구속조건 정보
모형의 형상에 따라 모형의 쉐이프나 크기를 정의하기 위해 구속조건을 하나 이상 추가해야 할 수도 있습니다. 구속조건은 모형이 따라야 할 규칙을 실행합니다. 모형을 구속하면 "자유도"라고 하는 모형의 쉐이프 또는 크기 변경 방법이 제어됩니다. 예를 들어, 원에는 중심 위치와 지름의 2가지 자유도가 있습니다. 중심과 지름을 정의하면 원이 완전히 구속되고 이러한 값을 유지할 수 있습니다. 구속조건은 형상 피쳐의 관계, 즉 두 피쳐가 수직, 평행, 접점 또는 동심인지 중간점이나 반지름이 같은지 여부를 지정합니다.
주: 모형에 형상, 치수 또는 구속조건을 추가하면 명령행에 자유도가 나열됩니다.
구속조건은 치수와 함께 작동하여 모형의 쉐이프와 크기를 조정합니다. 모형을 수정할 때 지오메트리는 적용된 구속조건에 따라 피쳐 간의 관계를 유지합니다. 구속조건을 추가하여 설계 의도를 나타냅니다. 예를 들어, 모형의 형상을 기반으로 두 선 간에 평행 구속조건을 정의할 수 있습니다. 구속조건을 추가하여 강제로 두 선의 길이가 같게할 수 있습니다.
지오메트리 구속조건을 적용할 때 필요에 따라 구속조건을 검토하고 바꿔 모형 분석을 계속합니다. 경험이 많아질수록 어떠한 구속조건이 모형을 조정하는지 파악할 수 있어 설계 요구 사항을 충족시킬 수 있게 됩니다. 선에만 사용되는 구속조건도 있고 호, 원 또는 점에만 사용되는 구속조건도 있습니다.
접선 구속조건 적용
평행 구속조건 적용
수직 구속조건 적용
동심 구속조건 적용
컨텐츠 작성기는 10가지 형상 구속조건을 제공합니다. 다음 리스트는 이러한 구속조건과 각 구속조건을 사용할 수 있는 기능을 보여 줍니다.
접선
곡선 형상(예: 원 또는 호)과 다른 곡선 형상이나 선 간에 정의할 수 있습니다. 두 곡선이 실제로 한 점을 공유하지 않는 경우에도 서로 접하게 합니다. 일반적으로 접점은 선을 호나 원으로 구속하는 데 사용됩니다.
평행
선과 같은 방향이 있는 형상 쌍 간에 정의할 수 있습니다. 2개 이상의 선이 서로 평행하게 합니다.
수직
선과 같이 방향이 있는 지오메트리 쌍 간에 정의할 수 있습니다. 선택한 선이 서로 직각이 되도록 합니다.
동심
원과 점의 조합에 대해 정의할 수 있습니다. 각 지오메트리의 중심점을 같은 위치에 고정시킵니다. 일반적으로 두 원의 중심점이 같은 원 대 원, 원의 중심점에 점이 있는 원 대 점, 두 점이 같은 점 대 점이 있습니다.
일치
한 점과 임의 형상 간에 정의할 수 있습니다. 중심점을 포함하여 두 점을 결합합니다. 기본적으로 점은 형상 위에 있습니다.
동일한 거리
두 쌍의 형상 간에 정의할 수 있습니다. 첫 번째 형상 쌍 간의 거리는 두 번째 쌍 간의 거리로 고정됩니다. 동일한 거리 구속조건은 실제 거리를 제어하지 않습니다. 각 형상 쌍은 점과 선의 모든 조합, 동심 구속된 두 원이나 호 또는 동심 구속된 한 점과 원이나 호 중 하나여야 합니다.
동일한 반지름
두 원이나 두 호 간에 정의할 수 있습니다. 두 원이나 호의 반지름 값이 같도록 고정합니다. 동일 반지름 구속조건은 반지름 값을 조정하지 않습니다.
중간점
한 점과 다른 두 점이나 두 선 간에 정의할 수 있습니다. 점은 다른 두 형상에서 같은 거리만큼 떨어져 있습니다. 중간점 구속조건은 거리를 제어하지 않습니다. 일반적으로 점을 선의 중간에 구속하는 데 사용됩니다.
대칭
같은 유형의 두 형상과 선 간에 정의할 수 있습니다. 두 형상은 선의 양쪽에 대칭적으로 정렬됩니다. 대칭 구속조건에서는 구속된 형상이 대칭 이미지가 정확하게 유지되도록 강제로 설정하지 않습니다.
법선
선이나 곡선과 곡선 간에 정의할 수 있습니다. 두 선은 법선이 될 수 없습니다. 대신 수직 구속조건을 사용해야 합니다. 곡선이 교차하고 곡선 접점의 방향이 교차점에서 수직입니다. 일반적으로 선을 타원의 법선에 구속하는 데 사용됩니다.
