회로 관리자를 사용하여 하나 이상의 회로를 작성할 수 있습니다. 전반 및 회로는 대개 도면에서 작성된 후 전기 프로젝트 데이터베이스에 추가됩니다. 다른 도면에서는 이러한 전반 및 회로를 참조할 수 있습니다. 한 도면을 전기 프로젝트 데이터베이스에 연결하면 해당 도면의 전반 및 회로를 여러 도면에서 사용할 수 있습니다.
설계 프로세서의 어느 단계에서나 회로를 작성할 수 있습니다. 전반을 추가하면서 회로를 작성할 수도 있고 전반을 추가한 후에 언제든지 회로를 작성할 수도 있습니다. 전반을 추가하기 전에 회로를 작성하고, 전반을 추가하면서 회로를 지정할 수 있습니다. 한 번에 회로 하나를 추가하거나 여러 회로를 추가할 수 있습니다.
주: 회로 관리자는 도면에서 작업을 수행하는 동안 열린 상태로 유지됩니다.
회로 관리자를 사용하여 회로를 작성하려면
단일 회로를 추가하려면
여러 회로를 추가하려면
- 하나 이상의 전기 전반이 포함되어 있거나 포함될 도면에서 장치를 선택하고
- 회로 관리자의 왼쪽 창에서 하나 이상의 회로를 추가하려는 전반을 선택합니다.
전반을 아직 추가하지 않은 경우에는 <지정되지 않음>을 선택합니다. 새 전반이 <지정되지 않음>에 자동으로 추가됩니다. 전반을 작성한 후에 회로를 <지정되지 않음>에서 원하는 전반으로 끌어서 놓을 수 있습니다.
- 하나의 회로를 추가하려면 다음 방법 중 하나를 수행합니다.
- (새 회로 작성)을 클릭하거나 새 회로 작성() 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 회로 유형을 지정합니다.
- 전반 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 <회로 유형>을 선택합니다.
- 전반 이름 아래에서 시스템 유형(예: 전원 및 조명)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 회로를 클릭합니다.
- 여러 개의 회로를 추가하려면 다음 방법 중 하나를 수행합니다.
- (다중 회로 작성)을 클릭합니다.
- 전반 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 다중 회로를 선택합니다.
- 다중 회로 작성 대화상자의 일반 특성 아래에서 다음을 지정합니다.
- 전반: 이 명령을 시작하기 전에 전반 이름을 선택한 경우에는 이 필드가 비활성화됩니다. <지정되지 않음>을 선택한 경우에는 드롭다운 리스트에서 전반을 선택합니다. 아직 전반에 회로를 지정하지 않으려는 경우 이 리스트에서 <지정되지 않음>을 선택합니다.
- 시스템 유형: 회로의 시스템 유형을 지정합니다.
- 시스템: 회로의 시스템을 지정합니다.
- <시스템 유형> 특성에서 1극, 2극 및 3극 회로의 수와 해당 전압을 지정합니다.
주: 새 회로를 추가한 후 도면에서 분전반 구성도를 업데이트합니다. 자세한 내용은 분전반 구성도 업데이트를 참고하십시오.
