AutoCAD Electrical 도구 세트는 WD.ENV 텍스트 파일을 사용하여 프로그램 내에서 다양한 환경 설정을 정의합니다.
파일에서 각 줄의 형식은 환경 코드,설정,설명입니다(쉼표로 구분).
다음 환경 코드가 지원됩니다.
| 환경 코드 | 용도 |
| WD | 대화상자 파일 및 xls 템플릿과 같은 지원 파일의 폴더 |
| WD_USER | 사용자 임시 파일의 폴더 |
| WD_LIB | 기본 폴더 라이브러리 기호 |
| WD_USERCKTDIR | 저장된 회로의 폴더 |
| WD_PNL | 패널 배치 라이브러리 기호의 기본 폴더 |
| WD_CIRCBUILDER_FNAM | 회로 빌더 스프레드시트 파일 이름 |
| WD_INSCOMPDLG | 구조도 아이콘 메뉴에 있는 찾아보기 버튼의 시작 폴더 |
| WD_INSFPDLG | 패널 아이콘 메뉴에 있는 찾아보기 버튼의 시작 폴더 |
| WD_INSCKTDLG | 회로 삽입 파일 선택 대화상자의 시작 폴더 |
| WD_WBLOCKDLG | 기호 빌더 저장용 시작 폴더 |
| WD_PICKLIST | 사용자 파일에서 구성요소 삽입 옵션의 파일 이름 및 위치 |
| PLC_ADDRESS_FORMAT | 드롭다운 리스트의 기본 PLC 주소 형식 |
| WD_CAT | 카탈로그 데이터베이스 폴더 |
| WD_XCAT | 카탈로그 색인 재지정 및 사용자 카탈로그 프로그램 호출 |
| WD_PROJ | 기본 프로젝트 폴더 |
| WD_PICKPRJDLG | 프로젝트 열기 버튼의 시작 폴더 |
| WD_OPEN_DWG | 도면이 프로젝트 관리자에서 열렸을 때 실행할 AutoLISP 프로그램 또는 표현식 |
| WD_ZIP | 프로젝트 압축 명령에서 사용되는 압축 유틸리티 |
| WD_PROMPT_SAVE | 다음 프로젝트 도면 또는 이전 프로젝트 도면 버튼을 사용할 때 "변경 사항을 저장하시겠습니까?" 프롬프트 트리거 |
| WD_DWF_PC3 | 대체 DWF 플로터 구성 pc3 파일 참조 |
| WD_JPG_PC3 | 대체 JPG 플로터 구성 pc3 파일 참조 |
| WD_PNG_PC3 | 대체 PNG 플로터 구성 pc3 파일 참조 |
| WD_PLOT2FILEDIR | 파일에 배치 플롯용 폴더 |
| WD_SAVE2FILEDLG | 보고서의 기본 저장 폴더 |
| WD_SET_FILES | 보고서 SET 파일의 기본 폴더 |
| WD_MENU | 프로젝트 특성: 프로젝트 설정 탭의 기본값 버튼에서 사용되는 기본 구조도 아이콘 메뉴 |
| WD_PMENU | 프로젝트 특성: 프로젝트 설정 탭의 기본값 버튼에서 사용되는 기본 패널 아이콘 메뉴 |
| WD_SLB | 아이콘 메뉴의 슬라이드 지원 파일용 폴더 |
| WD_SUP_ALT | 기본 AutoCAD Electrical 도구 세트 지원 경로 전에 대체 지원 경로 검색 |
| WD_ACADPATHFIRST | AutoCAD Electrical 도구 세트 경로 전에 먼저 AutoCAD 지원 파일 검색 경로 검색 |
| WD_SCR_DLG | SCRIPT 파일 선택 대화상자의 시작 경로 재지정 |
| WD_MSG | 내부 프롬프트 및 메시지를 특정 언어에 매핑 |
| WD_LASTSURF | 마지막에 검색한 항목을 나열하는 외부 텍스트 파일 |
| WD_PRINT_FONT | 보고서 글꼴 이름 및 선택적 점 크기 인쇄 |
| SETQ | 시작 시 전역 변수 설정 |
다음과 같은 별칭을 사용하여 경로 설정을 정의할 수 있습니다.
| 별칭 | 용도 |
| %PF_DIR% | 기본 실행 파일 설치 폴더 |
| %DS_DIR% | 기본 "Documents and Settings" 폴더 |
| %WD_DIR% | "wd.env"가 위치하는 기본 폴더 |
| %SL_DIR% | 기호 라이브러리 "Libs" 폴더의 기본 폴더 |
| %ACAD_SUP_FIRST% | AutoCAD 지원 파일 경로 리스트 아래에 나열되는 첫 번째 경로 |
| %ACAD_SUP_LAST% | AutoCAD 지원 파일 경로 리스트 아래에 나열되는 마지막 경로 |
