공유
새 명령 및 시스템 변수 참조
이 릴리즈에 추가된 새 명령을 신속하게 안내합니다.
2024 새 명령 및 시스템 변수
새 명령 설명 AutoCAD AutoCAD LT
COPYFROMTRACE 추적에서 도면으로 객체를 복사합니다.
FADEMARKUP
-FADEMARKUP
추적에서 덜 보이도록 개별 표식을 페이드합니다.
MARKUPASSIST
-MARKUPASSIST
가져온 표식을 분석하고 문자 콜아웃 및 구름형 리비전을 더 적은 노력으로 더 빠르게 배치하는 데 도움이 될 수 있습니다.
MARKUPIMPORT
-MARKUPIMPORT
내부 표식 도면(이미지/pdf)을 DWG에 새 추적으로 가져옵니다.
새 시스템 변수 설명 AutoCAD AutoCAD LT
AUTOPLACEMENT 블록을 삽입할 때 배치 제안사항이 표시되는지 여부를 조정합니다.
COMMENTHIGHLIGHT
PDF 문자 주석에서 지시자 배지 표시를 조정합니다.
MARKUPASSISTMODE
식별된 표식을 강조할지 여부를 조정합니다.
MARKUPPAPERDISPLAY
디지털 표식이 현재 활성 상태인지 여부를 나타냅니다.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY
디지털 표식이 활성 상태일 때 투명도 레벨을 조정합니다.
MARKUPSELECTIONMODE
경계 표식 도우미 상자를 기준으로 사용하여 선택할 수 있습니다.
TRACEMARKUPFADECTL
페이드된 표식의 투명도를 조정합니다. 숫자가 낮을수록 표식이 더 잘 보입니다.
TRACEVPSUPPORT
현재 활성 모형 공간 뷰포트 내에서 표식 상자를 실행할 수 있는지 여부를 조정합니다.
2023 새 명령 및 시스템 변수
COUNT 도면에서 선택한 객체의 인스턴스 개수를 계산하고 강조 표시합니다.
COUNTAREA 객체 또는 블록의 인스턴스 수를 계산할 영역을 정의합니다.
주: 개수가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
COUNTAREACLOSE 개수 선택 영역을 취소합니다.
COUNTCLOSE 개수 도구막대를 닫고 개수를 종료합니다.
COUNTFIELD 현재 개수 값으로 설정된 필드를 작성합니다.
COUNTLIST 개수 팔레트를 열어 개수가 계산된 블록을 보고 관리합니다.
COUNTLISTCLOSE 개수 팔레트를 닫습니다.
COUNTNAVNEXT 개수 결과에서 다음 객체를 줌합니다.
COUNTNAVPREV 개수 결과에서 이전 객체를 줌합니다.
COUNTTABLE 도면에서 블록 이름과 각 블록의 해당 개수를 포함하는 테이블을 삽입합니다.
CUTBASE 선택한 객체를 지정된 기준점과 함께 클립보드에 복사하고 도면에서 해당 객체를 제거합니다.
EXPORTUSERSETTINGS 다른 컴퓨터에서 가져올 사용자 설정을 내보냅니다.
IMPORTUSERSETTINGS 이전에 EXPORTUSERSETTINGS를 사용하여 작성한 내보내기 파일에서 사용자 설정을 가져옵니다.
SELECTCOUNT 선택한 객체의 특성과 일치하는 현재 개수 내 모든 객체를 찾아 선택 세트에 추가합니다.
SHARE AutoCAD 웹 앱에서 보거나 편집할 현재 도면의 사본에 대한 링크를 공유합니다. 도면 사본에는 모든 외부 참조 및 이미지가 포함됩니다.
TABLESTYLE 테이블 스타일을 작성, 수정 또는 지정합니다.
TRACE 명령 프롬프트에서 추적을 열고 관리합니다.
TRACEBACK 추적 형상을 어둡게 하면서 전체 채도로 호스트 도면을 표시합니다.
TRACEFRONT 호스트 도면 형상을 어둡게 하면서 전체 채도로 활성 추적을 표시합니다.
TRACEPALETTECLOSE 추적 팔레트를 닫습니다.
TRACEPALETTEOPEN 현재 도면에서 추적을 보고 관리할 수 있는 추적 팔레트를 엽니다.
TRACEEDIT 활성 추적을 편집 모드로 변경합니다.
TRACEVIEW 활성 추적을 뷰 모드로 변경합니다.
ANNOSCALEZOOM 도면 공간 뷰포트의 마우스 휠 줌이 특정 줌 축척에 의해 조정되는지 또는 독립적인지(기존 동작)를 조정합니다.
COLORTHEME 도구 세트, 팔레트 및 여러 기타 인터페이스 요소의 색상 주제를 어두운 테마 또는 밝은 테마로 설정합니다.
COUNTCHECK 개수의 오류 검사를 조정합니다.
COUNTCOLOR 개수의 객체에 대한 강조 색상을 설정합니다.
COUNTERRORCOLOR 개수에서 오류가 발생할 수 있는 객체에 대한 강조 색상을 설정합니다.
COUNTERRORNUM 현재 개수의 숫자 오류를 표시합니다.
COUNTNUMBER 현재 개수의 숫자를 표시합니다.
COUNTPALETTESTATE 개수 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다.
COUNTSERVICE 개수의 배경 인덱싱을 조정합니다.
FASTSHADEDMODE 새 교차 플랫폼 3D 그래픽 시스템을 켤지 아니면 끌지를 지정합니다.
JIGZOOMMAX 블록 범위를 삽입할 때 맞춰야 하는 뷰 치수의 최대 비율을 조정합니다.
JIGZOOMMIN 블록 범위를 삽입할 때 맞춰야 하는 뷰 치수의 최소 비율을 조정합니다.
TRACECURRENT TRACEMODE=1 또는 2일 때 활성 추적의 이름을 표시합니다.
TRACEDISPLAYMODE 추적이 활성화된 동안 투사지 효과가 표시(앞)되는지 또는 표시되지 않는지(뒤)를 나타냅니다.
TRACEFADECTL TRACEMODE가 활성 상태일 때 페이드 정도를 조정합니다. 이 설정은 편집 중이 아닌 객체에만 영향을 줍니다(호스트 도면 형상 또는 추적 형상).
TRACEMODE 추적이 활성화되었는지 여부와 현재 모드가 편집 모드인지 , 뷰 모드인지를 나타냅니다.
TRACEOSNAP 추적을 보는 동안 추적 형상에 객체 스냅을 적용할지 여부를 조정합니다.
TRACEPALETTESTATE 추적 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다.
TRACEPAPERCTL 투사지 효과의 불투명도를 조정합니다. 이 숫자가 낮을수록 투사지가 더 투명해집니다.
2022 새 명령 및 시스템 변수
EXPORTLAYOUT 새 도면의 모형 공간에 현재 배치의 시각적 표현을 작성합니다.
PURGEAECDATA 도면에서 보이지 않는 AutoCAD Architecture 사용자 데이터를 제거하여 도면을 경고 없이 이전 버전으로 저장할 수 있도록 합니다.
2021 새 명령 및 시스템 변수
BREAKATPOINT 선택한 객체를 지정된 점에서 두 객체로 나눕니다.
-INSERTCONTENT 현재 도면에 도면이나 블록을 삽입합니다.
-PAGESETUP PAGESETUP 명령의 명령행 버전은 스크립트 및 기타 사용자화에서 페이지 설정에 포함된 설정을 재지정하기 위한 것입니다.
REVCLOUDPROPERTIES 선택한 구름형 리비전에서 호의 대략적인 현 길이를 조정합니다.
XCOMPARE 부착된 외부 참조를 참조된 도면 파일의 최신 상태와 비교하여 구름형 리비전 내에 색상으로 차이점을 강조 표시합니다.
XCOMPARECLOSE 외부 참조 비교 바이저가 닫히고 비교가 종료됩니다.
XCOMPARERCNEXT 외부 참조 비교 결과의 다음 변경 사항 세트로 줌합니다.
XCOMPARERCPREV 외부 참조 비교 결과의 이전 변경 사항 세트로 줌합니다.
COMMANDWINDOWDOCKSTATE 명령 윈도우가 고정되어 있는지 또는 부동 상태인지를 나타냅니다.
COMPARESHOWCONTEXT 외부 참조 비교에서 사용되지 않는 객체의 가시성을 조정합니다.
REVCLOUDARCVARIANCE 구름형 리비전 호를 다양한 현 길이를 사용하여 작성할지 또는 균일한 현 길이를 사용하여 작성할지를 조정합니다.
SECUREREMOTEACCESS ObjectARX 프로그램이 인터넷 위치 또는 원격 서버에 액세스할 수 없도록 제한합니다.
TEXTGAPSELECTION 문자 간 공백 또는 간격 내에서 문자 또는 여러 줄 문자 객체를 선택할 수 있는지를 조정합니다.
TEXTLAYER 현재 도면에서 새 문자 및 여러 줄 문자 객체의 기본 도면층을 지정합니다.
TRIMEDGES 빠른 작업 모드를 사용하여 해치까지 자르기 및 연장 시 해치 모서리로 제한할 것인지 아니면 해치 패턴 내의 객체를 포함할 것인지를 조정합니다.
TRIMEXTENDMODE TRIM 및 EXTEND 명령이 기본적으로 간소화된 입력을 사용할지 여부를 조정합니다.
XCOMPAREBAKPATH 백업 외부 참조 파일이 저장되는 경로를 지정합니다.
XCOMPAREBAKSIZE 백업 외부 참조 파일이 저장되는 폴더의 크기를 설정합니다.
XCOMPARECOLORMODE 외부 참조 비교 중에 호스트 도면에서 객체의 시각적 효과를 전환합니다.
XCOMPAREENABLE 외부 참조와 참조된 도면 파일 간의 비교를 활성화합니다.
2020 새 명령 및 시스템 변수
CLASSICINSERT INSERT 명령의 클래식 버전을 사용하여 블록 또는 도면을 현재 도면에 삽입합니다.
COMPARECLOSE DWG 비교 바이저를 닫고 비교를 종료합니다.
COMPAREEXPORT 비교 결과를 스냅샷 도면이라고 하는 새 도면으로 내보내고 도면을 엽니다.
COMPAREIMPORT 비교한 파일의 객체를 현재 도면으로 가져옵니다. 비교한 파일에 있고 현재 파일에 없는 선택한 객체만 가져옵니다.
COMPAREINFO 비교되는 두 도면 파일에 대한 정보를 표시합니다.
BLOCKMRULIST 블록 팔레트의 최근 창에 표시된 가장 최근에 사용한 블록의 개수를 조정합니다.
BLOCKREDEFINEMODE 블록 팔레트에서 기존 블록 정의와 이름이 같은 블록을 삽입할 때 대화상자의 표시 여부를 조정합니다.
LTGAPSELECTION 비연속 선종류로 정의된 객체에서 간격을 선택하거나 간격으로 스냅할 수 있는지 여부를 조정합니다.
MEASUREMODE MEASUREGEOM 명령이 항상 빠른 작업 옵션으로 기본 설정되는지 여부를 조정합니다.
ROLLOVERTIPS 커서를 객체 위로 이동할 때 롤오버 툴팁의 표시를 조정합니다.
2019 새 명령 및 시스템 변수
COMPARE 두 도면을 시각적으로 비교하고 차이를 강조 표시합니다.
-COMPARE 명령줄을 사용해 두 도면을 시각적으로 비교하여 차이를 강조 표시합니다.
NEWVIEW 현재 뷰포트의 화면표시를 사용하거나 직사각형 윈도우를 정의하여 새 명명된 뷰를 저장합니다.
COMPARECOLOR1 비교를 위해 선택한 첫 번째 도면에만 있는 객체에 대한 색상을 비교 도면에서 설정합니다.
COMPARECOLOR2 비교를 위해 선택한 두 번째 도면에만 있는 객체에 대한 색상을 비교 도면에서 설정합니다.
COMPARECOLORCOMMON 비교를 위해 선택한 두 도면에서 동일한 객체에 대한 색상을 비교 도면에서 설정합니다.
COMPAREFRONT 비교 도면에서 겹치는 객체의 기본 화면표시 순서를 조정합니다.
COMPAREHATCH 도면 비교에 해치 객체가 포함되는지 여부를 조정합니다.
COMPAREPROPS 객체 특성의 변경 사항을 도면 비교의 변경 사항으로 식별할지 여부를 제어합니다.
COMPARERCMARGIN 비교 도면에서 변경 사항 세트의 경계와 구름형 리비전 사이의 간격 띄우기 거리를 지정합니다.
COMPARERCSHAPE 개별 변경 사항을 비교 결과 도면에서 하나의 큰 직사각형으로 병합할지 또는 일련의 더 작은 직사각형으로 병합할지를 조정합니다.
COMPARESHOW1 첫 번째 도면에만 있는 객체를 표시합니다.
COMPARESHOW2 두 번째 도면에만 있는 객체를 표시합니다.
COMPARESHOWCOMMON 비교 중인 두 도면 모두에서 동일한 객체를 표시합니다.
COMPARESHOWRC 비교 결과 도면에서 차이점 주위에 구름형 리비전을 표시합니다.
COMPARETEXT 도면 비교에 문자 객체가 포함되는지 여부를 조정합니다.
COMPARETOLERANCE 두 도면 파일을 비교할 때 사용되는 공차를 지정합니다. 도면요소가 지정된 소수점 값보다 작거나 같으면 동일한 것으로 간주됩니다.
VISRETAINMODE VISRETAIN 시스템 변수가 1로 설정된 경우 다시 로드할 때 자동으로 동기화할 외부 참조 도면층 특성을 제어합니다.
XREFLAYER 새 외부 참조의 기본 도면층을 지정합니다.
이 정보가 도움이 되셨습니까?
