구조도에 있는 터미널 기호는 와이어 연결 지점을 나타냅니다. 구조도에 있는 터미널 기호 표시는 패널 도면에 있는 물리적 터미널 블록과 연관되어 있을 수 있습니다. 터미널을 삽입하려면 구성요소 삽입 명령을 선택하여 아이콘 메뉴를 표시한 다음 터미널/커넥터를 선택합니다.
선택할 수 있는 네 가지 유형의 구조도 터미널 동작과 사각형, 원형, 육각형, 마름모형 및 삼각형 등 다섯 가지 주 터미널 스타일이 있습니다. 각 유형의 터미널 동작은 터미널 블록 이름에 의해 제어됩니다.
비지능형 터미널입니다. 이는 보고서에 표시되지 않습니다. |
터미널을 통과하거나 터미널에 연결된 와이어 번호와 일치하는 터미널 번호를 사용하는 터미널입니다. |
사용자 정의 터미널 번호가 표시되는 터미널입니다. |
와이어가 터미널을 통과할 때 새 와이어 번호를 강제로 생성하는 터미널입니다. |
AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 터미널에 대한 두 가지 유형의 관계(구조도 대 구조도 및 구조도 대 패널)를 지원합니다.
구조도 대 구조도 관계는 개별 구조도 터미널 기호를 하나의 다중 레벨(다중 계층 또는 다단이라고도 함) 터미널 블록으로 정의합니다. 구조도 도면에서 각 구조도 터미널 기호는 다중 레벨 터미널 블록에 대한 하나의 레벨을 표시합니다.
블록의 레벨 수가 블록 특성으로 정의됩니다. 각 레벨에는 레이블, 연결당 와이어 수, 왼쪽 핀 및 오른쪽 핀과 같은 특정 특성이 포함됩니다. 각 구조도 터미널 기호에는 각 레벨에 대한 모든 블록 특성이 포함되어 있기 때문에 하나의 터미널 기호를 제거해도 블록 특성이 제거되지 않습니다. 블록 특성이 수정되면 터미널 기호가 모두 업데이트됩니다.
LINKTERM 속성 또는 확장 데이터에 보관된 ID 값은 터미널 기호를 연관시킵니다. 터미널 기호를 삽입하면 기본적으로 독립형 터미널(연관 없음)로 표시되며 새 LINKTERM 값을 받습니다. 터미널이 다른 터미널에 연관되면 각 터미널에 같은 LINKTERM 값이 포함되도록 LINKTERM 값이 업데이트됩니다. LINKTERM 값을 변경하거나 제거하면 터미널에 있는 모든 연관이 끊어집니다.
구조도 터미널을 연관시키려면 먼저 블록 특성을 추가합니다. 연관시킬 수 있는 터미널 수는 블록 특성에 정의된 레벨 수로 제한됩니다. 블록 특성이 설정되면 다음을 수행하여 다중 레벨 터미널 블록을 작성하도록 구조도 터미널을 연관시킬 수 있습니다.
을 클릭합니다.마스터 터미널을 선택한 다음 각 터미널 기호를 선택하여 마스터 터미널에 연관시킵니다.
미리 작성된 회로에는 연관된 터미널이 포함될 수 있습니다. 해당 회로가 삽입되면 이러한 관계가 유지됩니다. 또한 회로를 복사하면 복사된 회로 내에 이러한 관계가 유지됩니다.
재료 명세서 보고서가 실행되면 하나의 다중 레벨 터미널을 구성하는 이러한 개별 터미널 기호가 하나의 수량으로 계산됩니다.
구조도 대 패널 관계는 주로 업데이트하는 데 사용됩니다. 구조도 또는 패널이 수정되면 나머지 하나도 변경 사항에 맞게 업데이트됩니다. 이 관계는 구성요소 관계와 유사하며 태그 값을 기준으로 합니다. 터미널을 연관시키려면 해당 TAGSTRIP, 설치 및 위치 값이 일치해야 합니다. 구조도 터미널과 해당 패널 표시 간의 관계를 작성할 때는 LINKTERM의 연관 번호도 고려합니다. 구조도를 패널 터미널에 연관시키는 데 블록 특성이 필요하지 않습니다. 그러나 블록 특성이 연관되어 하나의 특성이 수정되면 다른 특성도 수정됩니다.
다음을 수행하여 구조도 및 패널 터미널을 자동으로 연관시킬 수 있습니다.
를 클릭합니다.
를 클릭합니다.다중 레벨 터미널의 경우 터미널 삽입(구조도 리스트) 도구를 사용하면 해당 다중 레벨 블록에 대한 구조도 터미널 기호/레벨의 수에 관계없이 삽입할 터미널이 하나만 표시됩니다. 터미널 삽입(패널 리스트) 도구를 사용하면 삽입할 각 레벨에 대한 터미널이 하나 표시됩니다.
터미널 연관 도구를 클릭하여 연관시킬 터미널을 선택하거나 패널 배치 - 터미널 삽입/편집 대화상자에서 추가/수정을 클릭하여 프로젝트의 모든 도면에 있는 구조도 터미널과의 연관에 패널 터미널을 추가할 수 있습니다.
