현재 선택된 구성요소 또는 외곽설정에서 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다.
도식적인 구성요소나 패널 구성요소에 최대 99개까지의 추가 부품 번호를 즉시 추가할 수 있습니다. 이러한 여러 BOM 부품 번호는 다양한 BOM 및 구성요소 보고서에 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다.
구성요소 삽입/편집 또는 패널 배치 - 구성요소 삽입/편집 대화상자의 카탈로그 데이터 섹션에서 다중 카탈로그를 클릭합니다.
추가 카탈로그 부품 번호는 MFGn/CATn/ASSYCODEn 속성 값으로 기호에 저장됩니다. "n"은 맨 위 리스트 상자에서 선택한 "01"에서 "99"까지의 순차 코드 값입니다. 기호에 이러한 속성이 없으면 AutoCAD Electrical 도구 세트가 이 정보를 블록 삽입에 확장 도면요소 데이터(확장 데이터)로 저장합니다.
주 카탈로그 부품 번호 외에 최대 99개의 추가 부품 번호를 추가합니다. 추가 또는 검사/편집할 추가 부품 번호를 선택합니다. 리스트 버튼을 클릭하면 구성요소에 있는 모든 추가 부품 번호가 표시됩니다.
제조업체와 카탈로그 번호 같은 카탈로그 부품 번호 정보를 지정합니다.
추가 부품 번호의 개수를 지정합니다. 값을 입력하지 않으면 한 개로 지정됩니다. 이 값은 BOM 보고서의 "SUBQTY" 열로 삽입됩니다.
구성요소 리스트 보고서에 표시할 수 있는 단위를 지정합니다.
지정된 MFG/CAT/조립품 조합에 대한 설명 정보를 참조하는 카탈로그 데이터베이스 테이블을 나열합니다. 각 카탈로그 항목의 경우 카탈로그 색인 테이블의 이름을 입력합니다. 기본 카탈로그 항목의 경우 이 정보가 기호 자체에 제공되지만 부품 카탈로그 항목의 경우 이 정보가 여기에 없을 수도 있습니다. 리스트를 선택하여 카탈로그 데이터베이스 파일에 있는 테이블의 리스트에서 선택하거나 기타를 선택하여 MISC_CAT 테이블을 사용합니다.
선택한 구성요소 유형에 대한 카탈로그 검색기 대화상자에서 카탈로그 테이블 정보를 확인하고 표시합니다.
재료 명세서 점검을 빠르게 수행하고 그 결과를 표시합니다.
카탈로그 번호에 항목 번호를 지정합니다.
고정 |
이 옵션을 선택하는 경우 항목 번호를 고정으로 표시합니다. 나중에 항목 번호 시퀀스 재지정을 실행해도 고정 항목 번호는 변경되지 않습니다. 주: 고정 확인란은 카탈로그를 패널 구성요소에 지정할 때만 사용할 수 있습니다.
도면: 찾기 |
활성 도면의 구성요소에서 지정된 제조업체, 카탈로그, 조립품 코드 조합을 찾습니다. 일치하는 항목이 있으면 항목 번호가 이 카탈로그에 지정됩니다. 일치하는 항목이 없으면 항목 번호를 입력하거나 사용 가능한 다음 항목을 사용할 수 있는 대화상자가 표시됩니다. 주: 항목 번호 매기기 모드가 프로젝트 전체 누산이면 이 버튼을 사용할 수 없습니다.
도면: 리스트 |
활성 도면에서 사용 중인 각 제조업체, 카탈로그, 조립품 코드 조합과 함께 항목 번호를 나열합니다. 주: 항목 번호 매기기 모드가 프로젝트 전체 누산이면 이 버튼을 사용할 수 없습니다.
프로젝트: 찾기 |
활성 프로젝트에 있는 도면의 구성요소에서 지정된 제조업체, 카탈로그, 조립품 코드 조합을 찾습니다. 일치하는 항목이 있으면 항목 번호가 이 카탈로그에 지정됩니다. 일치하는 항목이 없으면 항목 번호를 입력하거나 사용 가능한 다음 항목을 사용할 수 있는 대화상자가 표시됩니다. 주: 항목 번호 매기기 모드가 각 도면마다 재설정이면 이 버튼을 사용할 수 없습니다.
프로젝트: 리스트 |
활성 프로젝트의 도면에서 사용 중인 각 제조업체, 카탈로그, 조립품 코드 조합과 함께 항목 번호를 나열합니다. 주: 항목 번호 매기기 모드가 각 도면마다 재설정이면 이 버튼을 사용할 수 없습니다.
항목 지정 사항 프로젝트 설정이 구성요소당으로 설정된 경우 이 섹션을 사용할 수 없습니다.
