다. TAG1, TAG 또는 P_TAG1 속성을 사용하여 장치 태그를 작성한 다음 이 도구를 사용하여 도면에서 기존 태그 속성을 선택하고 다른 문자열을 링크하여 분할 태그 상태를 생성합니다. 첫 번째 태그는 분할 태그의 Part1이 되고 링크된 부분은 분할 태그의 Part2가 됩니다. |
사용자 링크 AELINKUSER |
단순 문자(속성 정의나 형상의 부분이 아님)를 AutoCAD Electrical 도구 세트 블록 파일의 사용자 (01~99) 속성으로 링크합니다. 도면요소 값은 하나 이상의 템플릿 블록 정의에 대한 사용자 값으로 사용됩니다. 링크할 하나의 템플릿 블록만 선택한 경우 문자 도면요소는 제거되고 최대 99개까지 사용자 속성으로 대체됩니다. 윈도우 영역으로 선택할 수 있습니다. |
정격 링크 AELINKRATING |
단순 문자를 AutoCAD Electrical 도구 세트 블록 파일의 정격 1~12 속성으로 링크합니다. 도면요소 값은 하나 이상의 템플릿 블록 정의에 대한 정격 값으로 사용됩니다. 링크할 하나의 템플릿 블록만 선택한 경우 문자 도면요소는 제거되고 최대 12개까지 정격 속성으로 대체됩니다. |
항목 번호 링크 AELINKITEM |
단순 문자를 AutoCAD Electrical 도구 세트 패널 블록 파일의 항목 번호 속성으로 링크합니다. 변환 프로세스 중에 문자 도면요소가 제거되고 항목 번호 속성(P_ITEM)으로 대체됩니다. |
링크 표시 AESHOWLINK |
태깅된 템플릿 블록 파일을 선택하고 링크된 파일의 모든 정보(예: 설명, 위치, 제조업체, 카탈로그 번호 코드)를 표시합니다. |
링크 끊기 AEUNLINK |
속성을 AutoCAD 문자로 변경하여 기존의 링크된 속성을 선택하고 기호에서 해당 속성의 링크를 끊습니다. |
