특성 팔레트를 사용하여 전반의 특성을 수정합니다. 팔레트를 사용하여 객체 특성을 수정하는 방법에 대한 일반 정보는 특성 팔레트를 사용하여 객체 특성 수정을 참고하십시오.
전반 특성을 수정하려면
스타일 선택... | 할 일... |
현재 도면에서 | 특성 팔레트에서 기본을 확장하고 일반을 확장한 다음 스타일에서 스타일을 선택합니다. |
전기 전반의 기본 컨텐츠 위치로 지정된 디렉토리의 도면에서 | 일반 막대에서 을(를) 클릭합니다. 전반 선택 워크시트의 왼쪽 창에서 스타일이 포함된 도면으로 이동한 다음 도면을 선택합니다. 오른쪽 창에서 스타일을 선택합니다. |
변경하려는 항목... | 할 일... |
설명 | 설명에서 을 클릭한 다음 설명을 입력하고 확인을 클릭합니다. |
전반이 배치된 도면층 | 도면층에 대해 다른 도면층을 선택합니다. 현재 도면의 도면층 중에서 선택할 수 있습니다. |
회전 | 회전에 새 각도를 입력합니다. 주: 정렬 그립을 사용하여 벽 등의 다른 바닥 평면 형상에 수직으로 전반을 정렬할 수도 있습니다.
입면 | 사전 설정 입면에 대해 정의된 입면을 선택하거나 입면에서 입면 값을 입력합니다. 장치, 와이어 및 회로 전반의 입면 차이를 사용하여 회로 길이를 계산합니다. 회로 길이는 회로에 있는 모든 장치와 전반이 현재 도면에 있는 경우에만 계산됩니다. |
삽입점 또는 법선. (법선은 입면을 모형 뷰에 적용할 때 사용되는 돌출 방향입니다.) | 추가 정보를 클릭합니다. 위치 워크시트에서 삽입점 또는 법선의 좌표를 입력하고 확인을 클릭합니다. 주: 정렬 그립을 사용하여 전반을 이동할 수도 있습니다.
전반 이름 | 이름에 고유한 이름을 입력합니다. |
전반 정격 | 정격에 새 정격을 입력합니다. |
슬롯 수 | 슬롯에 새 값을 입력합니다. 주: 슬롯 수에서 허용되는 것보다 많은 회로를 전반에 지정하지 마십시오. 전반에 슬롯 수보다 많은 회로가 있는 경우 회로 중 일부가 분전반 구성도에 포함될 수 없습니다. 일람표를 작성할 때 이런 상황이 있으면 소프트웨어에서 경고를 표시합니다.
전압 | 전압에 대해 새 전압을 입력합니다. |
위상 | 위상에 대해 1 또는 3을 선택합니다. |
이 도면을 전기 프로젝트 데이터베이스로 사용하는 경우 연결된 도면에서 회로를 사용하는 전반의 특성을 수정하면 전기 프로젝트 데이터베이스 도면을 저장할 때 영향을 받는 도면을 열고 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
