직교 모드에서 그리는 경우 표준 좌표계(WCS)에 스키매틱 기호를 추가합니다. WCS에서 X 축은 수평이고 Y 축은 수직이며 Z 축은 XY 평면에 수직입니다.
콤파스를 사용하여 기호의 배치를 안내할 수 있습니다. 또한 AutoCAD® 직교 모드를 사용하여 수평 또는 수직 축으로 커서 이동을 제한할 수 있습니다. 직교 정렬은 현재 그리드 및 스냅 설정에 따라 다릅니다. 언제든지 이러한 도구를 켜거나 끌 수 있습니다.
앵커를 가진 선에 스키매틱 기호를 연결합니다.
필요한 경우 이동하여 도구를 표시합니다. 도구에는 작성하는 객체에 대한 미리 구성된 특성이 포함되어 있으므로 이 절차에서 참조되는 스키매틱 기호 특성 중 일부는 지정할 필요가 없거나 지정할 수 없을 수도 있습니다.
스키매틱 기호 스타일을 선택하려면... | 할 일... |
현재 도면에서 | 특성 팔레트 기본 일반 스타일 에서 이미지를 클릭합니다. 스타일 검색기 팔레트가 표시되면 도면 소스를 컨텐츠 라이브러리로 설정하고 도면 파일을 현재 도면으로 설정합니다. |
도면에서 스키매틱 기호에 대한 기본 컨텐츠 위치로 지정된 디렉토리에서 | 특성 팔레트 기본 일반 스타일 에서 이미지를 클릭합니다. 스타일 검색기 팔레트가 표시되면 도면 파일을 현재 도면으로 설정합니다.
주: 소프트웨어에 제공되는 모든 스키매틱 기호에 등각투영 뷰가 있는 것은 아닙니다. 직교 뷰와 등각투영 뷰를 모두 가진 기호를 포함하는 도면은 적절하게 명명됩니다.
선택한 도구의 특성에서 참조된 스타일 도면에서 | 특성 팔레트 기본 일반 스타일 에서 이미지를 클릭합니다. 스타일 검색기 팔레트가 표시되면 도면 소스를 현재 열려 있는 도면으로 설정하고 도면 파일을 모든 도면으로 설정합니다. |
현재 도면의 시스템에서 선택할 수 있습니다.
기호를 나타내는 뷰 블록의 삽입점을 선택하거나 장치 위의 다른 9개 점 중 하나(예: 맨 위 왼쪽 또는 중간 중심)를 선택할 수 있습니다.
다이어그램에 ID를 레이블로 추가할 수 있습니다. 레이블을 추가할 때 선택하는 레이블 스타일에 따라 ID의 글꼴과 크기가 결정됩니다.
스키매틱 선 위의 점을 지정할 경우 기호가 선에 삽입되고 선에 정렬됩니다. 그런 다음 인라인 기호처럼 동작합니다.
또는 기본 회전을 적용하려면 Enter 키를 누릅니다.
팔레트에서 특성을 수정한 후 기호를 추가할 수도 있습니다.
