패널 도면에서 추출된 패널 구성요소 리스트에서 도식적인 구성요소를 삽입합니다.
찾기
명령 입력:
AECOMPONENTPNL 프로젝트를 선택하고 확인을 클릭합니다. 처리할 파일을 선택하고 확인을 클릭합니다.
이 도구는 프로젝트의 패널 배치 도면에서 추출한 모든 패널 구성요소의 리스트를 표시합니다. 선택 리스트에서 항목을 선택하면 해당 구조도 기호를 찾아서 도면의 선택 지점에 삽입합니다. 도식적인 구성요소를 선택하고 장치 태그를 주석 처리한 후에 설명, 설치 및 위치 코드 같은 모든 패널 관련 정보를 구조도에 복사합니다.
패널 리스트에서 단일 또는 여러 개의 도식적인 구성요소를 삽입하도록 선택할 수 있습니다.
패널 구성요소 리스트를 정렬합니다. 리스트에서 수행할 네 가지 정렬 작업을 지정할 수 있습니다.
데이터를 다시 추출하거나 사용할 저장된 외부 파일을 선택할 수 있는 패널 배치 리스트
도식적인 구성요소 삽입 대화상자를 다시 엽니다.
프로젝트 데이터베이스에서 추출한 패널 구성요소를 이전에 도면에 배치한 도식적인 구성요소와 일치시키고 기존 구성요소에 표식을 설정합니다. 도면에 해당 도식적인 구성요소가 이미 삽입되어 있고 카탈로그 값과 제조업체 값이 일치하는 나열된 패널 구성요소 태그의 왼쪽 열에 "x"를 표시합니다. 태그는 일치하지만 카탈로그 값과 제조업체 값이 일치하지 않는 경우 "o"를 표시합니다.
추출된 모든 패널 데이터를 표시하거나 일치하는 도식적인 구성요소가 있는 패널 데이터를 숨기도록 지정합니다.
재료 명세서 점검을 수행하고 그 결과를 표시합니다. 선택한 패널 항목이 카탈로그 데이터에 들어 있는 경우에는 이 옵션이 사용됩니다.
패널 태그를 그대로 사용할지 또는 도면의 태깅 설정을 기준으로 구조도 태그를 다시 계산할지 여부를 지정합니다. 리스트에서 태그 없는 구성요소를 선택하면 이 스위치는 자동 생성된 구조도 태그를 사용하도록 자동으로 설정됩니다.
블록 삽입 축척을 지정합니다. (1.0 = 전체) 이 도면 축척이 기본값으로 사용됩니다.
수직 또는 수평 방향을 사용하여 아이콘을 삽입합니다. 이 값은 도면의 기본 래더 횡선 방향과 반대입니다.
강조 표시된 패널 구성요소에 해당하는 도식적인 구성요소를 찾아서 삽입합니다. schematic_lookup.mdb 파일을 조회하면 선택 리스트에 나타나는 데이터를 기준으로 하나 이상의 블록 이름이 반환됩니다. 삽입 대화상자에 결과와 함께 각 선택에 대한 간단한 설명이 표시됩니다.
삽입할 파일을 선택합니다. 기존 AutoCAD Electrical 도구 세트의 추출된 패널 구성요소 리스트 파일을 선택하거나 현재 프로젝트의 데이터베이스에서 패널 구성요소 데이터의 새 사본을 추출합니다.
