전기 도면에서 두 명 이상이 동시에 작업하는 경우에는 전기 프로젝트 데이터베이스에서 현재 도면으로 최신 데이터를 다시 로드하여 최신 회로 정보를 유지할 수 있습니다. 또는 연결된 도면이 두 개 이상 열려 있고 그 중 하나에 변경 사항을 저장한 경우 전기 프로젝트 데이터베이스를 다시 로드하여 다른 도면에 변경 사항을 추가할 수 있습니다.
예를 들어, 도면이 열려 있는 동안 다른 도면의 회로에 장치가 지정된 경우 현재 도면의 전기 프로젝트 데이터베이스를 다시 로드하여 해당 회로에 현재 지정된 장치 수를 볼 수 있습니다. 그러면 전기 프로젝트 데이터베이스를 사용하는 모든 도면에서 정확한 회로 정보를 얻을 수 있습니다.
연결된 도면이 저장되는 즉시 전기 프로젝트 데이터베이스 상태 아이콘이 현재 도면에서 데이터베이스를 다시 로드해야 함을 알립니다. 변경을 수행할 때 연결된 도면이 열려 있지 않은 경우에는 전기 프로젝트 데이터베이스를 다시 로드할 필요가 없습니다. 도면을 열면 최신 버전의 전기 프로젝트 데이터베이스가 자동으로 로드됩니다.
다음 절차의 단계에서는 전기 프로젝트 데이터베이스를 수동으로 다시 로드하는 방법을 보여줍니다. 도면을 열면 데이터베이스도 항상 다시 로드됩니다.
전기 프로젝트 데이터베이스를 수동으로 다시 로드하려면
이 표식기는 하나 이상의 연결된 도면에서 전기 프로젝트 데이터베이스에 변경 사항이 저장된 것을 나타냅니다.
전기 프로젝트 데이터베이스 상태가 현재로 표시됩니다.
전기 프로젝트 데이터베이스에서 도면을 사용하지 않으려면 확인란을 선택하여 전기 도면 데이터베이스에서 해당 데이터를 제거합니다. 예를 들어 누락된 도면은 삭제한 도면이거나 사용하지 않으려던 도면입니다.
도면 데이터를 전기 프로젝트 데이터베이스에 유지하려면 확인란을 선택 취소합니다. 예를 들어, 누락된 도면을 사용하고 싶지만 일시적으로 사용할 수 없는 다른 서버에 있는 경우입니다.
