다음 절차를 사용하여 모형에 연결구를 추가할 수 있습니다. 연결구의 쉐이프는 선택한 수정자의 쉐이프에 의해 결정됩니다. 연결구가 배치되면 연결구 유형을 지정할 수 있습니다.
유용한 티 부속을 작성하려면 컨텐츠 작성기에 최소 3개의 연결구가 필요합니다. 유효한 연결을 사용하여 부속이 도면에 추가될 수 있도록 하려면 특정 순서대로 연결구를 추가해야 합니다. 왼쪽에서 오른쪽으로, 맨 아래에서 맨 위로 평면도에 연결구를 추가합니다. 다음 예에서는 티 부속에 배치된 연결구를 보여 줍니다.
티 부속에 연결구 배치
- 연결구를 추가하려면 부품 브라우저에서 연결을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 연결 추가를 클릭합니다.
연결구 위치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 모델링 영역에서 커서를 움직이면 가능한 4개 연결구 위치인 메인덕트의 양쪽 끝과 분기의 양쪽 끝에 스냅됩니다.
- 첫 번째 연결 점을 지정하려면 메인덕트의 왼쪽 끝에 있는 연결구 위치를 선택합니다.
주의: 모형에 배치한 첫 번째 연결구의 위치는 삽입 시 부품의 축 방향을 정의합니다. 예를 들어, 부품에 대한 수직 벡터를 사용하여 부품에 첫 번째 연결구를 배치하면 벡터의 방향이 도면에 삽입될 때의 양의 X축 방향을 정의합니다.
- Enter 키를 눌러 첫 번째 연결구 번호에 기본값을 적용합니다.
팁: 기본 연결구 번호는 연결구가 모형에 추가되는 순서에 따라 오름차순 숫자로 지정됩니다. 예를 들어, 첫 번째 연결구는 1, 두 번째 연결구는 2 등으로 지정됩니다. 선택한 순서대로 연결을 모델링할 수 있습니다. 그러나 특정 부품의 경우에는 알려진 순서로 특정 연결을 설정해야 합니다. 이 예에 지정된 순서는 모든 티 및 기타 부속에 유효합니다.
- 모형 왼쪽의 한 위치를 선택하여 메인덕트 프로파일의 치수를 배치합니다.
메인덕트의 원형 프로파일에 대한 지름 치수(D1)가 모형에 추가됩니다. D1 치수는 부품 브라우저의 크기 매개변수에도 추가되며 연결구가 연결에 추가됩니다.
- 두 번째 연결 점을 지정하려면 부품 브라우저에서 연결을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 연결 추가를 클릭한 다음 메인덕트의 오른쪽 끝에 있는 연결구 위치를 선택합니다.
- Enter 키를 눌러 두 번째 연결구 번호에 기본값을 적용합니다.
메인덕트의 양쪽 끝에 같은 프로파일이 사용되기 때문에 치수 위치를 선택할 필요가 없습니다. 하지만 D1 값으로 정의된 지름 치수(D2)가 부품 브라우저의 모형 매개변수에 자동으로 추가됩니다. 또한 지름 치수(D2)가 크기 매개변수에 추가되고 두 번째 연결구가 연결에 추가됩니다.
- 세 번째 연결 점을 지정하려면 부품 브라우저에서 연결을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 연결 추가를 클릭한 다음 분기의 끝에 있는 연결구 위치를 선택합니다.
- Enter 키를 눌러 세 번째 연결구 번호에 기본값을 적용합니다.
- 모형 왼쪽의 한 위치를 선택하여 모형에 분기 원형 프로파일의 치수를 배치합니다.
팁: 모형에서 위치를 선택하는 데 문제가 있으면 객체 스냅을 해제합니다.
지름 치수(D3)가 모형과 부품 브라우저의 크기 매개변수에 추가되고 세 번째 연결구가 연결에 추가됩니다.
- 각 연결구에 대한 연결 유형을 정의하려면 부품 브라우저의 연결에서 연결구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 클릭합니다.
연결구 특성 대화상자에는 도메인, 유형 및 쉐이프를 포함하여 연결구 상세 정보 및 값이 표시됩니다.
주: 도메인 및 쉐이프는 보기 전용 매개변수입니다.
- 유형의 경우 각 연결구에 지정된 유형을 클릭한 후 을 클릭합니다.
- 연결 유형 선택 대화상자에서 적절한 연결 유형을 선택합니다.
연결구 유형은 관련된 파라메트릭 부속 도메인에 종속됩니다. 예를 들어 파이프 도메인에는 "동일한 연결"이라고 하는 연결 유형이 포함됩니다. "동일한 연결"이 허브에 부착된 파이프 객체에 대해 구성된 경우 파이프 연결 유형에서는 다른 연결 유형에서와는 달리 허브의 연결구 1에 대한 연결 유형을 상속하지 않습니다. 대신 부착된 허브의 연결구 2에 대한 연결 유형을 상속합니다.
팁: 젠더(수 또는 암)에 관계없이 연결 유형을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 파이프 연결구는 정의되지 않은 유형으로 지정됩니다. 정의되지 않음 연결 유형은 도면에 삽입될 때 모든 유형의 연결구 간에 유효한 연결을 작성합니다.
