AutoCAD Mechanical 도구 세트에 제공된 LISP 파일은 모든 문자 편집기를 사용하여 편집할 수 있는 ASCII 파일입니다.
ASCII 파일은 스크립트 파일과 동일한 디렉토리, 예를 들어 ₩AutoCAD Mechanical₩GEN₩SCR 등에 위치합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트를 사용하여 사용자 LISP 루틴을 사용하려면 해당 디렉토리에 복사합니다.
₩GEN₩SRC₩DUMMY.LSP는 테스트를 위한 LISP 파일의 예입니다. 이 파일을 사용하여 스크립트 생성기에 대한 기능을 실행하고 테스트할 수 있습니다. DUMMY.LSP 파일은 도면 데이터를 수정하지 않습니다. 이 파일을 사용자의 고유한 루틴에 대한 템플릿으로 사용할 수 있습니다.
주 LISP 파일은 다음과 같습니다.
ANALYZE.LSP |
도면을 분석합니다. |
CONVERT.LSP |
도면층, 선종류, 선가중치 및 색상이 AutoCAD Mechanical 도구 세트 기본값에 맞게 조정되도록 도면을 수정합니다. |
DXF2DWG.LSP |
DXF 파일을 DWG 파일로 변환합니다. |
DXFOUT.LSP |
DWG 파일을 DXF 파일로 변환합니다. |
MAKESLD.LSP |
슬라이드를 작성합니다. |
SIZEMINI.LSP |
도면의 크기를 최소화합니다. 모든 삽입되지 않은 블록 및 사용하지 않은 도면층이 삭제됩니다. 스위치가 꺼진 상태의 도면층에 있는 블록은 변경되지 않은 상태로 남아 있습니다. 주: 삽입되지 않은 블록이 복구할 수 없는 상태로 삭제됩니다. 삽입되지 않은 블록을 사용하려는 경우에는 이 명령을 사용하지 마십시오.
CONFIG.LSP |
사용자 이름의 구성 설정을 변경합니다. |
BLOCKEXG.LSP |
도면 내의 블록을 변경합니다. |
TEXTEXG.LSP |
도면 내의 문자를 변경합니다. |
TITLEEXG.LSP |
도면 내의 제목 블록을 변경합니다. |
ZOOMEXT.LSP |
도면을 범위로 줌합니다. |
CVT12.LSP |
A12 도면을 변환합니다. |
TRANSL.LSP |
문자 객체를 다른 언어로 변환합니다. |
