PDFSHXTEXT(명령)
PDF 파일에서 가져온 SHX 형상을 개별 여러 줄 문자 객체로 변환합니다.
액세스 방법
도구 세트: 제도 탭 > 문자 패널 > SHX 문자 인식을 클릭합니다.
PDF 형식은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자를 저장하지만 PDF는 AutoCAD SHX 문자 글꼴을 사용하는 문자를 지원하지 않습니다. 대신 SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체는 시각적 사실성을 유지하기 위해 PDF에 기하학적 객체로 저장됩니다.
SHX 형상을 포함하는 PDF 파일을 가져올 때, PDFSHXTEXT를 사후 처리 도구로 사용하여 선택한 형상을 단일 여러 줄 문자 객체로 변환할 수 있습니다.
최상의 결과를 얻으려면 다음 작업을 수행합니다.
중요사항: UCS X축이 문자 방향으로 정렬되는지 확인합니다. SHX 형상의 수평 세그먼트를 참조로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, UCS/OBject를 시작한 후 SHX 형상에서 수평 세그먼트를 선택합니다.
여러 줄 문자로 성공적으로 변환된 선택한 객체는 일시적으로 강조됩니다. 강조 표시되지 않은 객체는 좀 더 주의해야 합니다. 대부분의 상황에서 누락된 문자를 수동으로 추가하여 성공적으로 변환한 문자를 편집하는 것이 더 쉽습니다.
주: 아시아어 큰 글꼴은 지원되지 않습니다.
객체 선택
PDF 파일에서 가져온 SHX 문자를 나타내는 기하학적 객체만 선택합니다.
첫 번째 구석 지정, 반대 구석 지정
직사각형 교차 또는 창 선택 영역의 대각선 구석에 대한 프롬프트입니다. 선택한 모든 객체가 처리됩니다.
설정
PDF 문자 인식 설정 대화상자를 표시합니다.
