공간 도구는 대부분의 바닥 평면에서 사용할 수 있습니다. 공간을 생성할 때 대부분의 응용프로그램에 돌출된 3D 공간 유형을 사용할 수 있습니다. 공간 둘레는 바닥 형상에 의해 결정되고, 공간은 지정된 높이까지 수직으로 돌출됩니다. 바닥 평면이 3D AEC 객체, 3D AutoCAD 선 또는 2D AutoCAD 선으로 구성되었는지 여부와 상관없이 바닥 윤곽선을 기반으로 돌출된 3D 공간을 생성할 수 있습니다. 그러나 라인워크 바닥 평면에서 생성된 공간은 편집이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 라인워크 바닥 평면에 방으로의 문 스윙이 표시되는 경우 바닥 윤곽선에서 생성된 공간은 문 스윙 라인워크에서 해당 영역을 제외할 수 있습니다.
방에 높이 전체에 걸쳐 상수 둘레가 없는 경우(예: 경사 벽 또는 천장이 있는 경우) 3D 자유형 공간을 생성하여 불규칙한 볼륨에 자동으로 맞출 수 있습니다. 그러나 바닥 평면이 AEC 또는 AutoCAD 객체로부터 3D로 개발된 경우 3D 자유형 공간만 작성할 수 있습니다.
공간을 생성할 때 기본적으로 연관으로 지정됩니다. 연관 공간은 경계 객체에 자동으로 링크됩니다. 경계 객체를 수정하는 경우 공간을 수동으로 업데이트하여 한 단계로 새 방 쉐이프와 일치시킬 수 있습니다. 그러나 연관으로 설정된 공간은 편집할 수 없습니다. 참조된 바닥 평면으로 작업할 때 현재 사용 중인 바닥 평면의 유형을 기반으로 공간을 구성하는 것이 바람직합니다.
그러나 공간 개구부 또는 공간 표면을 편집하려면 공간을 비연관으로 설정해야 합니다. 이렇게 하면 개구부는 유지되지만 공간이 경계 객체와 더 이상 상호 작용하지 않습니다.
부하 분석을 위해 돌출된 3D 공간 또는 자유형 3D 공간을 사용해야 합니다. 2D 공간은 사용하지 마십시오. 이렇게 하면 방 볼륨이 정확하게 모델링됩니다.
