AutoCAD MEP 2024 툴셋 화면표시 시스템은 객체가 뷰포트에 표시되는 방법을 제어합니다. 표시할 객체와 객체를 볼 방향을 지정하여 평면 배치, 3D 모형, 등각투영 라이저 도표 및 스키매틱 도표와 같은 여러 화면표시를 생성할 수 있습니다. 표준 화면표시를 설정하면 여러 도면 간의 일관성을 유지할 수 있습니다.
다음과 같은 세 가지 주 구성요소가 AutoCAD MEP 2024 툴셋 화면표시 시스템을 구성합니다.
이러한 구성요소는 기본적으로 계층을 이룹니다. 각 화면표시 구성에는 일부 화면표시 세트가 포함되며 각 화면표시 세트에는 일부 화면표시 표현이 포함됩니다. 이러한 구성요소는 다음과 같이 함께 작동하여 화면표시 시스템을 작성합니다.
대부분의 AutoCAD MEP 2024 툴셋 객체에는 단선, 양선, 모형 및 평면 화면표시 표현이 있습니다. 빌딩 시스템의 서로 다른 뷰가 필요한 가장 일반적인 설계 시나리오가 이러한 화면표시 표현이기 때문입니다.
레이블 곡선 객체 및 스키매틱 객체와 같은 일부 빌딩 시스템 객체는 뷰에 따라 객체의 화면표시가 변경되지 않기 때문에 일반 화면표시 표현만 있습니다.
샘플 템플릿에는 새 뷰포트와 타일 뷰포트의 기본 화면표시 설정이 있습니다. 기본 도면 설정은 새 사용자에게 유용할 뿐 아니라 숙련된 CAD 관리자가 샘플 템플릿을 사용자화하거나 다른 화면표시 설정이 있는 새 템플릿을 작성하여 프로젝트 도면 간의 일관성을 유지하는 데에도 도움이 됩니다.
유틸리티
도면 설정을 클릭합니다. 화면표시 관리자는 AutoCAD MEP 2024 툴셋 도면의 화면표시 시스템 구성요소를 관리할 수 있는 중앙 위치입니다. 화면표시 관리자의 왼쪽 창에서 화면표시 구성, 화면표시 세트 및 화면표시 표현을 설정할 수 있습니다. 오른쪽 창에는 선택한 화면표시 시스템 구성요소에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.
