플로팅을 위해 명명된 페이지 설정으로 작업하려면
명명된 페이지 설정을 사용하여 도면 게시를 위한 플롯 설정을 저장할 수 있습니다.
새로 명명된 페이지 설정 작성
  1. 페이지 설정 관리자를 클릭합니다.
  2. 페이지 설정 관리자의 페이지 설정 영역에서 을 클릭합니다.
  3. 새 페이지 설정 대화상자에서 새 페이지 설정의 이름을 입력합니다.
  4. 시작 위치 아래에서 리스트의 페이지 설정을 선택합니다.
  5. 계속을 클릭합니다. 선택한 페이지 설정에 지정된 설정은 페이지 설정 대화상자에 표시됩니다.
  6. 페이지 설정 대화상자에서 필요한 설정을 변경합니다. 확인을 클릭합니다.
    새 페이지 설정은 페이지 설정 관리자의 페이지 설정 리스트에 표시됩니다.
  7. 새 페이지 설정을 현재 배치에 적용하려면 페이지 설정 관리자에서 페이지 설정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 현재로 설정을 선택합니다.
  8. 페이지 설정 관리자에서 닫기를 클릭합니다.
배치의 페이지 설정 수정
  1. 페이지 설정을 수정하려는 배치 탭을 클릭합니다.
  2. 페이지 설정 관리자를 클릭합니다.
  3. 페이지 설정 관리자의 페이지 설정 영역에서 수정하려는 페이지 설정을 선택합니다.
  4. > 편집을 클릭합니다.
  5. 페이지 설정 대화상자에서 필요한 설정을 수정합니다. 확인을 클릭합니다.
  6. 페이지 설정 관리자에서 닫기를 클릭합니다.
배치의 명명된 페이지 설정을 다른 배치에 적용
다음 방법 중 하나를 사용하십시오.
  1. 다른 배치의 페이지 설정을 적용하려는 배치 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 명명된 페이지 설정 선택을 확장하여 페이지 설정을 선택합니다.
  1. 다른 배치의 페이지 설정을 적용하려는 배치 탭을 클릭합니다.
  3. 페이지 설정 관리자의 페이지 설정에 있는 도면 영역에서 선택한 배치에 적용하려는 명명된 페이지 설정을 선택합니다.
  4. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 현재로 설정을 선택합니다.
  5. 닫기를 클릭합니다.
배치의 명명된 페이지 설정을 여러 배치에 적용
  1. 파일 탭 옆에 있는 도면 및 배치 표시를 클릭합니다.
  2. Shift 또는 Command 키를 사용하여 명명된 페이지 설정을 적용하려는 배치를 선택합니다.
  3. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 명명된 페이지 설정 선택을 확장하여 페이지 설정을 선택합니다.
다른 도면에서 명명된 페이지 설정 가져오기
  2. 페이지 설정 관리자에서 > 가져오기를 클릭합니다.
  3. 하나 이상의 명명된 페이지 설정을 가져오려는 도면 파일을 찾아서 선택합니다. 열기를 클릭합니다.
  4. 페이지 설정 가져오기 대화상자에서 가져올 페이지 설정을 하나 이상 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
    동일한 이름의 페이지 설정이 도면에 이미 존재하는 경우, 가져온 페이지 설정의 설정으로 기존 설정을 다시 정의하거나 작업을 취소할 수 있습니다.
    가져온 페이지 설정은 페이지 설정 관리자의 페이지 설정 리스트에 표시됩니다.
    주: 모형 공간 및 배치 페이지 설정을 모두 동시에 가져올 수 있습니다. 그러나 가져온 모형 공간 페이지 설정은 페이지 설정 관리자를 열었을 때 모형 탭이 활성화된 경우에만 페이지 설정 관리자에 표시됩니다. 마찬가지로, 가져온 배치 페이지 설정도 페이지 설정 관리자를 열었을 때 배치 탭이 활성화된 경우에만 페이지 설정 관리자에 표시됩니다.
  5. 페이지 설정 관리자에서 닫기를 클릭합니다.
설정 재지정
인쇄 중에 명명된 페이지 설정을 즉시 재지정할 수 있습니다. 새 설정은 새 명명된 페이지 설정으로 저장할 수 있습니다.
  1. 플롯을 클릭합니다.
  2. 플롯 대화상자에서 필요한 설정을 변경합니다.
  3. 페이지 설정 아래에서 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  4. 페이지 설정의 이름을 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
