구조 카탈로그를 사용하여 Mechanical 구조 구성요소 및 폴더의 정의를 관리합니다.
현재 도면 탭에는 현재 도면의 구성요소 및 폴더 정의가 표시되며 외부 및 즐겨찾기 탭에는 외부 도면의 구성요소 및 폴더 정의가 표시됩니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
정의의 이름을 바꾸면 모든 BOM 항목 및 해당 정의의 모든 복제가 이름이 바뀝니다.
정의를 삭제하면 해당 정의의 모든 복제가 삭제됩니다.
조립품에 가상 조립품으로 플래그가 표시되면 이 조립품은 BOM에서 제거되고 내포된 부품 및 부분조립품은 가상 조립품의 상위 조립품에 속한 부품 및 부분조립품으로 간주됩니다. 조립품을 현재 도면에서만 가상선으로 설정하거나 모든 도면에서 가상선으로 설정할 수 있습니다. 조립품을 현재 도면에서 가상 조립품으로 설정하면 이 조립품을 외부 참조 구성요소로 참조하는 다른 도면에는 계속 일반 조립품으로 표시됩니다.
구성요소가 외부화되면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 구성요소와 해당 뷰를 함께 새 도면 파일로 저장합니다. 현재 도면에 있는 이 구성요소의 모든 복제는 이제 해당 정의가 포함되어 있는 원본 도면이므로 새로 작성된 도면에 링크됩니다. 따라서 현재 도면에 있는 복제는 외부 참조(xref) 구성요소가 됩니다.
구성요소가 내부화되면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 원본 도면의 구성요소 정의를 현재 도면으로 복사합니다. 해당 구성요소의 모든 복제는 현재 도면에 있는 정의에 링크되고 더 이상 외부 도면에 링크되지 않습니다. 내부화되는 외부 구성요소가 외부 참조 부품 또는 부분조립품이 포함된 조립품이면 전체 내부화 옵션을 사용하여 이들을 내부화합니다.
외부 도면 탭을 사용하여 외부 도면에 있는 복합 객체 및 폴더의 정의를 탐색합니다. 구성요소 또는 폴더를 선택하고 해당 정의를 가져오면 구성요소의 정의가 현재 도면 탭에 표시됩니다. 그런 다음 해당 구성요소의 복제를 모형 공간으로 삽입할 수 있습니다.
