원격 액세스 및 추가 백업 보안을 위해 도면 파일을 클라우드 계정에 저장합니다. 인터넷 액세스가 지원되는 전 세계의 모든 위치 및 모든 장치(데스크톱, 웹 또는--모바일)에서 도면에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
클라우드 저장소 공급자를 통해 계정을 사용하여 도면 파일을 열고 저장할 경우 도면에 편리하고 안정적으로 액세스할 수 있습니다. 또한 인터넷이 연결된 모든 장치(예: 현장에서 일할 때의 타블렛이나, 원격 위치에 있는 다른 데스크톱 컴퓨터의 웹 브라우저)에서 보고 편집하기 위해 도면에 액세스할 수도 있습니다.
클라우드 저장소 공급자를 사용할 경우 주요 이점은 다음과 같습니다.
AutoCAD 기반 응용프로그램에서 상용 클라우드 저장소를 사용하려면 컴퓨터에 해당 클라우드 저장소 공급자의 동기화 클라이언트 앱을 설치한 다음, 해당 동기화 클라이언트 앱을 사용하여 클라우드 저장소 계정에 로그인해야 합니다.
동기화 클라이언트는 컴퓨터에서 작성하는 데이터를 클라우드 계정에 저장하는 데이터와 동기화하는 소규모 백그라운드 프로그램입니다. 이 프로그램은 화면의 오른쪽 아래 영역에 있는 Windows 시스템 트레이에 아이콘으로 표시됩니다. 이 아이콘은 상태 정보도 나타냅니다.
동기화 클라이언트를 사용하는 이유는 클라우드 서버를 사용할 때보다 로컬로 데이터 통신을 수행할 때 성능이 훨씬 더 빠르기 때문입니다. 이 프로그램이 cache라는 로컬 폴더에서 작업한 후 클라우드 계정에 데이터를 주기적으로 저장하거나 해당 계정에서 데이터를 검색할 때 성능이 최적화됩니다.
클라우드 저장소 공급자 멤버쉽을 구매하면 해당 공급자가 동기화 클라이언트를 컴퓨터에 다운로드하고 설치하기 위한 지침을 게시합니다. Microsoft OneDrive 동기화 클라이언트가 기본적으로 Windows에 설치되지만, 다른 공급자는 일반적으로 다운로드, 설치 또는 드라이브 페이지를 제공합니다.
클라우드 계정에서 도면에 액세스하는 편리한 방법은 환경 막대에 클라우드 저장소 공급자를 추가하는 것입니다. 경우에 따라 이 작업은 자동으로 수행됩니다. 그렇지 않은 경우 환경 막대 내부를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 기본 클라우드 저장소 공급자를 추가합니다.
편집을 마치면 해당 도면을 다른 도면의 경우처럼 저장합니다. 기본적으로 AutoCAD는 도면을 마지막으로 저장한 후 10분이 지나면 도면을 자동으로 저장합니다. 다음 저장이 수행될 때까지의 시간은 SAVETIME 시스템 변수를 통해 조정됩니다.
클라우드 저장소는 블록 팔레트에서 지원되며, 여기서 클라우드 저장소 계정에 저장하는 모든 블록 및 블록 라이브러리 도면에 액세스할 수 있습니다. 이러한 도면을 클라우드 계정에 저장할 경우 인터넷 액세스가 지원되는 모든 위치에서 계정에 액세스할 수 있는 권한을 가진 모든 사용자가 언제든지 자유롭게 액세스할 수 있다는 이점이 있습니다. 자세한 내용은 블록 팔레트 정보를 참고하십시오.
많은 클라우드 저장소 공급자는 사용자가 계정에 저장하는 파일의 버전 내역을 유지 관리합니다. 이 기능을 사용하면 브라우저에서 사용자 계정에 있는 이전 버전 파일에 액세스할 수 있습니다.
OneDrive, 드롭박스(Dropbox) 및 Box를 사용하면 AutoCAD 기반 제품에서 DWG 사용내역 팔레트를 표시하여 이전 버전의 도면 파일을 현재 버전과 비교할 수 있습니다. 자세한 내용은 도면의 버전 사용 내역으로 작업하려면을 참고하십시오.
다음은 일반적으로 확인된 결과 및 제안 사항과 여러 클라우드 저장소 공급자가 로컬 컴퓨터와 클라우드 계정 간에 도면을 동기화하는 방법 간의 몇 가지 구체적인 차이점입니다.
클라우드 저장소 공급자 |
주 |
| OneDrive |
OneDrive 동기화 클라이언트는 AutoCAD 기반 제품에서 도면을 닫은 후에 최근에 저장된 변경 사항을 클라우드에 동기화합니다. 도면을 닫을 때까지 변경 사항은 로컬 컴퓨터의 OneDrive 캐시에만 존재합니다. |
| Dropbox |
파일 동기화가 정기적으로 수행됩니다. |
| Box |
파일 동기화가 정기적으로 수행됩니다. Box 개인용 버전은 파일 버전을 지원하지 않습니다. DWG 사용내역 팔레트에서는 가장 최근에 저장한 버전에만 액세스할 수 있습니다. Box Tools를 사용하여 "데스크톱 앱에서 열기"를 수행하는 Box Edit 기능은 DWG 사용내역 팔레트에 버전 내역을 표시하지 않습니다. |
| 추가 클라우드 저장소 공급자 |
경우에 따라 환경 막대에 클라우드 저장소 공급자를 수동으로 추가해야 할 수 있습니다. 다른 클라우드 저장소 공급자에서 버전 사용내역을 사용하지 못할 수 있습니다. DWG 사용내역 팔레트에 AutoCAD 기반 제품의 버전 내역 리스트가 표시되지 않습니다. |
