블록 기반 다중 뷰 부품의 부품 동작 정의
다음 절차를 사용하여 다중 뷰 부품의 모든 부품 크기에 대해 유형, 하위 유형, 도면층 키 및 삽입 방법을 지정하면 블록 기반 다중 뷰 부품의 부품 동작을 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 블록 기반 부품의 동작을 참고하십시오.
  1. 리스트에서 유형을 선택합니다.
    유형은 부품 패밀리의 주 범주를 참조하며 HVAC 부품 크기에 기류 주석 지정과 같은 부품 크기의 고유한 특징과 동작을 정의합니다. 유형은 응용프로그램에 의해 사전 정의되며 수정할 수 없으므로 부품 크기와 유사한 유형을 선택합니다.
  2. 새 부품 크기의 도면층 키를 정의하려면 도면층 키 옆에 있는 을 클릭합니다.
  3. 도면층 키 선택 대화상자에서 도면층 키를 선택하고 확인을 클릭합니다.
    도면층 키 리스트는 이전에 선택한 도면층 표준과 도면층 키 스타일을 기반으로 현재 도면에 지정된 도면층 키 세트를 나타냅니다. 부품 크기에 가장 맞는 도면층을 사용하려면 부품 유형과 일치하는 도면층 키를 선택합니다.
  4. 하위 유형에 대해 리스트에서 하위 유형을 선택하거나 새 하위 유형을 입력합니다.
    하위 유형은 부품 패밀리의 하위 범주이며 유사한 부품을 그룹화하는 데 유용합니다. 하위 유형은 다중 뷰 부품 추가 명령에서 부품 선택을 위한 필터 방법으로 사용할 수 있습니다. 그러므로 쉽게 식별할 수 있는 하위 유형 이름을 선택하거나 지정해야 합니다.
  5. 다음 옵션 중 하나 이상을 선택하거나 옵션을 선택하지 않습니다.
    • 이 부품 패밀리가 기존 런을 자동으로 끊기. 배치에 부품 크기를 추가하면 부품 크기가 런으로 분해됩니다. 이 경우 구성요소는 개별 구성요소로 유지됩니다. 예를 들어, 연결 파이프 세그먼트 중 하나를 이동하지 않고 값을 이동할 수 있습니다.
      파이프 세그먼트에 밸브 추가
    • 이 부품 패밀리가 기존 런에 자동으로 앵커. 배치에 부품 크기를 추가하면 부품 크기가 런에 앵커됩니다. 앵커된 구성요소는 하나의 요소로 동작합니다. 예를 들어, 덕트 런을 이동하면 지붕창도 함께 이동됩니다.
      덕트 세그먼트에 지붕창 추가
  6. 다음을 클릭합니다.
    다음을 사용할 수 없으면(음영처리됨) 이 페이지에 누락된 정보가 있습니다. 1-5단계를 완료했는지 확인합니다.
