추가 그립을 사용하여 파이프 추가
  1. 도면에서 객체를 선택하고 (추가 그립)을 클릭하여 파이프 런을 그리기 시작합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    파이프 세그먼트의 한쪽 끝에서 런 시작 세그먼트의 한쪽 끝에 있는 추가 그립을 클릭합니다.
    파이프 세그먼트의 중간점에서 런 시작 세그먼트 중간점에 있는 추가 그립을 클릭합니다. 파이프 배치 기본 설정에 지정된 연결에 따라, 티 또는 테이크오프가 자동으로 삽입됩니다.
    다중 뷰 부품에서 런 시작 다중 뷰 부품 연결에 있는 추가 그립을 클릭합니다.
    엘보 또는 티와 같은 부속에서 런 시작
    새 런을 시작하려는 방향에서 추가 그립 포인팅 장치를 클릭합니다.
    팁: 가능한 경우 라우팅 기본 설정에 지정된 부품과 수 및 암 연결 방향이 사용됩니다. 그렇지 않은 경우 부품 선택 대화상자에 적절한 각도로 배치에 삽입할 부품을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
    기존 파이프 런에 접합 추가 Ctrl 키를 누른 상태에서 추가 그립을 클릭하고 파이프를 클릭하여 추가합니다.
    팁: 특성 팔레트에서 부속 공차 사용 특성을 예로 설정하면 파이프에 커플링이 추가됩니다. 이 동작은 허용되는 부속 공차(각도) 내에서만 수행됩니다. 반대로 부속 공차 사용이 아니오로 설정되어 있으면 엘보가 추가됩니다.
  2. 특성 팔레트의 라우팅 옵션 아래에서 새 파이프 런에 적용할 배치 방법을 지정합니다.
  3. 다중 뷰 부품에서 시작한 경우 치수 아래에서 시스템 및 라우팅 기본 설정을 지정합니다.
    이 라우팅 기본 설정과 시스템 설정은 시스템에서 유지됩니다. 연결된 객체를 기준으로 라우팅 기본 설정과 경사(적용 가능한 경우)가 자동으로 설정됩니다. 파이프 세그먼트나 부속에서 시작한 경우 새 런에 해당 기본 설정이 상속됩니다.
  4. 새 런의 첫 번째 세그먼트를 지정하기 전에 공칭 크기를 변경하면 새 런의 첫 번째 점을 지정한 후에 객체와 새 파이프 세그먼트 간에 트랜지션이 자동으로 삽입됩니다.
    주의: 사용할 수 있는 크기에는 선택한 라우팅 기본 설정에 지정된 모든 파이프 및 부속에 공통인 크기가 포함됩니다. 따라서 동일한 크기의 부속과 일치하는 파이프 크기를 선택할 수 있습니다. 크기는 또한 라우팅 기본 설정에 정의된 크기 범위에 따라 그룹화됩니다. 사용할 수 있는 크기가 없는 경우 다른 라우팅 기본 설정을 선택하거나 현재 라우팅 기본 설정의 크기 범위에서 부품을 수정합니다.
  5. 파이프 런 배치 형상에 대한 점을 계속 지정합니다.
