파라메트릭 수직형 탱크 다중 뷰 부품에 모형 치수 추가
다음 절차를 사용하여 치수를 추가하고 탱크 본체의 높이 및 지름과 탱크 탭의 길이를 지정할 수 있습니다.
팁: 모형이 왜곡되지 않도록 하려면 먼저 전체 모형 치수를 추가한 다음 형상의 개별 치수를 추가합니다.
  1. 탱크 본체의 높이 치수를 추가하려면 부품 브라우저에서 모형 치수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 거리 추가를 클릭합니다.
    주: 상수 매개변수 값의 경우 상수 치수를 정의하거나 치수를 추가하지 않도록 선택하고 형상의 실제 크기에 따라 기본값을 사용할 수 있습니다. 치수를 추가하지 않으면 부품 크기 선택 중에 매개변수와 해당 값이 표시되지 않습니다.
  2. 모델링 영역에서 본체 수정자를 선택하고 치수를 배치할 위치를 지정합니다.
    길이 치수(LenB1)가 모형에 배치되고 부품 브라우저의 모형 매개변수에 추가됩니다. LenB1의 값은 탱크 본체를 나타내는 돌출 높이이며 변경할 수 있습니다.
  3. 탭의 실제 길이를 지정하려면 부품 브라우저에서 모형 매개변수를 확장하고 WPOf1을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
    모형 매개변수 대화상자가 표시됩니다.
    주: 평면 종료 유형을 사용하여 수정자를 작성하면 수정자 피쳐의 길이를 정의할 때 작업 평면 간의 거리를 사용할 수 있습니다. 이 절차에서는 탭을 찾기 위해 작성한 작업 평면 간의 거리를 탭의 길이 치수로 사용합니다.
  4. WPOf1의 계산식 값이 2"(51 mm)인지 확인한 다음 닫기를 클릭합니다.
    값을 변경해야 하는 경우 값을 두 번 클릭하고 다른 숫자를 입력합니다.
