귀로는 전원의 배포점(일반적으로 전반)으로 사용되는 중심 위치에 연결된 회로 배선을 그래픽으로 표현한 와이어입니다. 귀로를 전반에 연결할 필요는 없습니다. 일반적인 방식에 따라 전반의 방향으로 귀로를 그릴 수 있습니다.
귀로의 모양은 와이어 스타일의 주석 특성에 따라 결정됩니다.
단일 귀로를 사용하여 단일 전반에 연결된 하나 이상의 회로 연결을 표현할 수 있지만, 장치가 서로 다른 전반의 여러 회로에 지정되는 경우도 있습니다. 예를 들어, 전기 연결구가 두 개인 조명 기구에서 첫 번째 연결구는 일반 조명의 전반 회로에 지정되어 있고 두 번째 연결구는 비상 조명의 전반 회로에 지정된 경우가 있을 수 있습니다. 장치가 여러 전반의 여러 회로에 지정된 경우에는 각 전반에 귀로를 추가해야 합니다. 그러면 이후의 각 귀로에 정확한 전반 정보를 태그로 지정할 수 있습니다. 각 연결구에서 귀로를 그릴 수 있도록 장치 스타일에 있는 전기 연결구의 위치가 같지 않아야 합니다.
귀로를 그리려면
