간섭 탐지를 실행하면 소프트웨어에서 지정한 객체 유형 사이의 간섭을 검사합니다. 다음 사이의 간섭을 검사할 수 있습니다.
- 빌딩 시스템 객체 사이(예: 덕트와 파이프 사이)
- 빌딩 시스템 객체와 건축/구조 객체 사이(예: 덕트와 벽 사이)
소프트웨어는 현재 도면 또는 외부 참조 도면에서 객체 사이의 간섭을 검사하거나 둘 모두(즉, 참조 도면의 객체와 간섭을 일으키는 현재 도면의 객체 사이의 간섭)를 검사합니다. 간섭이 발견되면 해당 간섭을 나타내는 매스 요소가 위치에 삽입됩니다. 매스 요소 유지 설정을 사용하지 않으면 간섭 탐지 모드를 종료할 때 매스 요소가 제거됩니다. 매스 요소에 태그를 추가하고 개구부 기호를 삽입하여 벽이나 기타 구조 객체에서 개구부가 필요한 위치를 표시할 수도 있습니다. 또한 간섭 탐지를 종료할 때 태그나 기호를 유지하도록 지정하지 않으면 태그나 기호는 제거됩니다.
주의: 간섭 탐지는 3D 객체(다중 뷰 블록 기반 또는 파라메트릭)에서 사용됩니다. 위생 시스템의 경우 간섭 탐지는 관이 아니라 장비 및 기구에서만 사용됩니다.
간섭 탐지를 실행하면 다음 작업을 수행할 때 유용합니다.
- 서비스(예: 급기 및 환기 덕트)를 라우팅한 후 간섭을 분석하거나 벽, 문, 창, 기둥 및 빔에 대한 덕트 객체 및 다중 뷰 부품의 간섭을 분석합니다.
- 겹친 간섭 및 간격 간섭에 대한 분야 사이를 조정합니다. 예를 들어 급기 및 환기 시스템이 다른 MEP 시스템을 간섭하지 않고, 시스템을 마운트하고 유지할 공간이 충분한지 확인할 수 있습니다. 항목이나 객체의 형상 또는 3D 볼륨이 다른 항목이나 객체의 형상 또는 3D 볼륨과 교차하는 경우 겹친 간섭이 발생하고, 항목이나 객체 주위의 공간이 다른 항목이나 객체 주위의 공간과 교차하는 경우에는 간격 간섭이 발생합니다. 객체를 둘러싼 주변 공간은 간격띄우기 값으로 정의되며, 파이프 작업, 덕트 작업, 케이블 트레이, 전선관 및 행거용으로 구성될 수 있습니다. 일반적으로 겹친 간섭이 도면에서 더 두드러지게 나타나는 반면, 간격 간섭은 탐지하기 어렵습니다.
- 덕트 작업 시 구조 구성요소에 내력벽의 구멍과 같은 구멍이 필요한지에 대한 정보를 제공합니다.
주: 간섭 탐지를 실행하면 객체의 교차 부분이 강조되어 탐지된 간섭이 표시됩니다. 기본적으로 색상으로 간섭을 강조하는 경우 빨간색은 겹친 간섭, 노란색은 간격 간섭을 나타냅니다. 간섭 탐지를 실행하기 전에 AutoCAD MEP 2024 툴셋 객체 및 AEC 주요 구조 부재의 색상을 빨간색이나 노란색 이외의 색상으로 임시 변경할 수 있습니다. 색상을 변경하는 대신 간섭 탐지에 사용할 화면표시 구성 세트를 작성할 수도 있습니다.
