객체를 연장하여 다른 객체의 모서리와 만나도록 합니다.
객체를 연장하는 데에는 빠른 작업 모드와 표준 모드라는 두 가지 모드를 사용할 수 있습니다.
빠른 작업 모드. 객체를 연장하려면 개별적으로 연장할 객체를 선택하고, 누른 다음 끌어 자유형 선택 경로를 시작하거나, 빈 위치 두 개를 선택하여 교차 울타리를 지정합니다. 모든 객체는 자동으로 경계 모서리로 작동합니다.
  빠른 작업 모드 옵션은 다음과 같습니다.
표준 모드. 객체를 연장하려면 먼저 경계를 선택하고 Enter 키를 누릅니다. 그런 다음, 연장할 객체를 선택합니다. 모든 객체를 경계로 사용하려면 첫 번째 객체 선택 프롬프트에서 Enter 키를 누릅니다.
  표준 모드 옵션은 다음과 같습니다.
빠른 작업 모드 또는 표준 모드에서 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
선택된 객체를 사용하여 객체를 연장하려는 경계 모서리를 정의합니다.
연장할 객체를 지정합니다. Enter 키를 눌러 명령을 종료합니다.
선택된 객체를 연장하는 대신 가장 가까운 경계까지 자릅니다. 이것은 자르기와 연장을 쉽게 전환할 수 있는 방법입니다.
선택된 추가 객체를 사용하여 객체를 연장하려는 경계 모서리를 정의합니다.
선택 울타리를 교차하는 모든 객체를 선택합니다. 선택 울타리는 둘 이상의 울타리 점을 사용하여 지정되는 일련의 임시 선 세그먼트입니다. 선택 울타리는 닫힌 루프를 만들지 않습니다.
2개의 점에 의해 정의된 직사각형 영역 내에 포함되거나 이 영역을 교차하는 객체를 선택합니다.
기본 연장 모드를 모든 객체를 잠재적 경계 모서리로 사용하는 빠른 작업 모드 또는 경계 모서리를 선택하라는 프롬프트가 표시되는 표준 모드로 설정합니다.
객체를 연장할 때 사용된 투영 방법을 지정합니다.
투영 없음으로 지정합니다. 3D 공간에서 경계 모서리와 교차하는 객체만 연장됩니다.
현재 사용자 좌표계(UCS)의 XY 평면으로 투영되도록 지정합니다. 3D 공간에서 경계 객체와 교차하지 않는 객체는 연장됩니다.
현재 뷰 방향을 기준으로 투영하도록 지정합니다.
객체를 다른 객체의 가상 모서리까지 연장하거나 3D 공간에서 실제로 교차하는 객체까지만 연장합니다.
3D 공간에서의 다른 객체 또는 해당 객체의 가상 모서리에 교차하는 객체 본래의 경로를 기준으로 경계 객체를 연장합니다.
객체를 3D 공간에서 해당 객체와 실제로 교차하는 경계 객체까지만 연장되도록 지정합니다.
EXTEND를 사용하여 변경된 가장 최근의 내용을 취소합니다.
