AIP(Autodesk Inventor Professional)에서 AutoCAD Electrical 도구 세트로 XML 내보내기의 내보내기에 정의된 커넥터 리스트에서 커넥터를 선택한 다음 해당 커넥터를 2D 도면 파일에 배치할 수 있습니다. 커넥터가 도면에 삽입되면 커넥터 선택 대화상자에서 와이어를 클릭하여 모든 구성요소에 대한 모든 와이어 연결을 도면 파일에 배치합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 파일 데이터를 구문 분석하여 모든 와이어의 시작 및 끝 연결을 지정합니다. 와이어 정보가 확인되면 도면에 있는 기존 형상이 누락되었는지 확인하기 위해 와이어가 라우팅됩니다. 와이어 삽입 도구는 연결 간에 사용되는 와이어 루프의 양을 최소화하고 간격 포인터에 대한 요구사항을 줄여 가장 적합한 경로를 찾습니다. 와이어가 커넥터 표현의 해당 위치에 연결됩니다.
와이어가 삽입되면 XML 파일에 있는 와이어 종류가 AutoCAD Electrical 도구 세트 도면의 와이어 도면층에 적용됩니다. 또한 와이어 번호와 케이블 표식기 기호가 도면에 삽입됩니다. 와이어 번호는 도면의 와이어 번호 설정(와이어 위쪽, 와이어와 인라인으로, 와이어 아래쪽)에 따라 삽입됩니다. XML 파일에 나열된 첫 번째 케이블 표식기가 상위로 삽입되고 동일한 참조 지정자(케이블 태그)의 이후 표식기가 하위로 삽입됩니다.
일부 Autodesk Inventor Professional 와이어 특성 이름은 AutoCAD Electrical 도구 세트 내에 유지되어야 합니다. 사용자 열 이름 바꾸기 대화상자에서 설정한 열 머리글 이름은 Autodesk Inventor Professional XML 내보내기 결과로 작성된 속성 이름(Autodesk Inventor 사용자 특성 대화상자에서 설정)과 일치해야 합니다. 예를 들어, "코어 크기"로 정의된 열 머리글이 있을 경우 코어 크기 특성은 와이어 유형 작성/편집 대화상자의 사용자 열에 매핑됩니다. 매핑이 존재하지 않을 경우 데이터는 AutoCAD Electrical 도구 세트 도면 파일 내에 유지되지 않습니다.
일반 특성과 사용자 특성을 가져오는 Autodesk Inventor Professional 조립품 도면요소 유형에는 네 가지 즉, 구성요소 항목, 와이어(시작/끝) 항목, 케이블 항목 및 스플라이스 항목이 있습니다.
특성 이름 |
AIP 특성 유형 |
설명 |
구성요소 특성 |
Connector REF DES |
항목 |
구성요소 참조설명 - AutoCAD Electrical 도구 세트의 TAG1 속성 |
PART NUMBER |
정의 |
Autodesk Inventor 부품 번호 - AutoCAD Electrical 도구 세트의 확장 데이터 |
VENDOR |
정의 |
제조업체 - AutoCAD Electrical 도구 세트의 확장 데이터 |
STRIP LENGTH |
정의, 사용자 지정 |
구성요소에 저장 - AutoCAD Electrical 도구 세트의 확장 데이터 |
다양한 사용자 정의 * |
정의, 사용자 지정 |
구성요소 라이브러리 정의에 정의됨(부품 편집) - AutoCAD Electrical 도구 세트의 확장 데이터 |
다양한 사용자 정의 * |
항목, 사용자 지정 |
하네스 항목 레벨에 정의됨 - AutoCAD Electrical 도구 세트의 확장 데이터 |
와이어 특성 |
Wire ID |
항목 |
고유 와이어 번호 ID(항목 이름) - AutoCAD Electrical 도구 세트 와이어 번호, AutoCAD Electrical 도구 세트의 WIRENO 속성 |
Wire Definition |
정의 |
케이블 및 하네스 라이브러리 XML에 저장된 와이어 라이브러리 정의 데이터 - AutoCAD Electrical 도구 세트의 와이어 도면층 이름 |
다양한 사용자 정의 * |
정의, 사용자 지정 |
와이어 라이브러리 정의에 정의됨(부품 편집) - AutoCAD Electrical 도구 세트의 확장 데이터 |
다양한 사용자 정의 * |
항목, 사용자 지정 |
케이블 특성 |
Cable ID |
항목 |
고유한 케이블 ID - AutoCAD Electrical 도구 세트가 TAG1 속성 |
Cable Definition |
정의 |
케이블 및 하네스 라이브러리 XML에 저장된 케이블 라이브러리 정의 데이터 - AutoCAD Electrical 도구 세트의 확장 데이터 |
Cable Wire Name |
정의 |
케이블 컨덕터 ID - AutoCAD Electrical 도구 세트의 RATING1 속성 |
다양한 사용자 정의 * |
정의, 사용자 지정 |
케이블 라이브러리 정의에 정의됨(부품 편집) - AutoCAD Electrical 도구 세트의 확장 데이터 |
다양한 사용자 정의 * |
항목, 사용자 지정 |
스플라이스 특성 |
Splice ID |
항목 |
고유한 스플라이스 ID - AutoCAD Electrical 도구 세트의 TAG1 속성 |
Splice Definition |
정의 |
케이블 및 하네스 라이브러리 XML에 저장된 스플라이스 라이브러리 정의 데이터 - AutoCAD Electrical 도구 세트의 확장 데이터 |
다양한 사용자 정의 * |
정의, 사용자 지정 |
스플라이스 라이브러리 정의에 정의됨(부품 편집) - AutoCAD Electrical 도구 세트의 확장 데이터 |
다양한 사용자 정의 * |
항목, 사용자 지정 |
* Autodesk Inventor Professional에서는 정의되지 않지만 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 사용할 수 있는 특성입니다.
