외곽설정 삽입 축척, 품번기호 설정 및 도면층 지정 사항 같은 패널 외곽설정 도면 기본값을 설정합니다.
찾기
명령 입력:
AEPANELCONFIG 패널 구성의 설정은 WD_PNLM이라는 보이지 않는 블록에 속성 값으로 저장됩니다. 패널 배치 명령에서 이 블록이 현재 도면에 없는 경우 블록을 삽입할 권한이 있는지 묻는 메시지 상자가 나타납니다. 블록의 위치는 중요하지 않습니다.
첫 번째 항목 번호로 사용할 번호/문자를 지정합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트는 동일한 구성요소에 항상 동일한 번호가 지정되도록 항목 번호를 도면 또는 프로젝트 전체(도면이 많은 경우)로 관리합니다.
패널 구성요소 도면층, 비문자 그래픽 도면층 및 명판 도면층을 설정할 수 있는 패널 구성 도면층 하위 대화상자를 엽니다. 패널 외곽설정 도면층은 AutoCAD Electrical 도구 세트의 구조도 도면층과 동일한 방식으로 작동합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트는 외곽설정을 삽입할 때 이 대화상자에 설정된 도면층 구조와 일치하도록 외곽설정을 즉시 수정합니다.
여러 외곽설정 삽입을 위한 X 및 Y 간격을 지정합니다.
패널 외곽설정 기호의 기본 삽입 축척을 지정합니다. 또한 사용할 축척 및 속성 템플릿 도면을 삽입할지 여부를 지정합니다.
외곽설정을 삽입할 때 외곽설정에 보임 속성이 자동으로 추가되도록 설정할 수 있습니다. 즉, 비지능형 외곽설정 표시를 사용할 경우 자동으로 추가된 스마트 AutoCAD Electrical 도구 세트 속성으로 즉시 삽입할 수 있습니다.
다음과 같은 다섯 가지 속성 템플릿 도면이 있습니다. |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
구성요소 외곽설정 |
wd_ptag_addattr_trm.dwg |
터미널 외곽설정 |
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg |
터미널 번호로 사용할 와이어 번호가 없는 터미널 |
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg |
품번기호 |
적절한 속성 템플릿이 있는 경우 패널 외곽설정을 삽입하면 다음 단계가 수행됩니다.
AutoCAD Electrical 도구 세트에서 속성 템플릿 도면을 검색하지 않으려면 사용함 확인란을 선택취소합니다. 사용하는 경우 축척 비율로 1.0을 선택하여 있는 그대로 삽입하거나 특정 문자 높이에 맞게 축척을 조정하도록 선택합니다.
패널 와이어 연결 보고서에 사용되는 X, Y 또는 Z 간격띄우기 값을 지정합니다. 외곽설정 기호에 X?TERMxx 속성이 있으면, 해당 XYZ 와이어 연결 위치가 이러한 값별로 보고서 및 간격띄우기에 포함됩니다.
설정 버튼을 사용하여 와이어 주석 기능에서 사용되는 기본 와이어 연결 문자 형식을 정의합니다.
