파라메트릭 에어 터미널 다중 뷰 부품 모델링
다음 절차를 사용하여 파라메트릭 에어 터미널 다중 뷰 부품을 모델링할 수 있습니다. 윗면과 아랫면의 직사각형 형상을 추가하고 프로파일을 작성한 다음 구속조건을 추가하여 면을 정렬하고 수정자를 적용하여 면 간의 트랜지션을 작성합니다.
면 형상을 작성하려면
  1. 디퓨저의 윗면을 작성하려면 부품 브라우저에서 XY 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로파일 추가직사각형을 클릭합니다.
    프로파일에 대한 자세한 내용은 프로파일을 참고하십시오.
  2. 모델링 영역에서 첫 번째 코너를 지정한 다음 두 번째 코너를 지정합니다.
    맨 위 면의 직사각형 프로파일이 작성되어 부품 브라우저의 XY 평면에 추가됩니다. 직사각형 프로파일에 대한 구속조건도 XY 평면에 추가됩니다.
  3. 디퓨저의 아랫면을 쉽게 찾을 수 있도록 간격띄우기 작업 평면을 추가하려면 부품 브라우저에서 작업 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 평면 추가를 클릭합니다.
    작업 평면 작성 대화상자가 표시됩니다.
  4. 간격띄우기를 클릭하고 이름에 Bottom Face를 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
  5. 모델링 영역에서 XY 평면을 참조 작업 평면으로 선택하고 커서를 XY 평면 아래로 끈 다음 간격띄우기 거리에 12"(305mm)를 입력합니다.
    아랫면 작업 평면이 작성됩니다.
  6. 디퓨저의 아랫면을 작성하려면 부품 브라우저에서 Bottom Face를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로파일 추가직사각형을 클릭합니다.
  7. 모델링 영역에서 첫 번째 코너를 지정한 다음 두 번째 코너를 지정합니다.
    아랫면의 직사각형 프로파일이 작성되어 부품 브라우저의 Bottom Face에 추가됩니다. 직사각형 프로파일에 대한 구속조건도 Bottom Face에 추가됩니다.
구속조건을 추가하여 면을 정렬하려면
  1. 부품 브라우저에서 XY 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 형상 추가점을 클릭합니다.
  2. 모델링 영역에서 윗면 직사각형 프로파일의 중심 근처에 한 점을 지정하고 Enter 키를 누릅니다.
  3. 부품 브라우저에서 XY 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제약 추가동일한 거리를 클릭합니다.
  4. 모델링 영역에서 형상 구속조건 쌍을 지정합니다.
    첫 번째 쌍의 경우 맨 위 면의 중심에 있는 점을 선택한 다음 맨 위 면 직사각형 종단의 왼쪽 아래 모서리를 선택합니다.
    두 번째 쌍의 경우 맨 위 면의 중심에 있는 점을 선택한 다음 맨 위 면 직사각형 종단의 오른쪽 위 모서리를 선택합니다.
    맨 위 면의 모형이 지정된 구속조건으로 업데이트됩니다.
  5. 3단계와 4단계를 반복하여 맨 위 면의 왼쪽 위와 오른쪽 아래 모서리를 구속합니다.
    주: 구속조건을 추가하면 지오메트리가 특정 개수의 치수로 구속되지 않았다는 프롬프트가 표시될 수 있습니다. 이러한 프롬프트는 모델링 프로세스를 지원하기 위해 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 원하지 않는 결과를 방지하려면 최소 개수의 구속조건을 추가하여 부품의 쉐이프를 정의하는 것이 좋습니다.
  6. 윗면과 아랫면을 정렬하려면 부품 브라우저에서 Bottom Face를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 형상 추가점 참조를 클릭합니다.
  7. 윗면 직사각형 프로파일의 중심에 있는 기존 점을 선택합니다.
    아랫면 작업 평면에 참조점이 추가됩니다.
  8. 3-5단계를 반복하여 아랫면 중심에 있는 참조점으로 아랫면의 네 모서리를 모두 구속합니다.
    아랫면의 모형이 지정한 구속조건에 맞게 업데이트됩니다.
수정자를 적용하려면
  1. 부품 브라우저에서 수정자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 트랜지션 추가를 클릭합니다.
    수정자에 대한 자세한 내용은 수정자를 참고하십시오.
  2. 모델링 영역에서 시작 프로파일로 윗면 직사각형 프로파일을 선택한 다음 끝 프로파일로 아랫면 직사각형 프로파일을 선택합니다.
    디퓨저를 나타내는 트랜지션 상자가 작성되고 부품 브라우저의 수정자에 트랜지션 수정자가 추가됩니다.
  3. 디퓨저의 립을 추가하려면 부품 브라우저에서 작업 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 평면 추가를 클릭합니다.
  4. 간격띄우기를 클릭하고 이름에 Lip Offset을 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
  5. 모델링 영역에서 XY 평면을 참조 작업 평면으로 선택하고 커서를 XY 평면 위로 끈 다음 간격띄우기 거리에 1"(25mm)를 입력합니다.
    Lip Offset 작업 평면이 작성됩니다.
  6. 부품 브라우저에서 수정자를 확장하고 트랜지션 수정자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 표시를 클릭합니다.
    모델링 영역에서 트랜지션 수정자 화면표시가 꺼집니다.
  7. 부품 브라우저에서 수정자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 돌출 추가를 클릭한 다음 윗면 직사각형 프로파일을 선택합니다.
    돌출 수정자 대화상자가 표시됩니다.
  8. 종료 아래에서 유형으로 평면을 선택하고 끝으로 Lip Offset을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
    디퓨저의 위쪽 립을 나타내는 상자가 작성되고 부품 브라우저의 수정자에 돌출 수정자가 추가됩니다.
  9. 부품의 전체 모형을 보려면 부품 브라우저에서 트랜지션 수정자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표시를 클릭합니다.
