DWF 파일에서의 글꼴 포함 및 처리 방식을 지정합니다.
DWF 파일의 크기는 글꼴 처리 설정, 문자 수 및 이 파일에 사용된 글꼴 수와 종류에 따라 다를 수 있습니다. DWF 파일의 크기가 너무 큰 것 같으면 글꼴 처리 설정을 변경해 보십시오.
DWF 파일에 글꼴이 포함되지 않도록 지정합니다.
DWF 파일의 원본 도면에 사용된 글꼴이 DWF 파일에서 보이도록 하려면 글꼴이 DWF 뷰어 시스템에 있어야 합니다. DWF 파일 작성에 사용된 글꼴이 뷰어 시스템에 없으면 다른 글꼴로 대치됩니다.
사용 가능한 트루타입 글꼴 대화상자에서 선택한 DWF 파일의 원본 도면에 사용되는 글꼴이 DWF 파일에 포함되도록 지정합니다.
선택한 글꼴이 DWF 파일로 나타나게 하기 위해 반드시 DWF 뷰어의 시스템에서 사용할 수 있어야 하는 것은 아닙니다.
DWF 파일에 캡처할 글꼴 리스트를 편집할 수 있는 사용 가능한 트루타입 글꼴 대화상자를 엽니다.
기본적으로 이 프로그램, 운영 체제 및 DWF 파일 뷰어와 함께 설치된 글꼴은 선택되지 않습니다.
기본값 복원을 선택하면 리스트가 기본 설정으로 다시 설정됩니다. 이 작업은 확인을 클릭하기 전에 완료되고 저장되며, 취소할 수 없습니다.
사용 가능한 트루타입 글꼴 대화상자의 설정은 현재 PC3 파일이 아닌 레지스트리에 저장됩니다. 이들 설정은 변경될 때까지 모든 DWF 파일에 적용됩니다.
도면에 사용되는 모든 글꼴이 DWF 파일에 포함되도록 지정합니다.
도면에 사용되는 모든 글꼴이 DWF 파일에 형상으로 포함되도록 지정합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 양호한 품질의 출력 파일을 얻으려면 1:1 이상의 축척 비율로 도면을 플롯해야 합니다.
이 옵션은 DWF6 ePlot 모델로 작성한 DWF 파일에 대해서만 사용할 수 있습니다.
