이 작업에서는 일반 뷰 도면에서 새 상세 뷰 도면을 작성하는 방법을 보여줍니다. 상세 표식이 일반 뷰에 추가되며, 상세 뷰가 새 도면에 작성됩니다. 시트에 상세 뷰를 배치할 경우 상세 번호가 상세 뷰에 자동으로 추가되며 상세 번호 및 시트 번호가 일반 뷰의 상세 표식에 자동으로 추가됩니다.
- 일반 뷰 도면을 열어 상세 표식을 추가합니다.
- 주석 및 유틸리티 도구 팔레트에서 상세 표식 A2T 또는 상세 경계 B를 클릭합니다.
주: 또는 주석 리본 탭 및 인출선 패널 드롭다운을 사용하여 상세 표식 도구를 찾습니다.
- 상세 표식 위치를 지정합니다.
- 상세 표식 도구를 사용하는 경우 표식 지시선의 점을 지정하고 상세 선 끝부분의 방향을 지정합니다.
- 상세 경계 도구를 사용하는 경우 상세 영역 주위에 주석 경계를 지정하고 표식 지시선의 점을 지정합니다. 도면에 표시되는 경계는 주석 전용이며, 상세 뷰의 영역을 정의하는 데 사용되지 않습니다.
- 표식을 추가할 위치에서 Enter 키를 누릅니다.
- 인출선 위치 대화상자에서 새 모형 공간 뷰 이름에 새 상세 뷰의 제목 표식에 표시될 이름을 지정합니다.
- 단면/입면 생성을 선택 해제합니다.
- 축척에서 상세 뷰의 도면 축척을 지정합니다.
- 작성 위치에서 새 뷰 도면을 클릭합니다.
- 일반 뷰 추가 대화상자에서 도면 정보를 지정합니다.
- 이름: 파일 이름을 지정합니다.
- 범주: 디렉토리 위치를 지정합니다. 일반 뷰 도면과 동일한 디렉토리에 있을 필요가 없습니다.
- 도면 템플릿: 뷰 도면에 사용할 템플릿을 확인합니다. 프로젝트 설정에 지정된 템플릿입니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 이 상세 뷰 도면에서 사용된 건물 평면도의 바닥을 지정합니다. 뷰에서 표시할 구성이 동일한 바닥에 지정되어야 합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 뷰에 표시될 구성을 지정합니다. 선택한 구성이 참조 도면으로서 뷰 도면에 부착됩니다. 뷰 도면에서 중첩으로 참조된 도면이 있는 경우 뷰 도면을 시트에 추가할 때 해당 도면은 포함되지 않습니다.
주: 사용할 구성 도면에 건물 바닥 평면도와 같은 중첩 참조 도면이 포함된 경우 구성 도면 외에 참조 도면도 선택해야 뷰 도면에서 표시될 수 있습니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 상세의 경계를 형성할 직사각형 영역의 첫 번째 코너를 지정합니다.
- 반대 코너를 지정합니다.
새 상세 뷰 도면이 작성되지만 열리지는 않습니다. 상세 표식에서 참조하는 상세 번호 및 시트 번호는 ?로 표시됩니다.
- 일반 뷰 도면을 저장한 후 닫습니다.
- 새 상세 뷰 도면을 열려면 프로젝트 네비게이터 뷰 탭에서 새 상세 뷰 도면을 두 번 클릭합니다.
시트에 상세 뷰를 추가할 경우 상세 및 일반 뷰 도면의 표식에서 상세 번호 및 시트 번호가 해석됩니다.
