이 대화상자에서 도면 파일의 BOM 및 BOM 데이터를 관리합니다.
BOM 리스트 패널 |
도구막대 |
![]() 선택한 BOM을 현재 BOM으로 설정하고 BOM 패널 내에 해당 컨텐츠를 표시합니다. |
![]() 조립품 특성 대화상자를 표시합니다. 일반적으로 이 대화상자는 도면 파일이 부품이나 조립품을 나타낼 때 사용합니다. 이 대화상자에서 부품 또는 조립품의 구성요소 특성을 지정합니다. |
![]() 보고서 생성기 대화상자를 표시합니다. 보고서 생성기에서 미리 정의한 보고서 세트 열을 사용자화하고 인쇄할 수 있습니다. |
보고서 생성기 드롭다운 |
보고서 생성기 보고서 생성기 대화상자를 표시합니다. 보고서 생성기에서 미리 정의한 보고서 세트 열을 사용자화하고 인쇄할 수 있습니다. |
내보내기 현재 BOM을 스프레드시트 또는 데이터베이스로 내보냅니다. 내보내기는 Microsoft Excel 및 Microsoft Access를 비롯한 여러 일반 파일 형식을 지원합니다. |
가져오기 내보내기 옵션을 사용하여 작성한 스프레드시트 또는 데이터베이스에서 BOM 데이터를 가져옵니다. |
![]() BOM 리스트에서 선택한 BOM을 삭제합니다. |
![]() 현재 BOM을 인쇄합니다. 인쇄 옵션을 지정할 수 있는 인쇄 대화상자를 표시합니다. |
인쇄 드롭다운 |
인쇄 현재 BOM을 인쇄합니다. 인쇄 옵션을 지정할 수 있는 인쇄 대화상자를 표시합니다. |
마스크 편집기 마스크 편집기, 즉 인쇄를 위해 BOM의 형식을 지정할 수 있는 보고서 생성기를 실행합니다. |
BOM 리스트 현재 도면에 있는 BOM 리스트를 표시합니다. |
리스트의 열 |
현재 BOM 지시자 현재 BOM을 나타내는 |
BOM 유형 아이콘을 사용하는 BOM 유형을 나타냅니다. |
![]() 경계 BOM |
![]() Mechanical 구조 조립품 BOM |
주 BOM |
오른쪽 클릭 메뉴 항목 |
현재 항목으로 설정 선택한 BOM을 현재 BOM으로 설정하고 BOM 패널 내에 해당 컨텐츠를 표시합니다. |
줌 대상 BOM 대화상자를 일시적으로 숨기고 BOM과 연관된 형상으로 줌합니다. BOM이 경계 BOM인 경우 이 메뉴 옵션을 사용하면 해당 경계로 줌됩니다. BOM이 조립품 BOM인 경우에는 해당 구성요소로 줌됩니다. |
강조 BOM 대화상자를 일시적으로 숨기고 BOM과 연관된 형상을 강조합니다. BOM이 경계 BOM인 경우 이 메뉴 옵션을 사용하면 해당 경계가 강조됩니다. BOM이 조립품 BOM인 경우에는 해당 구성요소의 모든 뷰가 강조됩니다. |
이름 바꾸기 BOM 이름 내에 커서를 놓으면 BOM의 이름을 바꿀 수 있습니다. |
삭제 선택한 BOM을 삭제합니다. |
BOM 패널 |
도구막대 |
뷰 드롭다운 이 드롭다운에서는 확장된 뷰나 구조적 뷰를 선택할 수 있습니다. 현재 제도 표준이 GOST인 경우에는 드롭다운 메뉴가 표시되지 않습니다. |
확장된 뷰 뷰를 확장된 뷰로 설정합니다. 확장된 뷰에서 BOM 항목은 부품에 해당됩니다. 외부 참조에서 삽입한 조립품의 부품을 제외하고 다른 조립품의 부품이 모두 합해집니다. |
구조적 뷰 뷰를 구조적 뷰로 설정합니다. 구조적 뷰에서 부품은 부품이 속한 조립품에서 수집되며 해당 조립품 내에서만 합해집니다. |
뷰 옵션 구조적 뷰를 표시하는 방법을 지정할 수 있는 뷰 옵션 대화상자를 표시합니다. |
공식 막대 도구막대(공식 막대) 아래의 영역을 표시합니다. 이 영역에서는 공식을 입력하고 편집할 수 있습니다. 메뉴 항목 옆에 있는 확인 표시는 공식 막대가 표시됨을 나타냅니다. |
결과 막대 합산되도록 구성된 특성 합계를 표시할 행(결과 막대라고 함)을 BOM 항목 리스트의 아래쪽에 표시합니다. 메뉴 항목 옆에 있는 확인 표시는 결과 막대가 표시됨을 나타냅니다. |
![]() BOM의 모든 조립품을 확장/축소합니다. |
![]() BOM 항목 리스트에서 현재 선택 항목 왼쪽에 열을 삽입합니다. |
![]() 선택한 행과 연관된 객체를 줌합니다. 선택한 행이 객체의 여러 복제와 연관되어 있으면 각 복제를 하나씩 단계별로 실행하라는 프롬프트가 표시됩니다. BOM 대화상자로 되돌아가면 도면 영역이 원래 상태로 복원됩니다. |
![]() 선택한 행과 연관된 객체를 강조 표시합니다. 선택한 행이 객체의 여러 복제와 연관되어 있으면 프로그램에서 각 복제를 하나씩 단계별로 실행하라는 프롬프트가 표시됩니다. BOM 대화상자로 되돌아가면 도면 영역이 원래 상태로 복원됩니다. |
열 삽입 드롭다운 |
왼쪽에 열 삽입 BOM 항목 리스트에서 현재 선택 항목 왼쪽에 열을 삽입합니다. |
오른쪽에 열 삽입 BOM 항목 리스트에서 현재 선택 항목 오른쪽에 열을 삽입합니다. |
![]() 선택한 열을 삭제합니다. |
![]() BOM에서 이전에 제거한 부품을 추가합니다. |
![]() BOM 하단에 행을 추가합니다. 이러한 방식으로 삽입된 행은 사용자 정의 항목이므로 도면 영역에서 형상을 나타내지 않습니다. |
![]() 현재 선택 항목 위에 행을 삽입합니다. 이러한 방식으로 삽입된 행은 사용자 정의 항목이므로 도면 영역에서 형상을 나타내지 않습니다. |
항목 삽입 드롭다운 |
위에 항목 삽입 현재 선택 항목 위에 행을 삽입합니다. 이러한 방식으로 삽입된 행은 사용자 정의 항목이므로 도면 영역에서 형상을 나타내지 않습니다. |
아래에 항목 삽입 현재 선택 항목 아래에 행을 삽입합니다. 이러한 방식으로 삽입된 행은 사용자 정의 항목이므로 도면 영역에서 형상을 나타내지 않습니다. |
![]() 선택한 행을 삭제합니다. 이 행 아래에 중첩된 행이 있으면 이러한 행도 삭제됩니다. |
![]() 두 개 이상의 선택한 행을 병합합니다. 특성이 동일한 행만 병합할 수 있습니다. 일반적으로 시스템이 BOM에서 같은 부품을 별도의 두 항목으로 표시하면 해당 행을 병합합니다. |
![]() 수량이 1개보다 많은 행을 별도의 두 행으로 분할합니다. Mechanical 구조 구성요소에는 이 작업을 적용할 수 없습니다. 이 버튼을 클릭할 경우 프롬프트에서 새 행으로 이동할 부품 참조를 선택할 수 있습니다. 일반적으로 이 옵션은 이전에 병합한 행을 분할하는 데 사용합니다. |
![]() 정렬 대화상자를 표시하며 BOM의 항목을 정렬하기 위한 다양한 옵션을 제공합니다. |
![]() 선택한 행의 데이터로 부품 참조를 작성합니다. 도면 영역에 부품 참조를 배치할 수 있도록 대화상자가 숨겨집니다. 이 옵션은 사용자 정의 항목이 포함된 행을 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 항목은 도면 영역의 어떠한 형상에도 해당하지 않는 행입니다. 주: 조립품 BOM에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 이 제약사항은 부품 참조가 Mechanical 구조와 혼합되는 것을 방지하기 위해 구현됩니다.
![]() 다른 도면의 BOM을 선택한 부품 참조에 부착합니다. 부품 참조는 외부 참조로 부착됩니다. 원본 도면에 부착된 BOM에 대한 변경 사항이 현재 도면에 자동으로 반영됩니다. |
![]() 현재 선택 영역에서 재지정을 제거하고 해당 기본값을 복원합니다. 이 버튼은 현재 선택 영역 내에 재지정이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
![]() 열에서 다양한 셀에 값을 설정합니다. |
![]() 현재 BOM에 기반한 부품 리스트를 생성합니다. |
![]() 현재 BOM에 기반한 품번기호를 생성합니다. |
| 공식 막대 공식을 입력하고 편집하기 위한 공간을 제공합니다. 공식 막대는 도구막대 아래에 있는 영역을 직접 참조하며, 표시/숨기기 드롭다운 메뉴에서 공식 막대를 선택하는 경우에만 표시됩니다. |
![]() 공식 막대에서 수행한 편집 사항을 취소합니다. |
![]() 공식 막대에서 수행한 편집 사항을 저장합니다. |
![]() 표현식 빌더를 실행하여 공식을 생성할 수 있도록 지원합니다. |
BOM 항목 리스트 BOM 항목의 리스트를 표시합니다. 값을 수동으로 지정하여 셀의 기본값을 재지정하면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 해당 셀이 파란색으로 강조됩니다. 마우스를 재지정된 셀 위로 이동하면 툴팁에 셀의 기본값이 표시됩니다. 공식을 사용하여 값을 표시하는 수량 구성요소 특성 및 다른 구성요소 특성을 재지정할 수 있습니다. 최상위 외부 참조 항목의 구성요소 특성을 재지정할 수 있습니다. 부품 참조에 부착된 BOM은 외부 참조 항목으로도 간주됩니다. 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재지정 제거를 선택하여 재지정을 제거하고 셀의 기본값을 복원할 수 있습니다. |
리스트의 열 |
항목 유형 항목 유형을 식별하는 아이콘을 표시합니다. |
아이콘 없음 - 도면 영역에 형상을 표시하지 않는 사용자 정의 항목 |
![]() 부품 참조 |
![]() 블록 부품 참조(AMPARTREF 명령의 블록 옵션을 사용하여 작성됨) |
![]() 외부 참조 도면에서 객체에 해당하는 부품 참조 |
![]() 부착된 BOM이 있는 부품 참조 |
![]() Mechanical 구조 부품 구성요소 |
![]() 외부 참조 부품 구성요소 |
Mechanical 구조 조립품 구성요소 |
외부 참조 조립품 구성요소 |
부품 리스트에서 해당 행을 제외합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 이러한 항목에 대해 품번기호를 작성할 수 없습니다. |
기타 열 BOM 설정 대화상자에서 BOM에 표시되도록 설정한 구성요소 특성입니다. |
설정 BOM 설정 대화상자를 표시하며 이 대화상자에서 BOM 간의 구성요소 특성을 구성할 수 있습니다. |
