자르기 길이 및 배치 점 정보
부품 모형이 완성되면 도면에 부품이 올바르게 배치될 수 있도록 삽입 동작을 정의해야 합니다. 삽입 동작에는 도면에 부품을 배치할 때 사용되는 배치 점이나 삽입점 지정, 런에 부품을 배치할 때 다른 구성요소를 잘라야 하는 부속과 같은 부품의 자르기 길이 지정 등이 있습니다.
컨텐츠 작성기 옵션 대화상자의 자동 배치 옵션은 부품에 대해 자르기 길이와 배치 점을 정의할 수 있는지 여부를 제어합니다. 이 옵션을 활성화하면 부품 브라우저에서 자르기 길이 및 배치 점 추가 명령이 들어 있는 데이터 자동 배치 폴더를 사용할 수 있습니다.
주: 파라메트릭 다중 뷰 부품의 경우 데이터 자동 배치 폴더가 기본적으로 부품 브라우저에 포함되어 있으므로 모델링 프로세스 중에 직접 배치 점을 정의할 수 있습니다.
자르기 길이
자르기 길이는 파라메트릭 부속을 작성할 때만 사용할 수 있습니다. 자동 배치 옵션이 설정된 경우 작동하도록 구성된 자르기 길이는 새 부속을 위한 공간을 만들기 위해 다른 구성요소를 자르는 데 사용되는 길이 치수를 정의합니다. 예를 들어, 도면의 기존 런에 티를 추가하면 세그먼트가 메인덕트 길이로 잘려 부속의 양쪽에 각각 하나씩 두 개의 개별 세그먼트가 작성됩니다.
각 자르기 길이는 부속의 중심이나 교차점에서 부속의 끝이나 연결 점까지로 정의됩니다. 도면에 파라메트릭 부품을 배치할 때 구성요소가 올바르게 잘리도록 하려면 왼쪽에서 오른쪽, 아래쪽에서 위쪽의 특정 순서로 부품의 자르기 길이를 정의해야 합니다. 부품에 필요한 자르기 길의의 수는 다음에 표시된 것과 같이 부속의 유형 및 연결 점의 수에 따라 결정됩니다.
엘보에는 2개의 자르기 길이가 필요합니다.
레두셔에는 2개의 자르기 길이가 필요합니다.
티에는 3개의 자르기 길이가 필요합니다.
크로스에는 4개의 자르기 길이가 필요합니다.
자르기 길이를 추가하려면 모형에 표시할 유효한 노드 점을 선택하고 길이로 일정 거리를 정의합니다. 다음 그림은 티 부속의 자르기 길이를 정의하는 방법을 보여 줍니다.
티에 자르기 길이 3개가 있습니다. 이 중에서 2개는 각각 메인덕트의 중심점에서 메인덕트 레그의 끝까지로 정의되고(1 & 2) 세 번째는 메인덕트 중심에서 분기 레그의 끝까지로 정의됩니다(3).
배치 점
파라메트릭 다중 뷰 부품의 경우 배치 점은 도면에 부품을 배치하는 데 사용되는 삽입점입니다. 모형에서 배치 점으로 사용할 점을 지정하면 됩니다. 파라메트릭 부속의 경우 컨텐츠 작성기 옵션 대화상자의 자동 배치 고급 옵션을 사용하여 배치 중에 자동으로 부품을 삽입할 수 있습니다. 연결 1 위치는 삽입 위치이며 계속 전환될 수 있습니다.
