AMSETUPDWG 명령을 사용하면 다양한 방식으로 다른 도면의 제도 표준 설정을 가져올 수 있습니다.
명령행을 사용하여 템플릿의 모든 제도 표준을 가져오거나, 마법사를 사용하여 하나 이상의 제도 표준을 선택적으로 가져올 수 있습니다.
제도 표준에서 요구하는 일부 동작은 AutoCAD 시스템 변수를 사용하여 구현됩니다. AMSETUPDWG는 제도 표준을 가져올 때 종속 시스템 변수도 함께 가져옵니다.
도면에서 시스템 변수의 값은 현재 제도 표준에서 파생됩니다. 이와 같은 종속성으로 인해 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 가져오는 다른 표준에 관계없이 현재 제도 표준을 가져오도록 선택해야 합니다. 가져오기 프로세스가 완료되면 원본 도면의 현재 제도 표준이 현재 도면의 현재 제도 표준이 됩니다.
사용자 표준은 AutoCAD Mechanical 도구 세트에 포함된 제도 표준 중 하나에서 파생되는 사용자 정의 표준입니다. 사용자 표준을 가져오는 경우, 다른 기준 표준에서 파생된 같은 이름의 사용자 표준이 현재 도면에 이미 있을 수 있습니다. 이러한 경우 AMSETUPDWG를 실행하면 기존 형상이 크게 변경될 수 있습니다.
예를 들어 현재 도면은 ANSI 표준에서 파생된 사용자 표준을 기반으로 하고 가져오는 도면은 이름은 같지만 ISO 표준에서 파생된 사용자 표준을 기반으로 하는 경우, 현재 도면에서 AMSETUPDWG를 실행하면 문자 높이가 크게 변경되어 주석이 형상과 겹칠 수 있습니다.
이와 같이 형상이 크게 변경될 수 있으므로 AMSETUPDWG는 기준 표준 불일치가 발견되면 경고를 표시합니다. 그러나 기준 표준 충돌이 있더라도 사용자 표준을 가져올 수 있습니다. 사용자가 계속해도 된다고 확인하는 경우에만 마법사가 계속됩니다.
