다음 절차를 사용하여 파라메트릭 에어 터미널 다중 뷰 부품에 연결구를 추가할 수 있습니다. 일반적으로 에어 터미널은 플랙시블 덕트에 연결 점을 제공하는 하나의 연결구가 디퓨저의 윗면에 있습니다.
- 플랙시블 덕트의 연결구 형상을 작성하려면 부품 브라우저에서 Lip Offset을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로파일 추가원형을 클릭합니다.
- 모델링 영역에서 객체 스냅을 사용하여 디퓨저 윗면의 중심점을 선택하고 반지름에 3"(76mm)를 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.
플랙시블 덕트 연결구의 원형 프로파일이 작성되어 부품 브라우저의 Lip Offset에 추가됩니다.
주의: 모형에 배치한 첫 번째 연결구의 위치는 삽입 시 부품의 축 방향을 정의합니다. 예를 들어, 부품에 대한 수직 벡터를 사용하여 부품에 첫 번째 연결구를 배치하면 벡터의 방향이 도면에 삽입될 때의 양의 X축 방향을 정의합니다.
- 부품 브라우저에서 수정자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 돌출 추가를 클릭한 다음 원형 프로파일을 선택합니다.
돌출 수정자 대화상자가 표시됩니다.
- 종료 아래에서 유형으로 막힘을 선택하고 거리에 4"(102mm)를 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
플랙시블 덕트를 나타내는 원통이 작성되고 부품 브라우저의 수정자에 두 번째 돌출 수정자가 추가됩니다.
- 연결구를 추가하려면 부품 브라우저에서 연결을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 연결 추가를 클릭합니다.
연결구 위치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 모델링 영역에서 커서를 움직이면 가능한 4개 연결구 위치인 디퓨저의 맨 위와 맨 아래, 플랙시블 덕트 연결구의 맨 위와 맨 아래에 스냅됩니다.
- 플랙시블 덕트 연결구 맨 위의 중심점을 선택하고 Enter 키를 눌러 연결구 번호의 기본값을 적용합니다.
주: 기본 연결구 번호는 연결구가 모형에 추가되는 순서에 따라 오름차순 숫자로 지정됩니다. 예를 들어, 첫 번째 연결구는 1, 두 번째 연결구는 2 등으로 지정됩니다. 임의의 순서로 다중 뷰 부품의 연결을 모델링할 수 있습니다.
- 모형 오른쪽 위의 한 위치를 선택하여 플랙시블 덕트 연결구의 지름 치수를 배치합니다.
플랙시블 덕트 연결구의 지름에 대한 지름 치수(D1)가 모형과 부품 브라우저의 모형 매개변수에 추가되고 연결구가 연결에 추가됩니다.
- 연결구의 연결 도메인과 유형을 정의하려면 부품 브라우저에서 연결을 확장하고 연결구 1을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
연결구 특성 대화상자가 표시됩니다.
- 리스트에서 도메인을 선택합니다.
연결구 도메인은 연결구가 부착된 수정자의 지정한 쉐이프에 따라 달라집니다.
- 리스트에서 유형으로 줄무늬를 선택합니다.
연결구 유형은 연결구 도메인에 따라 달라집니다.
연결 유형 선택 대화상자
주: 기본적으로 연결구에는 정의되지 않음 유형이 지정됩니다. 정의되지 않음 연결 유형은 도면에 삽입될 때 모든 유형의 연결구 간에 유효한 연결을 작성합니다.
- 확인을 클릭합니다.
