주석 뷰 정보(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
주석 뷰는 주석을 추가하기 위한 명시적인 목적으로 구성요소에서 생성된 뷰입니다.
주석 뷰는 연관되어 있으므로 부품 또는 조립품이 모형 공간에서 변경되면 주석 뷰가 자동으로 업데이트됩니다. 치수, 부품 리스트 및 품번기호와 같은 객체를 사용하여 주석 뷰에 주석을 단 경우에는 변경 사항이 이들 객체에 자동으로 반영됩니다. Mechanical 검색기에서 주석 뷰는 아이콘으로 나타납니다.
배치의 주석 뷰
배치에 주석 뷰를 배치하는 기능이 있어 모형 공간은 설계용으로만 사용하고 배치는 상세 정보 작성/주석 추가를 위해 사용할 수 있습니다. 주석 뷰는 기본적으로 배치에 사용하기 위해 설계되었지만 모형 공간에도 사용될 수 있습니다.
하위 뷰 및 하위 뷰 레이블
구성요소에 구성요소 뷰가 포함되는 방식과 마찬가지로, 주석 뷰에는 하위 뷰가 포함됩니다. 하위 뷰는 주석 뷰가 생성된 구성요소의 구성요소 뷰에 해당합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 사용자가 도면 영역에 주석 뷰를 배치할 때에 각 하위 뷰에 대한 레이블을 자동으로 생성할 수 있습니다. 레이블은 공식에서 파생되며, 레이블 문자 높이는 제도 표준 설정에 의해 제어됩니다.
외부 참조로서의 주석 뷰
구성요소에 대한 외부 참조를 작성하는 방법과 마찬가지로, 주석 뷰에 대한 외부 참조를 작성할 수 있습니다. 그러므로 dwg 파일에 부품 또는 조립품의 주석을 완전하게 단 주석 뷰가 있는 경우 다른 도면에서 재사용할 수 있습니다.
주석 뷰에서 수정한 내용은 축척을 제외하고 다시 원본에도 입력됩니다. 따라서 주석 뷰 내에서 주석을 수정할 경우 이 주석 뷰를 참조하는 다른 모든 dwg 파일과 원본 dwg 파일에 변경 사항이 반영됩니다. 원본 dwg에 영향을 주지 않고 주석을 변경하려는 경우 주석 뷰를 내부화할 수 있습니다. 따라서 주석 뷰는 외부 구성요소의 내부 주석 뷰가 됩니다. 이를 통해 다른 dwg 파일에 영향을 주지 않고 주석 뷰 내에서 주석을 수정할 수 있습니다.
외부 참조 구성요소의 내부 주석 뷰는 원본 도면으로만 다시 외부화될 수 있습니다.
