기호 라이브러리
AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 다음 표준을 따르는 라이브러리 기호를 제공합니다.
- IEEE 315/315A
- IEC-60617
- NFPA
기호는 ₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩Libs에 있습니다.
아이콘 메뉴
도식적인 구성요소와 패널 구성요소를 삽입하려면 아이콘 메뉴를 사용합니다. 구조도 기호의 경우 아이콘 메뉴 ACE_<표준>_MENU.DAT로, 패널 기호의 경우 ACE_PANEL_MENU.DAT로 기본 설정됩니다.
이러한 메뉴 파일은 ₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support에 있습니다.
지원되는 데이터베이스
Microsoft® Access
카탈로그 정보는 AutoCAD Electrical 도구 세트를 설치할 때 기본적으로 제공됩니다. 이 정보는 Microsoft Access 데이터베이스 파일(mdb)의 테이블에 보관됩니다.
- 카탈로그 색인
- 부품 카탈로그 데이터베이스입니다. 다음 명명 규칙 및 검색 시퀀스가 사용됩니다.
- 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 <프로젝트 이름>_CAT.MDB
- 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 DEFAULT_CAT.MDB
- ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs에 있는 DEFAULT_CAT.MDB
- 지원 폴더에 있는 DEFAULT_CAT.MDB
- 외곽설정 색인
- 그래픽 외곽설정 기호를 카탈로그 부품 번호에 매핑합니다. 다음 명명 규칙 및 검색 시퀀스가 사용됩니다.
- 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 <프로젝트 이름>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
- 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
- ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs에 있는 FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
- 지원 폴더에 있는 FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
- 구조도 색인
- 패널 외곽설정에서 삽입 시 구조도 기호를 매핑합니다. 다음 명명 규칙 및 검색 시퀀스가 사용됩니다.
- 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 <프로젝트 이름>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
- 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
- ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs에 있는 SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
- 지원 폴더에 있는 SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
- WD_LANG1.MDB
- 한 언어에서 다른 언어로 설명 또는 스위치 위치 구성요소 문자를 변환할 때 사용됩니다. ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs에 있습니다.
- ACE_PLC.MDB
- PLC 입출력 모듈을 생성하는 데 사용됩니다. ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩PLC에 있습니다.
Microsoft® SQL™ Server
AutoCAD Electrical 도구 세트에서도 카탈로그 데이터 정보에 대해 SQL Server를 지원합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 기본 AutoCAD Electrical 도구 세트 설치 시 Microsoft Access 데이터베이스 파일로 제공되는 카탈로그 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트를 설치할 때 SQL Server 인스턴스를 구성하고 설정하거나, AECATALOGCONFIG 명령을 나중에 사용하여 카탈로그 데이터베이스 소스를 설정할 수 있습니다.
현재는 SQL Server에 대해 카탈로그 및 외곽설정 데이터베이스로 지원이 제한됩니다.
회로 빌더
- ACE_CIRCUIT_BUILDER.XLS
- 사용 가능한 회로, 회로 유형 및 회로 내의 각 옵션에 대한 기본값을 정의합니다. 위치: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {버전}\Support\{언어 코드}.
- ACE_ELECTRICAL_STANDARDS.MDB
- 기본값 및 엔지니어링 계산을 정의하고, 회로에 주석을 달고, 와이어 유형 분석을 제공합니다.
DIN 레일 및 와이어경로
- WDDINRL.XLS
- DIN 레일 및 와이어경로를 파라메트릭하게 생성하는 데 사용됩니다. ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs에 있습니다.
기타 문자 파일
- WD_DESC.WDD
- 삽입/편집 대화상자에서 기본값을 클릭하여 액세스할 수 있는 다양한 표준 구성요소 설명 선택 사항을 나열합니다.
- WD_FAM.DAT
- 라이브러리 기호의 패밀리 태그 코드를 재지정하여 패밀리 코드를 새 값에 매핑합니다.
- DEFAULT.WDT
- 제목 블록 업데이트에 대한 속성 매핑 파일입니다.
- DEFAULT.WDA
- 보고서에서 사용되는 사용자 정의 속성 리스트입니다.
- DEFAULT_WDTITLE.WDL
- 다양한 제목 블록 및 프로젝트 정보 대화상자에서 일반 LINEx 레이블을 사용자화합니다.
- DEFAULT.INST, DEFAULT.LOC
- 삽입/편집 대화상자의 설치 또는 위치 섹션에서 프로젝트를 클릭하여 액세스할 수 있는 기본 설치 및 위치 코드를 나열합니다.
구조도 기호 명명 규칙
- 첫 문자 "H"는 수평 와이어 삽입, "V"는 수직 와이어 삽입을 나타냅니다.
- 다음 두 개의 문자는 패밀리 유형에 사용하도록 예약됩니다(예: 누름 버튼의 경우 PB, 제어 릴레이의 경우 LS, 리밋 스위치의 경우 LS).
- 일반적으로 네 번째 문자에서 1은 상위 또는 독립 실행형 구성요소 같은 다른 모든 것, 2는 하위 접점을 나타냅니다.
- 기호가 접점일 경우 다섯 번째 문자는 NO일 경우 1, NC일 경우 2가 됩니다.
나머지 문자는 지정되어 있지 않습니다. 고유한 이름을 유지하는 데 사용됩니다. 기호 이름은 32자로 제한됩니다.
대체 가능한 매개변수
대체 가능한 매개변수는 태깅 형식을 정의하는 데 사용되는 코드입니다.
- 장치 태그, 와이어 번호, 상호 연계 매개변수
%F 구성요소 패밀리 코드 문자열(예: "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR") %S 도면의 시트 번호(예: 오른쪽 위에 "01" 입력) %D 도면 번호 %G 와이어 도면층 이름 %N 구성요소에 적용된 시퀀스 또는 참조 기반 번호 %X 참조 기반 태깅의 꼬리말 문자 위치(없는 경우 = 태그 끝) %P IEC 스타일 프로젝트 코드(도면의 기본값) %I IEC 스타일 설치 코드(도면의 기본값) %L IEC 스타일 위치 코드(도면의 기본값) %A 활성 도면에 대한 프로젝트 도면 리스트의 SEC 값 %B 활성 도면에 대한 프로젝트 도면 리스트의 SUB-SEC 값 - 와이어 주석 및 그래픽 터미널 스트립 매개변수
%P 터미널 핀 문자 %Q 터미널 핀 TERMDESC 문자 %I IEC 스타일 설치 코드 %L IEC 스타일 위치 코드 %M 마운트 지정(해당 패널 외곽설정에) %U 그룹 지정(해당 패널 외곽설정에) %W 와이어 번호 %C 케이블 태그와 컨덕터/핵심 색상 조합("태그-색상" 형식) %E 케이블 태그 %J 케이블 컨덕터/핵심 색상 %V 케이블 태그가 비어 있지 않을 경우 와이어 번호를 대체할 케이블 태그. 와이어 번호는 케이블 ID가 없을 때 표시됩니다. %G 와이어 색상/표준 치수(또는 와이어 도면층 이름) %H 케이블 색상이 비어 있지 않을 경우 와이어 번호를 대체할 케이블 와이어 색상. 와이어 도면층은 케이블 ID와 연결된 와이어 컨덕터가 없을 때 표시됩니다. %T 터미널 스트립 터미널 핀 지정 사항 %K 터미널 스트립 TERMDESC 문자 - 다중 스택 터미널에 유용함 %1 대상 구성요소 태그 ID %2 "%1:%P"(구성요소 태그:터미널) %3 "%1:%P:%D"(구성요소 태그:터미널:터미널 설명) %4 "%L%1"(IEC 구성요소 태그) %5 "%L%1:%P"(태그:터미널) %6 "%L%1:%P:%D"(태그:터미널:터미널 설명) %7 "%I%I%1"(INST 머리말+IEC 구성요소 태그) %8 "%I%L%1:%P"(태그:터미널) %9 "%I%L%1:%P:%D"(태그:터미널:터미널 설명) 주: (%숫자) 매개변수의 하나만 사용할 수 있습니다.
기본 패밀리 코드 카탈로그 테이블
AM | 전류계 |
AN | 부저, 경적, 벨 |
CB | 회로 차단기 |
C0 | 커넥터/핀 |
CR | 제어 릴레이 |
DI | DIN 레일 |
DN | 장치 네트워크 |
DO | 다이오드 |
DR | 장치 |
DS | 단로기 |
EN | 인클로져/하드웨어 |
FM | 주파수 측정기 |
FS | 유량 센서 |
FT | 발 조작 스위치 |
FU | 퓨즈 |
LR | 래치 릴레이 |
LS | 리밋 스위치 |
LT | 표시등, 지시등 |
MISC | 기타 |
MO | 모터 |
MS | 모터 기동기/접점 |
NP | 명판 |
OL | 과부하 |
PB | 누름 버튼 |
PE | 사진 스위치 |
PLCIO | 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러 |
PM | 전력 계기 |
PNEU-ACT | 액츄에이터 |
PNEU-ALU | 윤활기 |
PNEU-CYL | 실린더 |
PNEU-FLC | 유량 제어 |
PNEU-FLT | 필터 |
PNEU-MET | 압력 표준 치수 |
PNEU-MFL | 소음기 |
PNEU-MNF | 다기관 |
PNEU-MOT | 모터 |
PNEU-NOZ | 노즐 |
PNEU-OPR | 누름 버튼 |
PNEU-PMP | 펌프 |
PNEU-TNK | 저장기 |
PNEU-VAC | 흡입 |
PNEU-VLV | 밸브 |
PS | 압력 스위치 |
PW | 전원 공급 장치 |
PX | 근접 스위치 |
RE | 저항기 |
SS | 선택 스위치 |
SU | 서지 억제기 |
SW | 토글 스위치 |
TD | 타이머 릴레이 |
TRMS | 터미널 블록 |
TS | 온도 스위치 |
VM | 전압계 |
WO | 케이블, 다중 컨덕터 케이블 |
WW | 와이어 경로 |
XF | 변압기 |
