와이어 번호의 프로젝트 설정을 수정합니다.
찾기
명령 입력:
AEPROJECT
이 탭에 정의된 모든 정보는 프로젝트 기본값 및 설정으로 프로젝트 정의 파일에 저장됩니다.
프로젝트 관리자에서 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 특성을 선택합니다. 와이어 번호 탭을 선택합니다.
와이어 번호 태그는 순차 또는 참조 기반으로 지정됩니다.
형식 |
새 와이어 번호 태그를 작성하는 방법을 지정합니다. 와이어 번호 태그 형식에는 설명한 각 선택 사항의 기본 순차 또는 참조 기반 값이 되는 %N 매개변수가 포함되어야 합니다. 사용 중인 형식에 시트 번호 %S 매개변수 또는 도면 번호 %D 매개변수가 포함된 경우, 도면 특성 주: 참조 기반 와이어 번호 태깅의 경우 꼬리말 리스트의 개별 항목이 와이어 태그에 적용되어 다중 와이어를 고유한 동일 참조 위치에 유지합니다. 이러한 항목은 태그 끝에 추가되지만 AutoCAD Electrical 도구 세트를 사용하여 꼬리말 문자를 태그 형식 내에 삽입할 수 있습니다. 꼬리말 위치 매개변수 %X를 구성요소 태그 형식으로 사용합니다(예: %N%X).
주: AutoCAD Electrical 도구 세트에서 제공하는 미리 정의된 형식을 사용하거나 대체 가능한 매개변수를 사용하여 사용자 고유 형식을 입력할 수 있습니다.
삽입 시 PLC 입출력 주소 검색 |
주소 지정된 입출력 점에 연결된 와이어에 PLC 입출력 주소 값을 사용하도록 지정합니다. 이 설정을 사용하면 순차와 참조 기반 태깅이 모두 재지정됩니다. 현재 도면에 새 와이어를 추가하거나 와이어의 번호를 다시 매기면 자동으로 PLC 입출력 주소 기반 와이어 번호를 표시합니다. 주: 구성요소 태그처럼, AutoCAD Electrical 도구 세트는 대체 가능한 매개변수가 있는 와이어 태그 형식 문자열의 개념을 사용합니다. 와이어 형식 문자열에는 항상 매개변수 %N이 포함되어 있어야 합니다. 일반 형식 문자열은 바로 이 %N 매개변수일 수 있습니다.
순차 |
도면에 순차 시작 번호(영문자, 숫자 또는 영숫자)를 입력합니다. 와이어 다이어그램 세트의 모든 도면에 동일한 순차 시작 번호를 입력하면 AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 새 순차 와이어 번호 태그가 다른 도면에서 반복되지 않는지 삽입점에서 확인합니다. DEMO1을 100으로 설정하고 DEMO2를 200으로 설정하면 DEMO1의 와이어 번호는 100에서 시작하고 DEMO2의 와이어 번호는 200에서 시작합니다. DEMO1에서 와이어 번호가 100이 넘으면 200 이상의 와이어 번호를 사용합니다. DEMO2의 와이어 번호는 DEMO1에서 와이어 번호가 끝난 지점부터 시작되며, 중복 와이어 번호는 지정되지 않습니다. |
증분 |
기본값은 "1"입니다. 순차 시작 번호에 "1"을 설정하고 이 값을 "2"로 설정하면 와이어 번호는 1, 3, 5, 7, 9, 11 등이 됩니다. |
선 연계 |
와이어 번호 태그 꼬리말을 설정합니다. 이 리스트는 여러 와이어 네트워크에 대해 고유한 참조 기반 와이어 번호 태그를 작성하는 데 사용되며, 선 연계 번호당 위치, X-Y 그리드 참조 또는 X 영역 참조에서 시작하는 와이어 네트워크 등의 동일한 참조 위치에서 시작됩니다. |
꼬리말 설정 |
꼬리말 리스트를 표시합니다. 고유 와이어 번호를 유지하기 위해 같은 선 연계 또는 같은 영역에서 시작하는 와이어 번호의 꼬리말 문자 리스트입니다. 4개의 미리 정의된 꼬리말 리스트 중 하나를 선택하거나 사용자 꼬리말 리스트를 입력합니다. |
와이어 도면층 기반 |
와이어 도면층을 기반으로 한 다른 와이어 번호 형식을 지정합니다. |
도면층 설정 |
도면층 정의 형식을 사용하여 기본 와이어 번호 형식을 재지정합니다. 와이어 도면층 이름, 와이어 번호 형식, 와이어 시퀀스 시작 및 와이어 번호 꼬리말을 변경합니다. |
터미널 기호 위치 기반 |
참조 기반 와이어 번호를 계산하기 위해 와이어 네트워크의 와이어 번호 터미널을 선 연계 값으로 사용하도록 지정합니다. 예를 들어, 와이어 네트워크가 선 연계 100에서 시작되어 선 연계 103까지 드롭다운됩니다. 선 연계 103에 위치한 WIRENO 속성을 포함하는 구조도 터미널 기호가 있고 이 옵션을 선택한 경우, AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 100 대신 103을 사용하여 참조 기반 와이어 번호를 계산합니다. 이 네트워크에 여러 개의 와이어 번호 터미널이 있는 경우, 맨 왼쪽 상단 터미널의 선 연계 값이 사용됩니다. |
와이어 번호를 표시하는 터미널과 함께 와이어 네트워크에 숨겨져 있음 |
와이어 번호 유형 터미널이 있는 와이어 네트워크에 대한 와이어 번호를 자동으로 숨기도록 지정합니다. |
와이어당 |
와이어 네트워크당 하나의 기본 와이어 번호를 지정하지 않고 각 와이어당 와이어 번호를 지정하도록 합니다. |
제외 |
순차적인 와이어 번호를 사용하는 경우 제외할 와이어 번호 범위를 지정합니다. 와이어 번호 태그 형식의 %N 부분에 적용됩니다. 범위를 표시하는 구문은 <시작>-<끝>입니다(예: 1000-1499). 여러 범위를 사용할 수 있으며 쉼표나 세미콜론으로 구분해야 합니다. 예를 들어, 1000-1099;2500-2599;와 같은 범위를 사용할 수 있습니다. 값이 범위에 속하지 않을 경우 2;4;6 또는 2,4,6을 사용할 수도 있습니다. |
와이어 위 |
실제 와이어 위에 와이어 번호를 배치합니다. |
인라인 |
와이어와 인라인으로 와이어 번호를 배치합니다. |
간격 설정 |
와이어 번호와 와이어 자체 사이의 간격을 정의합니다. |
와이어 아래 |
실제 와이어 아래에 와이어 번호를 배치합니다. |
가운데 |
각 와이어 세그먼트의 가운데에 와이어 번호 태그를 삽입하도록 지정합니다. |
간격띄우기 |
지정된 간격띄우기 거리로 와이어 번호 태그를 삽입하도록 지정합니다. |
간격띄우기 거리 |
와이어 네트워크에 있는 첫 번째 와이어 세그먼트의 왼쪽 또는 상단에서 고정된 사용자 간격띄우기 거리를 지정합니다. |
인출선 |
이 옵션은 인라인 와이어 번호에는 사용할 수 없습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 와이어 번호 문자가 다른 항목에 닿을 경우 와이어 번호를 인출선에 배치합니다. 인출선 자체가 다른 객체에 겹치는지는 확인하지 않습니다. 새 와이어 번호를 인출선으로 삽입하는 방법을 필요에 따라, 항상 또는 안 함 중에서 선택합니다. 주: 방법을 변경해도 이미 도면에 있는 와이어 번호에는 영향을 주지 않습니다.
와이어 유형 설정, 와이어 유형 작성/편집 및 와이어 유형 변경/변환 대화상자에 있는 User1부터 User20까지의 헤더 열 이름을 바꾸는 데 사용되는 사용자 열 이름바꾸기 대화상자를 표시합니다.
