기본 특성은 기본값이나 마지막으로 저장한 값을 나타냅니다. 도면에서 여러 개의 객체를 선택한 경우에는 특성 팔레트에 일부 특성이 표시되지 않을 수 있습니다. 표시되지 않은 특성에는 다음과 같이 별표가 지정됩니다.
일반 | 설명 | 전선관 | 부속 | 추가 | 수정 |
설명* |
부품을 설명합니다. |
도면층* | 도면층 스타일을 지정합니다. |
시스템* | 시스템 정의를 지정합니다. |
부품 | 부품을 지정합니다. 이미지를 클릭하면 부품 선택 대화상자가 표시됩니다. |
현재 크기 | 부속 크기를 지정합니다. |
치수 | 설명 | 전선관 | 부속 | 추가 | 수정 |
연결 | 각 전선관 연결구의 공칭 지름을 표시합니다. |
경로 각도 | 호의 스캔 경로를 나타내는 각도 값을 지정합니다. 각도 값은 카탈로그 컨텐츠에 저장되며, 다음과 같이 전선관 부속의 유형에 따라 달라집니다.
90° 경로 각도 |
곡률 반지름 | 업계 표준에 기반하여 부품의 반지름 치수를 지정합니다. 이 값은 전선관 카탈로그 컨텐츠에서 가져오며 부품의 공칭 크기에 따라 달라집니다. |
부품 | 부속 부품을 지정합니다. |
공칭 크기* | 전선관의 외부 및 내부 지름을 기준으로 치수를 지정합니다(그림 참조). 공칭 크기(거래 크기라고도 함)는 업계 표준을 따릅니다. |
(수정만 가능) |
크기 |
공칭 크기 변경을 제한합니다. |
(수정만 가능) |
라우팅 기본 설정* | 자동 배치에서 연결 유형에 따라 정확한 런을 그리는 데 사용됩니다. 주: 자세한 내용은 전선관 라우팅 기본 설정을 참고하십시오.
(수정만 가능) |
절단 길이 지정 | 전선관 세그먼트의 끊기를 허용합니다. 예를 선택한 경우 절단 길이(아래)를 참고하십시오. |
절단 길이 | 예를 선택한 경우(위), 각 세그먼트에 대한 절단 길이를 지정합니다. |
배치 | 설명 | 전선관 | 부속 | 추가 | 수정 |
입면* | 객체의 XY 평면 위나 아래쪽으로 입면을 지정합니다. |
입면 |
한 입면에 있는 세그먼트가 다른 입면에 있는 세그먼트에 스냅하지 못하도록 제한합니다. |
시작 입면 | 세그먼트 시작 부분의 입면을 지정합니다(같은 입면). |
끝 입면 | 세그먼트 끝 부분의 입면을 지정합니다. |
부착된 세그먼트 이동* | 선택한 부품의 입면이 변경된 경우 연결을 유지합니다. |
추가 정보*** |
위치 워크시트(연결구 1 상세 정보)를 표시합니다. 변경 사항은 객체에 있는 모든 연결구에 적용됩니다. |
화면에서 회전을 지정합니다. | 부속이 도면에서 회전하도록 허용합니다. 아니오를 선택한 경우 회전을 참고하십시오(아래). |
회전** | 아니오를 선택한 경우(위), 부속 라우팅 각도를 지정합니다. |
자리맞추기 | 전선관 세그먼트에 대한 자리맞추기 설정을 지정합니다. 알아두기: 자세한 내용은 객체 자리맞추기를 참고하십시오.
수평/수직 간격띄우기 | 삽입점에서 적용 가능한 방향으로 배치 간격띄우기를 지정합니다. |
라우팅 옵션 | 설명 | 전선관 | 부속 | 추가 | 수정 |
평행 휨 |
평행 전선관 라우팅에 사용할 휨 반지름 유형을 지정합니다. 이 옵션은 평행 전선관 런을 그릴 때에만 사용할 수 있습니다. 선택 항목에는 동심 및 고정 반지름이 포함됩니다. 아래를 참고하십시오. 동심 고정 반지름 알아두기: 전선관 런에 평행 휨 지정을 참고하십시오.
경사 형식 | 경사를 표현하는 방식을 지정합니다(각도, 퍼센트, 수직높이/수평거리 등). 이 특성은 전선관 배치 기본 설정 대화상자에서도 사용할 수 있습니다. |
경사 | 그린 세그먼트의 피치를 지정합니다. |
휨 각도 | 라우팅이 제한되는 각도를 지정합니다(카탈로그에서 파생됨). 이전에는 이 특성을 엘보 각도라고 했습니다. |
휨 각도 |
자동 배치에서 휨 각도를 편집하지 못하도록 제한합니다. |
휨 반지름 | 전선관 휨에 곡률 반지름을 지정합니다. |
휨 반지름 |
